Gönderen Konu: 2008 corollanı radyo anten sorunu olan varmı arka cam restansında  (Okunma sayısı 8337 defa)
bir türlü sorunu bulamadık restas tellerisağlam anten kablosu sağlam ...bilen bu sorunu yaşayan varsa yardımcı olabilir mi
Hocam yanlış hatırlamıyorsam bu konu önceden kullanıcılar tarafından tartışılmıştı.Çözüm bulanlar veya servisin çözüm önerileri paylaşılmıstı.Forumda arama yapın bulursunuz...
Tuncayım ben bu arkadaşın ne anlatmaya çalıştığını inan anlamadım, anten sorunu demiş, rezinstans ve anten kabloları sağlam demiş neyi soruyormuşki acaba :) radyomu iyi çekmiyormuş, sen ne anladın bu mesajdan ?
   Mesut yeni Corolla'ların anteni arka cam tezistansına bağlı.anladığım kadarı ile anteni cızırtılı çekiyor..
  • 67 kere teşekkür edildi
mesut tam anlatmaya çalışmış ama olmamış düşük cümle var, anladığım tek şey kesinlikle bir sorun olduğudur  :D  ve bu sorun anten ile rezistansda demiş... ne gibi sıkıntı olduğunu örnekleme yapmamış, bu durumda istesende yardımcı olamıyorsun...
hergün yeni şeyler öğreniyoruz :) bilmiyordum... aslında hangi yerde hangi radyo dinlenmeye çalışılıyor bu da önemli :)
en garantisi 2008 aracın servise gitmesi olacaktır...
  Arkadaşımızın biri böyle bir problem yaşamıştı ama ne yaptı,sprun nasıl giderildi hatırlamıyorum.Ama radyo anteni cam rezistansında.Rezistansı çalıştırdığında radyo cızırtı yapıyor Muhammet
arkadaşlar radyo cızırtılı çekiyor..arka cam restansına bastığim zamanda cızırtı artıyor...
   Dediğim gibiymiş :)
yardımcı olursanı sevinirim..
    • 2011 1.6 comfort corolla...
arka rezistansa mı bağlamışlar? bozulursa ikisi birden gitsin ha...
ama olmayadabilir çünkü arka cam rezistansı çok enerji çeken bir aksam, dc sistemlerde azda olsa etkileyebilir bu durum. birde akünün zayıf anına denk geldiyse kesin etkiler...
   Eyyup bey öncelikle sizden profil bilgilerinizi tamamlamnızı rica edeceğim.Sorununuza gelecek olursak eğer bunun için servise gitmeniz gerekiyor.Sizin gibi bu sorunu yaşayan bir çok kişi olmuştur ve bu konuda size en iyi yardımcı olacak yer yetkili serviniz olacaktır.Başka bir sorun olsa size özel servis önerebilirdik ama bu sorununuzun muhattanı yetkili servis
  • Shiro (beyaz) ve ben
Neden etkilesin ki sabit akım olduktan sonra.. ?? Çok anlamam bu işlerden ama..
İstemem eksik olsun..!
    Corona de Bergerac
başka kanal ara...
bide bişey sölıycem guleceksınız bana ama benım corollamda anten yok :D kapının onunde bakıyorum,bakıyorum göremıyorum antene benzeyen bişey :s
Taylan hani hep diyoz ya yeni aksa corollada malzemeden çalmışlar arkada davlumbaz falan yok diye galiba anteni de takmamışlar antendende çalmışlar. :o :o :o :o :D :D
Motoru yerindemi bari...En iyisi ayrı antenin olacak ne öle gizli anten ne geregi var...
Daha önce aşağıdaki başlıkta işlenmişti buna benzer bir sorun:
http://www.toyotaclubtr.com/mekanik-sohbet/d4d-radyo-cizirtisi/
   Aynen Hakkı'nın dediği konudan bahsetmiştim....
motor yerınde yaa daha kaputu acıp bakmadım ama yurudugune göre vardır herhalde :D  gizli anten var o zaman bızde ama arka camada bakıyorum bısey gozukmuyor radyoda cok guzel cekıyor,Valla yaa benımmı arabam sorunsuz tek yaa :D
  • Araç: Prius
 Forumda birkaç kişinin aracının radyo anteni arızası nedeniyle arka camın garanti kapsamından değiştiğini biliyorum.(Eğer araç garanti kapsamında ise)
 En yakın şahisi Ali Rıza Hocamız...
