Gönderen Konu: orjinal radyoda hışırtı  (Okunma sayısı 2272 defa)
« : Mayıs 11, 2010, 16:26:19 »
merhaba arkadaşlar
2001 model coralla terra otomatık vites kullanıyorum. arabanın radyosunu açınca müthiş bir hışırtı var
teyp normal çalışıyor, hiç parazit yok neden olabilir acaba
Ynt: orjinal radyoda hışırtı
« Yanıtla #1 : Mayıs 11, 2010, 16:42:06 »
  Anten bağlantılarını bence bir kontrol edin.
 Ayrıca parazit önleyici (radyo) bujilerde bulunmaktadır ancak sizin sorun bence anten hattından ileri geliyor. Yine de bakmak lazım.
« Yanıtla #2 : Mayıs 11, 2010, 16:58:56 »
orjinal teyp konsola gömülü biliyorsunuz, anten bağlantısına nasıl ulasabilirim
« Yanıtla #3 : Mayıs 11, 2010, 17:02:37 »
  Sizin araç için hattı bilenler vardır aramızda büyük ihtimalle. Hattın anten kısmında da sorun olabilir.
  • 1998 TOYOTA RAV4 2.0
  • Kilometre: 247500
  • 580 kere teşekkür etti
  • 958 kere teşekkür edildi
« Yanıtla #4 : Mayıs 15, 2010, 15:50:23 »
bunun kontrolu için önce radyoyu aç anteni elinle tut sesin güçlemesi ve hışırtının azalması lazım.netice pozitif ise radyoyu yerinden söküp anten fişini çıkar.anten yerine uygun  1 metrelik telin ucunu sok ve içerideki uca temasını sağla.sağlam bir radyo iyi bir fm kanalında bangır bangır çalışır.radyo telle çalışırsa anen veya hattı,çalışmıyorsa büyük ihtimalle radyo arızalıdır.radyoda orta dalga varsa kuvvetli bir istasyonu dinlemeye çalış eğer iyi çalışıyorsa fm tüner bozuk olabilir.
« Yanıtla #5 : Mayıs 17, 2010, 09:19:15 »
hiç bişey yapmadığım halde normale döndü
sanırım tekrar yapacaktır.
teşekkürler..
