Gönderen Konu: Gösterge paneli yanmıyor.Acil yardım  (Okunma sayısı 24985 defa)
« : Nisan 19, 2010, 01:11:03 »
Merhaba,
  Toyata 2003 Yaris 1.3 sahibiyim.2 aydır gösterge paneli gidip geliyordu.Şimdi tamamen gitti.Sadece farlar,el fireni,anahtar,kapı isereti gorunuyor.Diger benzin göstergesi ,km vs hic gorunmuyor.Çok nadir de olsa geliyor ama bir sure sonra gidiyor.Dikkat ettim arabayı yıkattıgımda veya yagmur yağdığında geliyor bir süre sonra gidiyor.Acaba tesadüf mü?
  Servise gotürdüm söküp bakacagız 1500 Tl'de olabilir diyince bırakmadım.Bence çok ufak bir problemi var.Konu hakkında bilgisi olanlardan acil yardım bekliyorum.
  Tesekkurler.
    • 2011 1.6 comfort corolla...
Ynt: Gösterge paneli yanmıyor.Acil yardım
« Yanıtla #1 : Nisan 19, 2010, 01:40:53 »
aracın gösterge aydınlatmasında bağlantı sıkıntısıvar gibi görünüyor. bağlantı gevşemiş olabilir ki bu ciddi bir sorun. bence en kısa sürede söktürün veya sökün. o gevşeyen noktada ark ve buna bağlıaşırı ısınma olabilir. dilim varmıyor ama yangına sebep olabilir. bence ihmal etmeyin sakın.
  • Kilometre: 172998
  • Model Yılı: '90
« Yanıtla #2 : Nisan 19, 2010, 02:43:58 »
içinde küçük ampül var.o temas etmezse olur.eski bmw min saat ve derece göstergesi bir anda söndü.söktüm içindeki ampulü değitirdim.düzeldi
1990 Mercedes 300 sel
« Yanıtla #3 : Nisan 19, 2010, 08:24:05 »
Cengiz Bey, daha önce yol bilgisayarının bozulduğunu yazmıştınız. Şimdi de gösterge panelimi gitti?
  • 254 kere teşekkür edildi
« Yanıtla #4 : Nisan 19, 2010, 09:05:12 »
Neyse en azından araba çalışıyor. Sigortaları ve gösterge panelinin şase (-) aldığı kabloları kontrol edin.
« Yanıtla #5 : Nisan 19, 2010, 20:05:57 »
Hakkı Bey,
Daha once yanlıs bilgi vermisim.Yeni araca sahibi oldugum icin yanlıs telaffuz etmisin.Gösterge panelim gitti.Bugün servis dışında bir tamirciye götürdüm.Göstergenin arkası daire seklinde yanmış dediler.Tamiri mumkunse yapacaklar yoksa çıkma bir panel arayacagım.Toyota servisi 1,500.00 Tl demisti.
« Yanıtla #6 : Nisan 19, 2010, 20:14:12 »
geçmiş olsun cengiz bey, inşallah hallolur.
« Yanıtla #7 : Nisan 19, 2010, 20:32:49 »
Cengiz Bey, geçmiş olsun. Yaris'in gösterge panelinin bozulduğuna dair forumda ilk şikayeti sizden duyuyorum. Aracımı almadan önce gösterge panelinin durumu kafamda bazı soru işaretleri uyandırmış ve internetten özellikle İngilizce forum sitelerinden araştırma yapmıştım. Oralarda da böyle bir şikayete hiç rastlamamıştım. Peki neden yandığı ile ilgili bir bilgi verebildiler mi size?
« Yanıtla #8 : Nisan 19, 2010, 22:52:54 »
panel  bağlantılarında oksitlenme olduğunu düşüyorum
çünkü ortamda nem olduğunda geçici bir iletkenlik oluşuyor
bu işlerden biraz anlayan bir usta sorunuzu 1500 tlnin 30 da birine bile sorunu çözer bence
geçmiş olsun
« Yanıtla #9 : Nisan 20, 2010, 13:25:47 »
bilinçsiz yapılan değişiklikler sebep olabilir buna, mesela orjinalinden çok aydınlatan ve çok ısınan ampüller kullanıldıysa mümkündür, veya ampül değiştiren usta tam teması sağlayamadıysa bağlantı noktasındaki ısınma yanmaya sebep olmuş olabilir.
« Yanıtla #10 : Haziran 06, 2014, 10:02:38 »
yaris 2004 model aracımın gösterge paneli tamamen gitti. gösterge işi ile uğraşan elektronikçiler yapamadı. çıkmasına bakacağız.
« Yanıtla #11 : Haziran 07, 2014, 11:33:55 »
Merhaba,
  Tesekkurler.
Gösterge panelini söküp soketleri elektronikçilerin kullandığı yağsız sprey ie temizleyin yağmur ve aracı yıkama durumlarında panel gelip gidiyorsa soketlerde bir korozyon olabilir. Bu arada aracın silecek kollarının bağlı olduğu bölüme hortum ile su tutup aşağıdan yani çamurluk davlunbazlarından tahliye edip etmediğine bakarmısınız.
« Yanıtla #12 : Haziran 19, 2017, 10:10:38 »
Aynı problem bende se var. Siz nasıl çözdünüz hocam. Sıkıntı ne imiş?
  • Kilometre: 70000
« Yanıtla #13 : Ağustos 16, 2017, 22:58:25 »
Benim otomatik yaris. Sayaç 0 olunca viteste yükseltmiyor siz nasıl çözdünüz
