Gönderen Konu: Yardım lütfen...  (Okunma sayısı 1196 defa)
Yardım lütfen...
« : Mayıs 04, 2010, 00:33:52 »
Filtre kutusunun borusunu ve gaz bogaz kelebeği girişini temizledim..Filtre kutusunun borusu gaz kelebek gövdesine giren borusu toz bağlamış ve gaz kelebek gövdesinin ağzı toz bağlamıştı kuru bezle silip temizledim ancak eskiden 900 de duran devir artık 1100de duruyor nedeni ne olabilir?
Yardım lütfen...
Ynt: Yardım lütfen...
« Yanıtla #1 : Mayıs 04, 2010, 01:21:14 »
Eğer zarar vermiş olsaydınız arıza lambası yanardı, çekişten düşerdi araç. Anlaşılan hava akış zarar görmemiş normalde balata spreyi ile temizlenmesi gerekir, hava akışın üzerindeki lastiği çıkartarak tabi yoksa o lastik bollaşır. Sıkıntı yok merak etmeyin bir süre sonra düzelir eğer düzelmez ise balata spreyi ile temizleyin tabi bu temizleme sadece balata spreyi sıkmakla kalsın birşey dokundurmayın 1 dakika içinde kurur zaten.
..Tüplü ve Öfkeli..
    • 2011 1.6 comfort corolla...
« Yanıtla #2 : Mayıs 04, 2010, 10:31:07 »
araç lpg li ise bi ayar yaptırmanız gerekebilir.
« Yanıtla #3 : Mayıs 04, 2010, 11:40:20 »
Bende hafta sonu gaz kelebeğini temizlettim. ilk başlarda rolantide 1800 devir falan gösteriyordu. hatta frene basınca devir artıyordu. biraz yol yaptıktan sonra 1200 1100 civarına indi ilk çalıştırmada ve frenin etkisi kayboldu. şimdi normal gibi hocam. biraz mesafe yapın düzelir zannımca.
« Yanıtla #4 : Mayıs 04, 2010, 23:39:43 »
teşekkür ederim temizlendi diye oldu herhalde bugün baktım sorun olmadı pek :) Fatih bey bu arada devrin 800 rpm olması gerekli sizin arabada biraz yüksek galiba?
