Gönderen Konu: 99 corolla terra kullanıcılarına bir sorum var !!!!  (Okunma sayısı 8416 defa)
  • toyota corolla 1999 terra 1.3 efi
aracınız ilk çalıştıgında 1500 devirde çalısıp; normal ısısına geldiği zaman devir ibresi 900 de falan dururken ışıklarada falan beklediğinizde yada durduğunuzda  600 devire falan duşuyor mu? yoksa benim aracımda mı bir sorun var.  :-\
1999 terra 1.3 efi
    • 2011 1.6 comfort corolla...
Ynt: 99 corolla terra kullanıcılarına bir sorum var !!!!
« Yanıtla #1 : Nisan 19, 2010, 01:58:43 »
aracın ilk etapta 1500 d/d çalışıp ısındıkca 900 e inmesi normal. sebebi otomatik jikle. devrin 600 e inip titremesine gelince; bu derin mevzu :) ve derin derin tartışıldı formda. arama motorunu kullanabilirsiniz.
  • Kan Grubu: AB-
« Yanıtla #2 : Nisan 19, 2010, 09:06:41 »
kesinlikle normal bi durum ama maalesef 600 devir mevzusu çok derin halledilemeyen bir durum. lambalarda araç titriyor bu kronik meseleyi halledebilen çıkmadı şu ana kadar ustaya ayarlatıyorsun rolantiyi belli bir mesafe yol katettiksen sonra eski halini alıyor bu duruma alışmaya çalışmak en iyisi.
  • Kilometre: 16000
  • 97 kere teşekkür etti
  • 36 kere teşekkür edildi
« Yanıtla #3 : Nisan 19, 2010, 09:13:32 »
kesinlikle katılıyorum ama 600 devir motora vs hiç bir zararı yok sorunsuz binersiniz sadece insanı gıcık ediyor
  • 30 kere teşekkür etti
  • 20 kere teşekkür edildi
« Yanıtla #4 : Nisan 19, 2010, 20:05:06 »
benim aracımdada aynı sorun fardı aracınız motorunu yazmamışsınız 4afe motor ise disbiritor kapagını söküp uclarını kontrol edin bendede aynı sorun vardı distribütör kapagı söktün uclarını zımparaladım araba çok raharladı tekleme kesti devir düşmesi kesildi tabi sizin sorun farklıa olabilir saygılar
« Yanıtla #5 : Nisan 19, 2010, 21:37:12 »
demek ki 99 terra da genetik bir sorun bu. :) hiç kafa yormamak lazım kabullenip kullanmak gerekiyor. cevaplar için tektek teşekkür ederim
1999 terra 1.3 efi
« Yanıtla #6 : Nisan 19, 2010, 21:43:04 »
bence boğaz kelebeğinide temizlet rahatlar otomobil..
« Yanıtla #7 : Nisan 19, 2010, 21:45:27 »
tamam deniz bey onada baktırırım saolun
1999 terra 1.3 efi
  • sɹǝʇ nq ʞǝʇ ɹiq. ɐp ɐpunloʎ ʎǝsɹǝɥ iʞuɐs
« Yanıtla #8 : Nisan 19, 2010, 22:59:50 »
LPG varmı aracınızda
Corolla Comford d-4d
nazar etme ne olur, kredi çek seninde olur.
http://tinyurl.com/24m2rfs
    • sevgi  bahçesinden bir demet
« Yanıtla #9 : Nisan 19, 2010, 23:13:42 »
benim 99 , rölantide sarsıla sarsıla  çalışıyor .. Ayarlarından mı  dedim
bir  iki arkadaş baktı..  ne  var  bunda  tıkır tıkır  çalışyo.. dediler..
Toyota , i  love you
« Yanıtla #10 : Nisan 20, 2010, 21:53:00 »
evet lpg 1 ay oldu taktıralı ancak ondan öncede vardı irfan bey lpg ve benzindede yapıyor.
1999 terra 1.3 efi
« Yanıtla #11 : Nisan 20, 2010, 22:13:00 »
Benim eski arabamda da vardı buna benzer. rolanti yerinde durmuyordu sürekli oynuyordu aşağı yukarı.vitesi boşa alınca stop ediyordu. Boğaz kelebeğinde bulduk sorunu. sizde bi baktırın isterseniz
« Yanıtla #12 : Nisan 20, 2010, 23:18:01 »
saolun irfan bey aklımda ilk fırsatta baktırıcam
1999 terra 1.3 efi
« Yanıtla #13 : Nisan 26, 2010, 00:30:57 »
bende bildim bileli rolantide titreme var hic deismedi....
« Yanıtla #14 : Nisan 29, 2010, 11:46:57 »
bende 2000 terra var ılk calıstıgında dedıgınız gıbı yuksek ama sonradan normale dönuyor bı sorun olmuyor titreme falan.. inşallah cözersın sorununu..
ama gönlüm efsaneden yana...
« Yanıtla #15 : Ekim 24, 2010, 20:43:09 »
acaba 2000 model 1.3 terralarda da bu sorun varmıdır arkadaşlar?
BAYRAKLARI BAYRAK TAPAN ÜSTÜNDEKİ KANDIR. TOPRAK, EĞER UĞRUNDA ÖLEN VARSA VATANDIR!!
  • Free Life..., ;-))
« Yanıtla #16 : Temmuz 11, 2012, 23:13:20 »
Aynı durum bende de var.
Boğaz kelebeğini kendiniz söküp temizleyebilirsiniz...
Araç rahatlıyor, daha iyi nefes alıyor......
Toyota Corolla 1.3 Terra AT/AC
^^>> T.O.S.U.N.U.M <<^^
  • OFtrabzon61
« Yanıtla #17 : Temmuz 12, 2012, 07:12:20 »
      Hayırlı sabahlar arkadaşlar..
      Bendede 99 terra var 1,3  aynı sorun benim araçtada mevcut eski rn 9'um dada vardı bir 1-2 ustaya danışmıştım bunun sebebi westinghouse fren bölümünden kaynaklanıyor  ışıklarda yada durduğunuzda firenebasınca bu bölüm çalışıyor ve elektirik tüketiyor dolayısı ile rolantide normal çalışan arabanın elektirik tüketiminden motorun devri düşüyor.. çünkü bü bölümde hareket var ve enerji tüketiliyor ...düz bir yerde deneyin yada el frenini çekin firene basmayın motor devir saati normale gelir...
     Sanırım çok mühim bir sorun değil ama motorun deviri iyi değilse yani gaz ayarı iyi değilse birde firene basınca arabanın aniden stop etmesine sebep olabilir..  ...
     Tabiki ustaya göstermekte fayda var farklı bir sorundanda kaynaklana bilir..
At 'L' gitmez ; 1 kare gidip çapraza geçer HAYIRLI YOLCULUKLAR
« Yanıtla #18 : Ağustos 02, 2012, 22:32:15 »
Benzer  problemler 99 luna aracımda da vardı. ışıklarda titreme, devirde yükselip alçalma, devirde düşme, ara hızlanmalarda yığılma. Çözüm olarak sübap ayarı yaptırdım yukarıda saydığım problemlerin hiçbiri kalmadı.  Bilgi olsun diye söyleyeyim Sübap ayarını 100TL'ye yaptırdım. Bu nedenle sübap ayarına da baktırmanızı tavsiye ederim.
2003 Laguna
« Yanıtla #19 : Ağustos 03, 2012, 11:10:10 »
tamam da mehmet bey bende de 2000 1.6 terra corolla va.. bu kasalarda subap ayarı kendindendir. subap ayarı olmaz bu araçlarda.. nasıl subap ayarı yaptırdınız?
Bünyamin bey bu sorun falan değil sübaplara falanda dokundurtmayın çünkü arabanın karakteristik özelliği rölantide az yakmak için 600 rpm'e iniyor araç ;)
