Gönderen Konu: Lastiklerde Rotasyon Çok Önemli  (Okunma sayısı 6130 defa)
    • MyLastik - Aracýnýza Uygun Lastik
« : Nisan 12, 2010, 21:58:23 »
Düzenli ve doğru rotasyon, bir aracın lastiklerinin daha eşit düzeyde aşınmasına yardımcı olur.
1) Her mevsim lastiklerinin rotasyonu,
"modifiye X" şeklinde, yani yalnızca çeker aksa takılan lastikler, aracın diğer tarafına çapraz şekilde takılacak şekilde yapılmalıdır.
Burada, geri kalan iki lastik, çeker akstan çıkarılıp, aracın aynı tarafında kalacak şekilde serbest dönen aksa takılır. Bu rotasyon yöntemi, dört lastiğin de daha eşit ve tek tip sırt aşınmasına maruz kalmasına yardımcı olur.
2) Bu durumun tek istisnası "yönlü" sırt tasarımına sahip lastiklerin kullanımıdır. Bu lastikler, aracın aynı tarafında kalmalı ve yerleri, ileri ve geri doğru değiştirilmelidir.
3) Eğer dört çeker özellikte bir araca sahipseniz, her iki lastik çiftini de, yeni aks konumlarına çapraz şekilde değiştirmenizi tavsiye ederiz.
Lastik rotasyonunu, en az 10,000 kilometrede bir yapmanızı tavsiye ederiz. Dört çeker araçlar, 6,000 kilometrede bir gibi daha kısa aralıklara rotasyona ihtiyaç duyabilir. Araç üreticinizin rotasyon konusundaki tavsiyeleri için araç sahibi kullanım kılavuzunuza bakınız. Eğer hiçbir rotasyon süresi belirtilmemişse, lastiklerinizin rotasyonunu 10,000 ila 12,000 kilometre arasında yapmalısınız.
İlk rotasyon en önemli olanıdır. Lastiklerin rotasyonu yapıldığında, lastik hava basınçlarının araç üreticisinin tavsiyelerine göre ayarlanması gerekir. Düzensiz lastik aşınması, yanlış mekanik düzen ayarı veya mekanik sorunlardan da kaynaklanabilir.
Hayatınız 3 mm'ye bağlı . Sevdikleriniz ve kendiniz için lütfen 3 mm altına inmiş lastiklerinizi değiştirin.
  • Free Life..., ;-))
Ynt: Lastiklerde Rotasyon Çok Önemli
« Yanıtla #1 : Nisan 12, 2010, 22:54:20 »
Salih bey konu önemli
Hatırlattığınız için teşekkürler   :alkis: :alkis:
Toyota Corolla 1.3 Terra AT/AC
^^>> T.O.S.U.N.U.M <<^^
« Yanıtla #2 : Nisan 12, 2010, 23:20:12 »
lastiklerim michelin aldığım bayiye 10.000 km olunca değiştirmesi için gittiğimde 15.000 de değiştirmeliyiz diyip göndermişlerdi bende 12.000 de yetkili serviside değiştirip rot ayarıda yaptırmıştım.
« Yanıtla #3 : Mayıs 21, 2010, 23:05:01 »
Rotasyon öncesinde lastiklerinizde balans sorununuz yoksa rotasyon sonrasında balans ayarı gerekliliği yoktur .
Fakat öncesinde sorun varsa varsa , tabii ki ilave para verip yaptırmanız gerekli. Rotasyondan sonra aracı bir süre kullanıp rot ayarı gerekip gerekmediğine bakmak lazım , dolayısıyla en iyisi rotasyon sonrası bir süre aracı kullanıp gerekiyorsa rot ve balans hep birlikte yapmak en uygun ve hesaplısı.
  • Kilometre: 317000
  • 33 kere teşekkür edildi
« Yanıtla #4 : Mayıs 21, 2010, 23:45:23 »
Rot balans gerektigini nasil anlariz?
Fe... :-)
« Yanıtla #5 : Mayıs 22, 2010, 08:48:04 »
Araç düz yolda bir tarafa doğru gitme eğilimi gösteriyorsa rot ayarı gereklidir ve biraz fazla bozulmuşsa rot ayarlarınız uzun yolda kolunuzu ağrıtmak suretiyle kendini çok iyi bir biçimde ifade eder. Balans bozuk isede özellikle belli hızlardan sonra aracın zıplıyor gibi hissedersini, sanki ufak kasislerin üstünden devamlı geçiyormuş gibi...
  • BÜYÜK İZMİR BULUŞMASI :)
« Yanıtla #6 : Mayıs 22, 2010, 10:52:30 »
Tebrikler çok faydalı  bir paylaşım olmuş.
80000 bakımında 60000 bakımında sıfır taktırdığım lastiklerimin rotasyon yapılmasını istedim.
Etkisini hemen gördüm abs olur olmaz devreye girmiyor.
Aracın yol tutuşuda, frenlemesinde rotasyon öncesine göre hissedilir bir iyileşme oldu.
Rotasyonu ihmal etmeyin   ;)
2002 corolla H/B 1,6 terra   iZMİR / Balçova
