Gönderen Konu: Avensis Xenon Far Aydınlatma Sorunumuz  (Okunma sayısı 4000 defa)
  • Avensis
« : Mayıs 08, 2010, 12:43:38 »
2004 1,6 Comfort Avensis aracı yeni aldık daha önceden sıradan ampul lambalı 2004 kangoomuz vardı şu anda aracda hat safhada aydınlatma sorunu yaşıyoruz araca xenon mercek + far kiti uygulanmış fakat akşamları şehir içnde araç ışıtması yetersiz kalıyor..bu sorun trafikde kazalara sebeb olacak bir sorun gözüyle büyütüp sizlere başvurmayı çare gördüm...
Aracı çalıştırdıktan sonra kısa farları açar açmaz bir patlama yapıp 1-2 saniyelik çok parlak bir görüntü geçişi oluyor fakat ardından tekrar sönümleniyor gibi sizce sorun ne olabilir.. xenon ampüllerindemi yoksa başka bir şeymi ve bir ricam daha olacak varsa bilgileriniz doğrultusunda sorunun çözüm fiyatını öğrenebilirmiyz?
Aven-Since
Ynt: Avensis Xenon Far Aydınlatma Sorunumuz
« Yanıtla #1 : Mayıs 08, 2010, 13:01:40 »
bu sorunsalın en ucuzsal çözümlenmesi, eskisi gibi normal ampullere geçmek olabilir
zaten tarfiktede her yalaladıklarında para cezası kesiyorlar
  • Avensis
« Yanıtla #2 : Mayıs 08, 2010, 13:09:38 »
muayeneden ufak kusur ile geçti araba ama ceza işlemi olurmu yine
Aven-Since
« Yanıtla #3 : Mayıs 08, 2010, 14:45:28 »
  Öncelikle adınızı ve soyadınızı, yaşınızı yani kısaca eksik profil bilgilerini tamamlamanız gerekiyor.
Sorunuz çok kapsamlı, yani bütün etkenleri göz önünde bulundurmak gerekir.
1- Ballast'tan kaynaklanıyor olabilir ( kalitesiz xenon )
2- Xenon ampulune, xenon montajı sırasında eliniz değdiyse, bir kaç dakika çalışmadan sorna ampul kararabilir.
3- Mercekler ve merceklere yerleştirilen xenonlar doğru açı ile monte edilmemiş olabilir.
4- Farınızın camı kararmış olabilir. Bu durumda ince su zımparası ile farınızı zımparalayıp, bildiğimiz pasta makinesi ile pasta uygulaması yapmak gerekmektedir.
5- Mercekleriniz kararmış olabilir ki, bu avensislerde sık rastlanan bir durumdur.
5- Devamı; eksik profil bilgileriniz tamamlanınca....
  • Avensis
« Yanıtla #4 : Mayıs 10, 2010, 18:12:42 »
profil işlemi tamamdır
Aven-Since
  • Tanrım Beni Baştan Yarat =)
« Yanıtla #5 : Mayıs 12, 2010, 19:02:33 »
Bu sorun avensislerin klasik bi hastalığı diyebilirim aynı sorun benım aractada wardı mercekler deılde far aynası denılen yer avensislerde plastik gri bi parça bu kararma yapıyor temızlenıp hatta boyansa bile en fazla 2 ay bıraz daha net bir gürüntü sağlıyor fakat bu ayna farklı mersedes gibi aracların aynaları ıle degıstırılıp far kample temızlendıgınde net bı cozum alacagınızı bılıyorum ;)
[OMR-URL] AZ-8070
« Yanıtla #6 : Mayıs 13, 2010, 08:19:52 »
Üstadım, biraz daha özenli yazalım lütfen...
  • Kilometre: 23000
  • 10 kere teşekkür etti
« Yanıtla #7 : Mayıs 25, 2010, 12:57:35 »
selam benim aurisimde de aynı problem vardı.Üzerinde orjinal xenonlar olmasına rağmen farlar çok aşağıda kalıyordu.İçeriden düzeltme imkanım olmadığından serviste far merceklerini kaldırttım.Aman aman iş değil meseleni söyle çözüyorlar parça değiştirme bilmem ne boyatma ile uğraşma derim.
  • Durum: Sakin
« Yanıtla #8 : Mayıs 25, 2010, 13:03:17 »
açılıştaki ışık tamamen yanıp tekrar sönüyorsa bir problem var sanırım. Kendi xenonlarım açılışta şiddetli bir ışıma yapıyor, sonra ışık kısılıp 2-3 sn de normal seviyeye geliyor.
Sorun çözüldümü acaba? Nasıl çözdünüz?
  • Kilometre: 23000
« Yanıtla #9 : Mayıs 25, 2010, 13:11:15 »
Hocam ilk açılışta dediğiniz gibi yüksek renkte açılıyor sonra kendi seviyesine geliyor burası normal.
İlk önce araç içinden far kaldırma olayını 0 yaptım.Onlarda istediğim gibi göstermedikten sonra servise gidip farların kaldırılmasını istedim kaputu açıp bişeyler yaptılar.Kaldırabildiğiniz kadar kaldırım dedim fazla olmuş şimdi içerden far ayarı 2 de geziyorum.
Nedenini sordum aurislerde ve avensislerde ayarsızlık olabilir ya da sizin gözünüz alışkın olmadığı için olabilir dediler.Sorum çözüldü kafaya takılacak birşey değil 5.dk işi var
  • Durum: Sakin
« Yanıtla #10 : Mayıs 25, 2010, 13:13:02 »
teşekkürler.
  • Avensis
« Yanıtla #11 : Mayıs 26, 2010, 20:05:31 »
teşekkürler
Aven-Since
