Gönderen Konu: Çok ilginç bir sorunum var yardım edin ( Arac su alıyor )  (Okunma sayısı 7368 defa)
Herkeze merhaba. Aracı ilk aldığımdan beri sesi duyuyordum ama anlam verememiştim . Aracı birden sağa sola çevirdiğimde ön konsoldan şırıl şırıl su sesi geliyordu..Arabayı yıkadığım zaman . sağ ön sigorta tablasından döşemeye su boşalıyor..Bununla kalmıyor aracın dediğim gibi ön tarafında sanki bi şelale oluşuyor.Zamanla sol çamurluğun altından su boşalıyor. Fakat sigorta kısmına sol dolduğu için korkuyorum. Şase yapıp aracın yanmasından..Zamanımda yok götürüp baktıracak.:S Merkezden uzak bir ilçedeyim.
Ynt: Çok ilginç bir sorunum var yardım edin ( Arac su alıyor )
« Yanıtla #1 : Nisan 27, 2010, 17:22:10 »
 Geçmiş olsun.
 Dışda, camın önündeki yağmur tahliye kanalları ve delikleri temiz mi?
  • Durum: Sakin
« Yanıtla #2 : Nisan 27, 2010, 17:24:09 »
Sağa virajlarda bende bir şırıltı duyuyorum ama silecek suyunun azlığından şüphelendim. Hakan Bey'in dediği gibi oluklara bi bakmam lazım.
« Yanıtla #3 : Nisan 27, 2010, 17:35:26 »
Bende sizin gibi düşündüm . Tamamını doldurup gezdim . Aynı problem vardı. Böyle patlak vermesi kötü oldu .
« Yanıtla #4 : Nisan 27, 2010, 17:36:06 »
Geçmiş olsun.
Geçmiş olsun.
Görünürde bişey yok temiz gözüküyorr.
« Yanıtla #5 : Nisan 27, 2010, 18:06:35 »
  Aracın modeline göre değişmekle beraber, dıştaki mazgalın altında da bölümler vardır. Tahliye delikleri oradadır ve genelde çamur, yaprak gibi nedenlerle tıkanabilir.
« Yanıtla #6 : Nisan 27, 2010, 18:44:29 »
şu su tahliye deliklerini bir türlü bulamadım.ön mazgalı söktüm;baktım,baktım,baktım,sadece baktım bulamadım.sadece sunu fark ettim sol ve sağ tarafalarda kocaman delikler var çamurlugun içine giden.tahliye yerleri oralarmı?
   bu arada samet bey geçmiş olsun.bende çok aradım ve sonunda arabamın nereden su aldığını buldum.ama tam 1 ayımı aldı.karadeniz inadı sonunda buldum.
   söylediğiniz tahliye deliklrine baktım(bulamadım:))sonra arabanın tabanını komple söktüm bütün su tahliye tıpalarını silikonlaadım.1 hafta sonra bir baktım yine tabanda su var.tabandan almadığını fark edince kapı fitillerine taktım.kaı fitillerinden su tuttum.bir baktım direğin altından su akıp geliyor.tamam buldum demiştim ki fitillerden olmadığını anladım çünkü torpitoyu söktüm bir baktım kapı fitilleriyle alakası yok.hiç aklıma gelmeyecek bir yer çıktı.ön camın üst köşesinde fitilin kenarında hafif bir kabarma vardı.su buradan içeri giriyormuş.tahminimce kendine yol yapmış oradan aşağıya akıyor sonra tam direğin alt kısmındaki baglantı yerinden içeri sızıyor.oradan elektirik kabloları sayesinde doğru alt döşemeye.sonrada alt taraf su gölü.tam camın üst köşesinden fitili kaldırıp içine silikon sıktım.o gün bugündür ne su var ne de bir damla nem.azim:)
   yazın samsun'a gidince hemen ön camı söktürüp yaptıracam oraları.gerçi kaça patlar bilmiyorum ama inşallah ucuzdur.
   inşallah sizde bulursunuz.bu arada arabanın içinde sökmediğim yer kalmadı:)
NE MUTLU TÜRKÜM DİYENE!
« Yanıtla #7 : Nisan 27, 2010, 20:54:04 »
Samet bey merhaba,
Benim arabamında içi hatırı sayılır şekilde suyla dolardı. Benimde sorunum Kürşat arkadaşımızınki gibi çıktı. Ön cam sol üst köşen doğruca direği takip ederek ön tabana. :) Sizde bir kontrol edin bence. Kolay gelsin...
Opel Corsa D Enjoy
« Yanıtla #8 : Nisan 28, 2010, 08:33:31 »
Arkadaşlar, 2005 Corolla'nın tahliye kanalı temizliği ile ilgili olarak daha önce aşağıdaki başlık açılmış. Samet Bey, sanırım sizin aracınız da aynı model.
http://www.toyotaclubtr.com/mekanik-sohbet/aklinizda-bulunsun-(-fotografli-)/
  • Durum: Sakin
« Yanıtla #9 : Nisan 28, 2010, 09:20:03 »
Öneriniz için teşekkürler Hakkı Bey. Uygulamaya başlıyorum.
  • Durum: Sakin
« Yanıtla #10 : Nisan 28, 2010, 12:32:22 »
Eveet benimde problemim aynıymış :) tıkanmış oluklar. Resim ekleyeceğim kısmet olupta becerebilirsem :)
Biriken Su
Açıldıktan Sonra
Kaçak Yolcu Kaçmadan önce :D
Izgarayı çıkarırken bazı kareler çektim ancak ihtiyaç olursa ekleyebilirim.
Hakkı Beyin yönderdiği konuda gayet net ama ben yine de tekrarlamak istedim çünkü biraz sabırsız olduğum için 2 tane klipsi kırdım :) Izgara iki parça, iki kenarda da altından bastırdığınızda boşa çıkan birer klips var zorlamanıza gerek kalmadan çıkar.
Ayrıca ızgaraları ve fitili kaporta kısmına tutturan ve zarif bir şekilde alttan karga burnu ile sıkılarak yuvadan çıkmasını sağlayacağınız klipsler var bunlar da hassas :). Ben sağ tarafı hallettim (hallettim derken temizledim :)) fakat sol tarafta silecekler olduğu ve bende uygun anahtar olmadığı için somunları sıyırmak istemedim ve ustaya götürdüm.
Sağolsun söktü, telle biraz harbiledikten sonra tazikli su tuttuk ancak çok rahat bir yerde olmadığı için bir kaç kere su doldurup tekrar harbilemek gerekti.
Kırdığım üç klipsi "klipsçi" den 2 liraya temin ettim.
Saygılarımla.
« Yanıtla #11 : Nisan 28, 2010, 15:39:50 »
  Geçmiş olsun.
  • Durum: Sakin
« Yanıtla #12 : Nisan 30, 2010, 18:42:04 »
  Geçmiş olsun.
Geçti çok şükür :)
« Yanıtla #13 : Mayıs 01, 2010, 08:20:47 »
Herkeze çok teşeküür ederim saolun
« Yanıtla #14 : Mayıs 01, 2010, 08:41:54 »
Geçmiş olsun
  • BÜYÜK İZMİR BULUŞMASI :)
« Yanıtla #15 : Mayıs 01, 2010, 09:03:29 »
Geçmiş olsun yanlış hatırlamıyorsam 60.000 bakımında tahliye kanalı temizlensinmidiye yetkili servisler soruyor.
En azından bana sormuşlardı. :)
25 Tl karşılığında temizlik gerçekleştiriliyor bilginiz olsun.
2002 corolla H/B 1,6 terra   iZMİR / Balçova
« Yanıtla #16 : Mayıs 01, 2010, 12:30:39 »
25 tl çok para değil eğer bu temizlik yapılmazsa bu problemler her araçta olabiliyor
  • 1.6 Elegant
« Yanıtla #17 : Mayıs 02, 2010, 12:46:47 »
aracım su alıyor :D  o nasıl iş yaaa..
Bi AwEnSiS GördÜm SanKİ!!!  :o
« Yanıtla #18 : Mayıs 02, 2010, 13:03:41 »
bende bi bakayım en iyisi araç 55 bine geldi neredeyse daha açıldığını sanmıyorum temizlemek gerek
2007 corolla 1,6 sol sedan granit gri
« Yanıtla #19 : Ekim 15, 2010, 17:43:43 »
Herkese geçmiş olsun...
