Gönderen Konu: klima sorunu 97 xei  (Okunma sayısı 4667 defa)
klima sorunu 97 xei
« : Nisan 12, 2010, 14:02:46 »
merhaba arkadaşlar... arabam 97 xei toyota aracımın kliması açıldıktan kısa bir zaman sonra 3-5 dakika gibi aç kapa yapmaya başlıyor..benim bildiğim bu araçlarda manuel klima var ve devamlı çalışması gerekli olduğunu sanıyorum. bu şekilde çalışması normal mi? ( normal olsa bile devamlı aç kapa yapması çok ilginç ve sürüşte arabayı çok etkiliyor )
klima sorunu 97 xei
Ynt: klima sorunu 97 xei
« Yanıtla #1 : Nisan 12, 2010, 18:34:36 »
  Selam.
 Sizi Tanışma bölümünde biraz daha tanımamız mümkün mü?
 Bence öncelikle aracınızın klima sisteminde Termostat olup olmadığından emin olmalısınız.
  • screw you guys,i am going home!
« Yanıtla #2 : Nisan 12, 2010, 18:36:29 »
serdar bey hoş geldiniz...
klima kendiliğinden açılıp kapanırken çıt diye bir ses geliyor mu?ve aynı anda araba saniyeliğine de olsa çekişten düşüyor mu?
  • Corolla 1.6 xei 16v a/c
« Yanıtla #3 : Nisan 12, 2010, 21:35:38 »
"aç-kapa" derken? biraz daha açıklar mısınız?
Bu otomobilde dünyanın en pahalı yakıtı kullanılıyor!!!
« Yanıtla #4 : Nisan 12, 2010, 23:46:56 »
   sırayla cevaplamaya çalışayım..
   Hakan bey galiba termostat var.klimayı tamir eden usta denerken havalandırmaya sıcaklık ölçer tutmuştu.belli bir sıcaklığa gelince kapanma yapıyodu bununda olması normal dedi.ama çok sık yapıyor ve rahaatsız edici bu ilginç. ve normal mi?
  Mehmet bey çıt sesi geliyor ve araç çekişten düşüyor..bu sıklık kullanımda çok raharsız ediyor.
  Levent bey aç kapa derken klima açıkken yani yeşil ışığı yanar halde biraz çalışıp ışık sönüyor...
  • 254 kere teşekkür edildi
« Yanıtla #5 : Nisan 12, 2010, 23:53:45 »
Klima sonradan mı takıldı aracınıza ?
Devreye girip çıkması gayet normal klimanın çıt sesi de normal aracın çekişte düşmesi hatta rölentide klima devreye girdiğinde çıt sesi ile beraber devirin bir miktar düşüp tekarar yükselmeside normal.Klimanızı uzun süre sorunsuz kullanmak istiyorsanız kışın dahi ayda 2 kez 15 dk çalıştırın.
Klima açık iken A/C ışığının sönmemesi gerek.
« Yanıtla #6 : Nisan 13, 2010, 00:02:44 »
Valla onu net bilmiyorum.Aldığımda kliması vardı.klimanın ışığıda aralıklarla yanıp sönüyor.yani devreye girince yanıyor ve bir zaman sonra sönüyor.bu şekilde devam ediyor..Klimanın orjinal olup olmadığımı masıl anlarım?
« Yanıtla #7 : Nisan 13, 2010, 00:13:22 »
Zor bir soru serviste sonradan takıldı ise anlamanız çok zor.Görmeden bişi demekte farazi olur.
« Yanıtla #8 : Nisan 13, 2010, 00:17:39 »
bunlar normalmiş demek.bende o çıt sesi çok sık oluyordu.ayar yapılması lazımmış...yapıldı.düzeldi.
ama şu çekişten düşmesi falan...normalse sevindim.
« Yanıtla #9 : Nisan 13, 2010, 00:18:30 »
 Teşekkürler yardımlarınız için Tolga bey
« Yanıtla #10 : Nisan 13, 2010, 00:24:28 »
Çekişten düşmesi normal yaklaşık motordan 7 Hp güç çekiyor uzun yolada sabit hızla giderken bu daha belirgin oluyor. Normal şartlarda motordan güç alan klima kompresörlerinde görülüyor 2.0 ve üzeri araçlarda bu olay farkedilmiyor ama.
« Yanıtla #11 : Nisan 13, 2010, 00:32:38 »
peki rölantiyi yükseltmek mi gerekiyor bir miktar?klima devreye girince düşeceği için..gazcılar yapıyor mu bunun ayarını?
« Yanıtla #12 : Nisan 13, 2010, 00:46:59 »
Normalde AE101 ler  için konuşucam rölentide  kendisini yüke göre ayarlıyor  aracın stop etmesi ve titremesi önleniyor.Aynı durum rölentide hidrolik direksiyonu çevirirken de gerçekleişiyor sona dayandığında istenmeyen bir durumdur rölenti otomatik yükseliyor. Lpg rölenti ayarı yüke göre değişmeyebilir Lpg sistemi marka ve modeline göre değişim gösterebilir.Benzinde yukarıda bahsettiğim gibi ama.İcap ederse lpg de bir miktar rölenti ayarı arttırılır. Mehmet bey.
« Yanıtla #13 : Nisan 13, 2010, 00:52:03 »
evet lpg için baktırmam lazım.
çok teşekkür ederim tolga bey...
« Yanıtla #14 : Nisan 13, 2010, 07:42:47 »
  Havanın sıcaklığı paralelinde sık sık durması normal. Daha sıcak havalarda, daha uzun süre çalışacaktır.
