Gönderen Konu: Rölanti Dansı  (Okunma sayısı 3123 defa)
  • ***AVENSIS***
  • Kilometre: 110000
Rölanti Dansı
« : Mart 30, 2010, 21:30:50 »
ARkadaşlar yaklaşık bir aydır benim araçta rölanti acaip oynamaya başladı. Benzinde ve gazda da yapıyo. Rölanti 40-30 lara düşüyor geri yükseliyor sürekli. Motor oldukça titriyor rölanti azalınca.  Hatta Bazen vites değiştirirken stop ediyor geri hemen çalışmaya başlıyor.
Bujilerle ilgisi olabilir mi acaba. Rölanti müşürü mü yoksa.
Gazda da ayarlama yaptırdım düzelmedi. Arkadaş rölantiyi biraz yükseltti. Abi benzinde de yapıyor dedi. Gerçekten de benzinde de oynama oluyor.
İnşallah masraf çıkarmaz.
Aracım 99 Corolla Luna SP 1,6
Rölanti Dansı
Ynt: Rölanti Dansı
« Yanıtla #1 : Mart 30, 2010, 22:31:28 »
Gaz kelebek gövdesi denen parçayı temizletirsen sorun kalmaz diye düşünüyorum..Arkadaşımın opel astrasında da aynı sorun vardı temizlettik şu an için canavar gibi :)
  • 254 kere teşekkür edildi
Ynt: Rölanti Dansı
« Yanıtla #2 : Mart 30, 2010, 22:46:59 »
Yukarıda Deniz arkadaşımızın bahsettiği gibi havanın emme manifolduna girişini ayarlayan gaz kelebeğini temizletin hava filitresini, bujileri , buji kablolarını kontrol edin uzun zamandır değişmediyse yakıt filitrelerinide hem gaz hem benzin filitrelerinide değiştirin fazla bir maliyeti yoktur zaten aklınızda acabaların olmasındansa değiştirmenizde fayda var.Benim tavsiyem gaz kelebeğini temizlettikten sonra hava filitresini ne olursa olsun yenilemeniz kirli filitredeki tozlar yeni temizlenmiş kelebeğe yapışmasını istemeyiz.
  • Kilometre: 317000
  • 33 kere teşekkür edildi
Ynt: Rölanti Dansı
« Yanıtla #3 : Mart 30, 2010, 22:57:37 »
Hazim, bence de bujileri, buji kablolarini, oksijen sensorunu kontrol etmeli. Aku ve alternator (ve kayislari) da sebep olabilir.
Gecmis olsun, insallah masraf cikarmadan hallolur.
Fe... :-)
  • ***AVENSIS***
  • Kilometre: 110000
Ynt: Rölanti Dansı
« Yanıtla #4 : Mart 30, 2010, 23:06:03 »
Sağol Ahmet. Şimdi işim gereği bir hafta ilgilenemeyeceğim şehir dışına çıkıyorum. Dönünce ilk işim bunu halletmek olacak
Ynt: Rölanti Dansı
« Yanıtla #5 : Mart 31, 2010, 07:50:12 »
  Bence de öncelikle kelebeği temizlemeyi dene. Birde bujileri, buji kablolarını ve distribütör kapağını kontrol ettir.
Ynt: Rölanti Dansı
« Yanıtla #6 : Nisan 01, 2010, 02:53:48 »
ae101 kasa 1.6 xei aracın gaz kelebeğinin yan kısmında sensör gibi elektronik siyah bir parça var bu parça ne işe yarar?
birde emme manifoldunun girişinde bulunan gaz kelebeğini temizlerken sökme aşamasında yukarıda bahsettiğim parçayıda sökmem gerekiyor galiba bu parçayı sökmemde bir sıkıntı olurmu parçanın vidasında sarı bir boya var sanki garanti boyası gibi vidaya ve vidanın oturduğu yere sürülmüş kelebeğin temizlenmesinde balata spreyi kullansak uygunmudur?
Ynt: Rölanti Dansı
« Yanıtla #7 : Nisan 01, 2010, 07:46:09 »
  O parçaları sökmenizi tavsiye etmem. Sadece hava emiş borusunu sökerek oradan mümkün olduğunca ve zedelemeden kelebeğe erişebilirsiniz. Tabi temizleme işlemi için uygun bir temizleme spreyi kullanmalısınız. Yumuşak bir bezde, sprey ile size yardımcı olur fakat içeride bir parça kalmamasına dikkat ediniz.
Ynt: Rölanti Dansı
« Yanıtla #8 : Nisan 04, 2010, 02:54:21 »
      Karşılaştığın problem muhtemelen gaz kelebek gövdesi ile ilgili problemin kaynağı ise rölanti kontrol valfinin kurum bağlaması sonucu rölanti valfinin rölanti düzenlemesini yapamamasından kaynaklanıyor. Gaz kelebek gövdesinin altında bulunan siyah bir parça ve vidaları ise alien başlıdır. Gövde tamamen sökülerek bu parçanın temizlenmesi gerekir. Dikkat edilmesi gereken valfin standart ayarında takılması çünkü referans noktası değişebiliyor buda çalışmada sıkıntı yapabilir.
     Bahsetmiş olduğun yandaki siyah parça ise gaz kelebek nonum sensörüdür ve sökmene gerek yoktur eğer sökersen ve ölçüm aleti kullanarak resetleme yapmazsan gaz kelebeğinin konumu değişir buda büyük sıkıntılar yaşatabilir.
      Temizleme işlemi sonrası araçta düzelme olmaz ise ve rölanti sensöründe herhangi bir arıza yok ise araçın subap ayarlarının kontrol edilmesi gerekir. Kontrolde standart boşluktan daha az boşluk var ise gaz kaynaklı subaplar zarar görmüş ve değişmesi gerekmektedir.
    Bahsettiğim parçaları aşağıdaki steden görebilirsin
http://www.toyodiy.com/parts/p_E_1999_TOYOTA_COROLLA_AE111L-AEMNKW_2211.html
  • ﺖ ﻯ ﺕ
Ynt: Rölanti Dansı
« Yanıtla #9 : Nisan 04, 2010, 09:24:51 »
Aynı sorunu bende yaşadım..Rölanti dans ediyordu ve yolda giderken mesela bir yerden döecem debriyaja basıyorum motor stop ediyordu.Ustaya götürdüm dediğiniz gibi rölanti müşürü temizlendi.Şu anda daha kararlı bir yapıda çalışıyor.LPG li araçlarda bu tür arızalar olması çok normalmiş..
Müslüman müslümanın kardeşidir. Ona zulmetmez, onu düşmanına teslim etmez. Kim kardeşinin bir ihtiyacını giderirse Allah da onun bir ihtiyacını giderir. Kim müslümanı bir sıkıntıdan kurtarırsa, bu sebeple Allah da onu kıyamet günü sıkıntılarının birinden kurtarır.Kim bir müslümanın kusurunu örterse, Allah da kıyamet günü onun bir kusurunu örter.(Hadis-i Şerif)
