Gönderen Konu: sol arka kapı  (Okunma sayısı 3479 defa)
sol arka kapı
« : Mart 24, 2010, 21:21:43 »
arkadaşlar arabamın arka sol kapısı kumandadan açılıp kilitlenmiyor.mandal hep sabit.birde aynı kapıyı açtığımda iç tavan lambası yanmıyor.sanırım bu kapının elektrik aksamında bir sorun var.ama nasıl kontrol edebilirim.fiş falan mı çıktı acaba.
NE MUTLU TÜRKÜM DİYENE!
sol arka kapı
  • Bmw 318i /Suzuki Jimny 4x4
Ynt: sol arka kapı
« Yanıtla #1 : Mart 24, 2010, 21:42:31 »
araba kapının kapanıp açıldığını görmediğine göre muhtemelen kapı switchinde problem vardır... oksitlenme vs. de olmuş olabilir tabi ...
    • 2011 1.6 comfort corolla...
Ynt: sol arka kapı
« Yanıtla #2 : Mart 24, 2010, 21:43:24 »
diğer kapıları açtığında aydınlatma düzgün çalışıyorsa kapı switchi arızalı demektir. belkide kablosu yerinden falan çıkmıştır. bi kontrol etmek lazım. kilide gelince motor kablosu kapı switchinin kontağından geçiyor olabilir diycem ama çok küçük bi ihtimal. diğer sağlam kapı açıkken merkeziyi kilitleyin. eğer kapı kilitleniyorsa alakası yok demektir. kapı döşemelerini söküp kontrol et bakalım. benim de bagaj kilidi kilitlemiyordu, ama bagaj kapağından motor sesini duyuyordum, söktüm döşemeyi baktım, motorla kilit arasında iki tarafı çengelli bi çelik tel var, o yerinden çıkmış. taktım oldu.
Ynt: sol arka kapı
« Yanıtla #3 : Mart 24, 2010, 21:47:22 »
o çengel yerinde ona baktım.kapı switchi nerede?kapı içindemi?
Ynt: sol arka kapı
« Yanıtla #4 : Mart 24, 2010, 22:32:40 »
kapı açıkken görürsün. kilidin geçtiği demir varya onun biraz altındadır. kapıyı kapattığında gidip bastığı anahtar...
madem o çengelin yerinde olduğunu görecek kadar açtın döşemeyi, dene işte motor sağlam mı değil mi?
motora gelen kabloya avo metre bağla. merkezi kumandasına basınca enerjileniyor mu ölç. enerji geliyorsa motor arızalıdır, enerji alamıyorsan tesisatı kontrol etmen gerekecek :(
Ynt: sol arka kapı
« Yanıtla #5 : Mart 24, 2010, 22:40:51 »
teşekkür ederim.
Ynt: sol arka kapı
« Yanıtla #6 : Mart 25, 2010, 20:03:36 »
avo metren olmayabilir, sonuçta spesifik bi araç, avo metre yerine enerji testi için 12 volt bi ampül kullanabilirsin. bi arkadaşından yardım al, iki kabloyu ampülün iki bacağına tut, kapı kilitleme düğmesine basınca ampül yanıp sönecektir tesisat sağlamsa.
  • Free Life..., ;-))
Ynt: sol arka kapı
« Yanıtla #7 : Mart 25, 2010, 23:13:03 »
Aslında AVOmetre öyle çok özel bi alet değil 10tl'ye alıp çok kolay bi şekilde kullanabilirsin.
Yada merakın da varsa elektrikçilerin yaptığı gibi bir nevi (12Volt) kontrol kalemi de yapabilirsin.
Küçük 12V çalışan bir ampule negatif ve pozitif kabloları lehimlersin şaseyi aracın herhangibir yerine sabitleyip pozitif ucunu da gerilim ölçmek istediğin soketin pinine değdirerek arıza tespiti yapabilirsin...
Kolay gelsin inşallah sadece soket çıkmış yada oksitlenmiştir...
Toyota Corolla 1.3 Terra AT/AC
^^>> T.O.S.U.N.U.M <<^^
  • 254 kere teşekkür edildi
Ynt: sol arka kapı
« Yanıtla #8 : Mart 25, 2010, 23:36:02 »
Bu benimde başıma gelmişti hatta kaputun oradaki alarma bağlı butonda hala tekerür ediyor.Birde uzun süre açılmayan kapılarda sivicin üzerindeki koruma lastiği karşı tarafa yapışıyor biraz kurcalayınca:)  düzeliyo.
Ama arkadaşımızın kapı kilitleme mekanizması ile ilgili probleminin lamba sivici ile ilgisi yok.
Ynt: sol arka kapı
« Yanıtla #9 : Mart 29, 2010, 08:07:14 »
  Evet, Tolga'nın da söylediği gibi kapı kilitleme mekanizması ile, kapı lamba anahtarının bir ilgisi yok. İkisi farklı sorunlar.
 Kapıyı elle kilitleyebiliyormusunuz? Sonra otomatik kapı kilitle/aç düğmesi ile açabiliyormusunuz?
 Kapı iç tarafındaki anahtardaki bir problemde (yakılı kalması), tavan lambasının yanmamasına sebep oluyordur muhtemelen. Kapı içindeki siyah plastiin altında düğme olması lazım (araçtan araca farklılık gösterebilir ancak Toyotaların hatta Lexusların sistemi bildiğim kadarı ile genelde hep aynıdır).
Ynt: sol arka kapı
« Yanıtla #10 : Mart 30, 2010, 19:03:52 »
evet elle kilitleniyor.ama otomatik hiç bir şekilde çalışmıyor.
arkadaşlar fikirleriniz içinçok teşekkürler.hiç düşünmemiştim bu ampülle kontrol etme konusunu.hafta sonu kontrol ederim.
Ynt: sol arka kapı
« Yanıtla #11 : Mart 30, 2010, 19:10:03 »
  Merkezi sistemden o kapıya giden bağlantıları kontrol etmek lazım bence.
