Gönderen Konu: Uzun Sure Kullanilmayan Dizel Arac  (Okunma sayısı 5409 defa)
« : Mart 31, 2007, 16:07:53 »
Merhaba
Yeni aldigim Toyota Corolla dizel aracimi bir aydir kullanmiyorum.Aceba bunun motora bir zarari var midir?Bir sure daha kullanamayacagim bu nedenle sadece calsitirmamiz yeterli mi?
« Yanıtla #1 : Mart 31, 2007, 22:19:42 »
selam. Bahar hanım. Arabanızı ara sıra çalıştırdığınız için akü ve diğer aksama bir şey olacağını sanmıyorum. Ancak arabanız kapalı garajda değilse havadaki nemden dolayı disklerde paslanma olabilir.
    • teknikoto.forumup.com
  • Araç: Hilux
« Yanıtla #2 : Mart 31, 2007, 23:16:54 »
kolay kolay bir şey olacağını sanmıyorum 1 ay gibi bir süre araç kullanmayacak olsanız bile bir sorun olmaz yalnız aracınızın camını az da olsa açık bırakın geldiğinizide daha temiz kokar tabiiki garaj da yoksa hırsızlar rahat bırakmaz birde akünüze güvenmiyorsanız sanırım bir ay gibi bir sürede bitebilir
« Yanıtla #3 : Mart 31, 2007, 23:20:57 »
ayrıca arabanı guvenli bir yerde duruyorsa alarmıda kapatınız. alarm araç çalışmadığı anda en cok akü tüketen parçadır.
Saygılar, Yaman.
« Yanıtla #4 : Nisan 01, 2007, 01:07:43 »
bir şey olmaz inşallah
siz 1 ay sonra ilk çalıştırmada direk gaza basmayın da..
« Yanıtla #5 : Nisan 01, 2007, 14:44:48 »
Cem bey gaza basmayin demekle neyi kastettiniz  .Bu arada ben kullanabilecek durumda oluncaya kadar aracim iki ay belki daha fazla kullanilmamis olacak .Kapali garajim yok,guvenlide sayilmaz durdugu yer bu nedenle alarmi kapatamam.Neyse cok ciddi bir sorun olmayacakmis gibi gorunuyor idare eder herhalde.
« Yanıtla #6 : Nisan 01, 2007, 16:04:47 »
toyota bu, bir yıl beklese bisiy olmaz. ama lastikler aynıyerde sabit durduklarından o bolum agırlık etkisine baglı zayıflayabilir.
en iyisi ayda bir calıstırmanız ve kucuk bir tur atmanız.
« Yanıtla #7 : Nisan 01, 2007, 17:04:47 »
Araca 2-3 ay hiçbir problem olacağını sanmıyorum. Geldiğinizde lastik basıncına dikkat edin. Bir de mtm aracı viteste bırakmayın. Alarm o kadar problem yaratmaz bence.
--dünya dönüyor--
« Yanıtla #8 : Nisan 01, 2007, 18:55:02 »
Alıntı yapılan: Nejat Brohi
[/quote]
+1
[quote=Yasemin Güven]
+1
[/quote]
Ağaç altı, elektrik direği altına da asla koymayın! Malum ağaçlar+kuşlar boyaya zarar verir.
« Yanıtla #9 : Nisan 02, 2007, 12:24:35 »
Aracınızı park etmeden önce lastiklerinize extradan 2-3 psi hava basın. Bu lastiklerinizin yatıklaşmasının önüne geçer. El frenini mümkünse çekmeyin uzun süre araç sabit kalacağı için balatalar diske yaıpşabilir. Direksiyonu düz konumda bırakmanızı ve aracı kapatmadan önce iyice bir havalandırmanızı. Tavsiye ederim. Deponuzdaki mazot seviyesi de yarısı dolu olacak şekilde olsun ki hava yapma gibi bir durumla karşılaşmazsınız. Camı aralık bırakmayın ve havalandırma konumunu iç sirkülasyon konumunda bırakın çünkü yağmur ve toz içeri dolar onun yerine aracınızı kullanacağınız zaman tekrardan iyice bir havalandırın hatta bir süre camlarınuız açık şekilde gidin ki havası tazelensin. Aracınızı aylar sonra kullanmak istediğinzde ise önce kontağı on konumuna getirip tüm ışıkların yanmasını bekleyin  daha sonra da hiç gaza dokunmadan aracınızı çalıştırın yaklaşık 1-2 dakika gaz vermeden rölantide çalıştırın ki motor devirdaim etsin yağı ve sağlıklı bir yağlama yapabilsin. Bunun peşinde yavaşça sürmeye başlayın aracınızı ve bir süre frene hafifçe basarak ilerleyin ki nemden ve tozdan pas tutan diskleriniz temizlensin aracınız ısınınca da aynen eskisi gibi kullanmaya devam. Ha unutuyordum tekrarda lastiklerinizin havasını kontrol ettirin çünkü 2 ihtimalden birisiyle karşılaşacaksınız ya lastiklerinizn havası düşmüş olacak yada hala yüksek olacak.
2000 ZZE112 Toyota Corolla 1.6 Terra Special A/C
« Yanıtla #10 : Nisan 02, 2007, 19:06:06 »
Alıntı yapılan: Erdem Manisalı
[/quote]
usta isi bir bilgilendirme olmus, elinize saglık.
« Yanıtla #11 : Nisan 03, 2007, 00:57:22 »
Teşekkürler  yardımcı olucaz birbirimize her zaman.
« Yanıtla #12 : Nisan 03, 2007, 19:25:52 »
el freniyle ilgili bi  tavsiyem vardirki mutlaka cekin...bu cumartesi kapida park halinde duran aracima kafadan vurdular el freni cekik olmasaydi arkasındaki araca girebilirdi.. malum burası türkiye her ihtimali dusunmek gerek.. evet az da olsa zararı olabilir ama diğer yandan karli cikarsınız..birde kapıları eger uzun sure  acmıycaksanız bı anda acmak ıstedıgınızde soguk sıcak havanın etkısıyle zarar gorebılırler..kapı fitillerine dikkat etmenizi oneririm..
  • Lazy Black Sheep
    • www.toyotaclubtr.com
  • Kilometre: 55000
  • 96 kere teşekkür etti
  • 126 kere teşekkür edildi
« Yanıtla #13 : Nisan 03, 2007, 19:57:35 »
Kapilar nasil zarar görebilir?
Ben anlamadim.
Bahar hanim, mümkünse araci takoz üzerine alin.
Eger imkan yoksa söylendigi gibi lastikleri 3 psi daha sisirin.
Ve 2-3 haftada bir 5 km den az olmayan tur attirin.
Rölantide calistirmak motora zarar verir. Yag basinci düsük oldugu icin egzantriklerin cizilmesi mümkün. 5 km den az olmasin, motor isinmaz ve egsoz sisteminde su buhari kalir. Iceriden cürüme baslar egsoz sisteminde.
« Yanıtla #14 : Nisan 04, 2007, 02:20:15 »
kapılardan kasıt kapı fitilleridir.. dona cektıgınde vb  bir anda zorlamak cekmek  fitilleri etkiler...
  • Ziyaretçi
« Yanıtla #15 : Nisan 05, 2007, 15:13:59 »
Bahar hanım siz en iyisimi bi yakınınıza arabanın bi anahtarını bırakın. Alarm falan çalarsa kapatır, işte caddeye itfaiye polis vs girerse yerini değiştirsin. Hatta km yi kaydedin vermeden önce. ara sıra çıkarsın bi tur atsın. Sizde rahat edin arabada. Birini bulamazsanız ben gelir gezdiririm onu.
« Yanıtla #16 : Nisan 05, 2007, 16:52:32 »
Benim fotoğraftaki arabayı aynen bu şekilde 7-8 ay yazlıkta bırakmıştık bir kaç yıl.
Tavsiye etmem. Hele yeni arabalarda hiç tavsiye etmem.
Mutlaka bence en az ayda bir 4-5km dolaşması lazım.
« Yanıtla #17 : Nisan 09, 2007, 01:43:05 »
Alıntı yapılan: serkan akoral
[/quote]
national georaphic mi discovery kanalı mı, bir tanesinde bir belgesel vardı. norvec'in dağlarında epey soğuk bir muhitte onemli bir tunel yapiyorlar. onların insaat iscileri ve muhendisler, yerlesim yerlerinin kilometrelerce uzaginda prefabrik barakalarda kalıyorlar.
neyse, elemenlardan birinin toyota land cruiser i var, gece el frenini çekmiş. sabah bindi, kazık gibi donmuş.
tabi ekstrem bir ornek bu ama yine de el freni donması oluyor. dikkatli olmak lazım, uzun sure el freninin cekik olması zarar verir mi diye.
« Yanıtla #18 : Nisan 15, 2007, 11:34:20 »
bahar hanım aracın 1 aya çalışmamasının benzinli ve dizel ile hiç bir alakası yok
aracı 1 ay yatırmak la hiç bir şey olmaz ben im toyota 1 ay 2 ay bile yattığı oldu marşa basınca tek marşta çalıştı ancak en son aracı bıraktıgımda cukurlara girdiğimde <gırrrççç> diye ses gelmeye başladı ön takımdan aracı takoza almak şart mış bende o zaman anladım ...
yani uzun lafın kısası toyotanın motorundan korkmayın akünüz yeni ise ama yürüyende problem yaşayasbilirsiniz.
« Yanıtla #19 : Nisan 15, 2007, 19:32:05 »
Arkadaslar bu takoza almak dediginiz nedir anlamadim  .Arada bir oldugu yerde calistirtiyorum apartmanin  yaninda baska bir sey yapamiyorum malesef .Gerci Ismail beyden bir teklif var gelip gezdirmek icin  .
