Gönderen Konu: araç giderken neden titrer !!!  (Okunma sayısı 27318 defa)
  • toyota corolla 1999 terra 1.3 efi
« : Nisan 18, 2010, 23:19:57 »
bu gün başıma düz yolda giderken 2 viteste 2500 - 3000 devirde araç birden sarsılmaya (sanki benzin biter gibi)  başladı. biraz gaza yüklendim geçti. daha sonra 3 vitestede aynı şeyi yaptı. lpg den olabilir diye benzine aldım aynı şeyi benzindede yaptı sizce neden olmuş olabilir arkadaşlar bir fikri olan var mı?
1999 terra 1.3 efi
Ynt: araç giderken neden titrer !!!
« Yanıtla #1 : Nisan 18, 2010, 23:24:38 »
başlığı görür görmez balans diyesim vardı ancak sizin durum öyle bir şey değil..
« Yanıtla #2 : Nisan 18, 2010, 23:30:15 »
evet ilginç bi olay ya anlamadım gitti.
1999 terra 1.3 efi
  • hayatımın anlamı biricik kızım seni çok seviyorum
« Yanıtla #3 : Nisan 18, 2010, 23:32:24 »
türkay bey gibi bende balans diyecektim ama değil galiba bana sorarsanız ateşleme sisteminde bir problem var  :-\
2008 elegant corolla gri kaplanım :) (gittiiiii gitti gitti)
« Yanıtla #4 : Nisan 18, 2010, 23:33:17 »
Bujilerden birinde kaçak olaiblir, yada buji kablolarında. Motoru yakın bir zamanda yıkadınız mı ?
[paul auster]
« Yanıtla #5 : Nisan 18, 2010, 23:40:07 »
evet motoru değilde kaputu yıkamıştım bu olaydan önce . ondan olabilir mi eyüp bey. bujilere falan su kaçıpta kaçak olması bence siz sorunu buldunuz.
1999 terra 1.3 efi
« Yanıtla #6 : Nisan 18, 2010, 23:45:11 »
Titreme derken nasıl bişey. Gaz yememe yada vuruntu gibimi. Bahsettiğiniz devir aralığında benimde başıma gelmişti akışmetre temizlendikten sonra sorun çözüldü. İyi forumlar.
Bir zamanlar Yaris i vardı :S
Artık Corolla sı var :)
« Yanıtla #7 : Nisan 18, 2010, 23:50:33 »
evet vuruntu gibiydi ramazan bey. akışmetre nerededir? benzınle yada ateşlemeyle mi ilgili bişey biraz daha bilgi veririsen sevinirim.
1999 terra 1.3 efi
  • sɹǝʇ nq ʞǝʇ ɹiq. ɐp ɐpunloʎ ʎǝsɹǝɥ iʞuɐs
« Yanıtla #8 : Nisan 19, 2010, 00:03:26 »
Daha önce benimde başıma aynı olay geldi.Araç sarsılıyor ve 100 km hızı geçmiyordu. Buji kablosu kopmuş.Sendeki sorun tam temas etmemesi bence buji ve buji kablolarını kontrol ettir.
Corolla Comford d-4d
nazar etme ne olur, kredi çek seninde olur.
http://tinyurl.com/24m2rfs
« Yanıtla #9 : Nisan 19, 2010, 00:23:23 »
sağol irfan 2 kişide buji dedi yarın ilk işim bujileri kontrol etmek olacak
1999 terra 1.3 efi
« Yanıtla #10 : Nisan 19, 2010, 00:37:09 »
Başıma geldi, motoru yıkadım kuruladım herşey normaldi ertesi gün güzel çalıştı giderken belli devir aralğında titremeler felan, 2. gözün bujisi ateşlemeyi tırnaktan yan tarafa, şaseye veriyormuş değiştirdik kurtulduk şükür :) onu bulana kadar tabi neler neler dinledik değerli sanayi ustalarından. Önce bujileri söktürüp baktırında inş. çözülür...Geçmiş olsun.
[paul auster]
    • 2011 1.6 comfort corolla...
« Yanıtla #11 : Nisan 19, 2010, 01:46:52 »
kaput yıkamadan sonra olması tesadüf değilse kesinlikle bujilere ve buji kablolarına bakıt. bobine bakıt. büyük ihtimal ateşlemede kalır sorun.
« Yanıtla #12 : Nisan 19, 2010, 07:50:12 »
  Bu yüzden motoru normal şekilde yıkatmamak lazım bence. Elektrik sistemine (buji, buji kabloları, distribütör vs.) göz atmak iyi olur.
« Yanıtla #13 : Nisan 19, 2010, 21:44:06 »
herkese tek tek teşekkür ederim arkadaşlar.
1999 terra 1.3 efi
« Yanıtla #14 : Nisan 20, 2010, 18:23:22 »
Taner bey sonucu ve sebebi paylaşırsanız seviniriz.
Ayakta ölmek dizüstü yaşamaktan iyidir.
« Yanıtla #15 : Nisan 20, 2010, 19:56:36 »
Motor yıkatmasından sonra aynen başıma geldi.Bujilere su kaçmış.
Söylesem tesiri yok.sussam gönül razı değil,
                                                          FUZULİ
« Yanıtla #16 : Nisan 20, 2010, 21:50:11 »
evet arkadaşlar hiç birsey yapmadiım. 2 gün boyunca aracı kullanmadım ve sonuç düzelmiş bir ateşleme sistemi(bunuda suyun buharlaşıp kaybolmuş olmasını yoruyorum). sorunsuz bir gidiş herkese tektek teşekkür ederim tecrübelerini paylaştıkları için bu konu başlığıda işallah diger arkadaşlarada yardımcı olur. saolun arkadaşlar...
1999 terra 1.3 efi
« Yanıtla #17 : Nisan 22, 2010, 02:54:37 »
aynen bende böyle düşünüyorum
