Gönderen Konu: motor arızası uyarı ışığı  (Okunma sayısı 4450 defa)
« : Mart 31, 2010, 22:37:06 »
merhaba arkadaşlar. 2005 toyota avensisim var. göstegeler hakkında bi sorum olacak. anahtarı kontağa sokup on durumuna getirdiğimde hava yastığı ışığı 6 sn sonra sönüyor. motor arızası uyarı ışığı ise aracı çalıştırıncaya kadar sönmüyor. marşa basınca bu ışık ta sönüyor.
sorum şu ki; motor arızası uyarı ışığı marşa basmadan önce sönmeli mi? sönmemesi normal mi? belki biraz saçma bi soru ama bilgisiz olmama verin. herkese teşekkürler şimdiden
  • 23 kere teşekkür etti
  • 62 kere teşekkür edildi
Ynt: motor arızası uyarı ışığı
« Yanıtla #1 : Mart 31, 2010, 22:51:14 »
araç çalıştıktan sonra sönmeli
    • 2011 1.6 comfort corolla...
« Yanıtla #2 : Mart 31, 2010, 22:57:51 »
+1
sarı renkli ışıktan bahsediyorsunuz sanırım, aracınız lpgli ise sönmeyedebilir. katalizör kaynaklı yanıyor, hatta çok sorun eden kullanıcılar için o ampülün sökülmesi tavsiye ediliyor.
« Yanıtla #3 : Mart 31, 2010, 23:10:20 »
araç çalıştıktan sonra sönüyor arkadaşlar. lpg takılı değil ama taktırmayı düşünüyorum. inşallah sorun olmaz. ilginize teşekkürler
  • Kilometre: 500
« Yanıtla #4 : Mart 31, 2010, 23:14:11 »
Arkadaşlar benim corollada da araç çalıştıkdan sonra sönüyor
« Yanıtla #5 : Mart 31, 2010, 23:31:55 »
Arabaların yüzde 90 nında motor uyarı akü yağ lambası ışıgı marş bastıktan sonra sönüyor.Bizim araçlarda kontagı actıgınızda abs hava yastığı ps(elektro servo direksiyon) Önce kontrol edip sönüyor.Marştan sonrada diğerleri.
Lpg takıldıktan sonra o ikaz ışıgı ne yandı nede sorun cıkardı
« Yanıtla #6 : Nisan 01, 2010, 07:56:33 »
  Aracınızdaki uyarı ışıkları ve dolayısı ile bunlara bağlı sistemler de bir sorun lduğunu zannetmiyorum.
 Motor uyarı ışığının yanması, o sırada motorun kontrol edildiğini gösteriyor ve aracı çalıştırana kadar yanması normal. Hatta araç çalışınca da çok kısa süre daha (0,5sn. gibi) yanık kalır.
 Sönmeyen ya da seyahat esnasında yanan ikaz ışıkları, o sistemin devrede olmadığını ve bir sorun olduğunu belli eder.
« Yanıtla #7 : Nisan 01, 2010, 16:32:42 »
teşekkürler hakan bey
« Yanıtla #8 : Nisan 01, 2010, 16:38:44 »
motor çalıştıktan sonra sönmesinin sebebi de odur zaten
« Yanıtla #9 : Nisan 03, 2010, 00:12:28 »
Evet çalıştıktan sonra sönmesi normal. Fakat LPG nedeniyle bende çalıştıktan   sonrada yanıyor :(
« Yanıtla #10 : Nisan 03, 2010, 00:55:22 »
Bendede lpg var hiç yanmadı..Ben şom agızlıyım kesin bunu deikten sonra yanar.. :o :o
Arkadasın opel astrasında  alt koruma yoktu onla dalga gecerken  kendi aracımı gösterip alt koruma metal sesi geldi.Zorla cıkardık servise götürdüm parca farın altında bir parça geçmeli ve 2 vida tutuyor.Kaporta ustası abi bunu düşürmeyi nasıl becerdin dıyo..Bende daha çözemedim vallahi.
