Gönderen Konu: Run flat Lastikler (avensis 2005 için )  (Okunma sayısı 1948 defa)
  • Avensis
« : Nisan 30, 2010, 19:15:11 »
Merhaba arkadaşlar.Run flat lastikler var bunlar 2005 avensis için gereksiz midir? kullanan arkadaşlar var ise bilgi verirlerse çok sevinirim.
Avensis  2005  1.6 Elegant    Düz  Benzin (Tüpsüz)
Corolla   1996  1.6 GLİ           Düz  Benzin(Tüpsüz)
    • MyLastik - Aracýnýza Uygun Lastik
Ynt: Run flat Lastikler (avensis 2005 için )
« Yanıtla #1 : Mayıs 10, 2010, 23:38:46 »
Run on Flat ( Patlasada gidebilen ) lastikler öncelikle güvenlik amacıyla kullanılmaktadır. Yedek lastik ile uğraşmadan yolunuza devam etmeniz icindir. Genellikle bu lastiklerin kullanıldığı araçlarda yedek lastik bulunmaz. Bu lastikler patladıklarında belirli hızda ve belirli bir km yol yapabilirsiniz.
Aksi halde lastiklerin parçalanması söz konusudur. Diğer önemli bir nokta ise; bu lastiklerin hava basınçları ile ilgili uyarı sistemi mevcut araçlarda kullanılması gerekliliğidir. Lastiğin patladığını uyarı sisteminiz olmazsa fark edemeyebilir ve uzun süre patlak şekilde araç kullanarak parçalanmasına sebep olabilirsiniz.
Hayatınız 3 mm'ye bağlı . Sevdikleriniz ve kendiniz için lütfen 3 mm altına inmiş lastiklerinizi değiştirin.
« Yanıtla #2 : Mayıs 11, 2010, 08:08:44 »
Aynen katılıyorum.
  • Avensis
« Yanıtla #3 : Mayıs 11, 2010, 13:49:58 »
Lastik patlaması uyarı sistemi 2005 avensiste olmadığı için kullanılmıyor demek ki.ilginize çok teşekkür ederim sağolun
