Gönderen Konu: direksiyonda ses var  (Okunma sayısı 2196 defa)
  • 05-ilker
« : Mart 17, 2010, 13:42:26 »
2004 model yaris kullanıyorum, çok çevirdiğimde sürtmeye benzer hafif bir ses yapıyor neden olabilir yardımcı olursanız sevinirim
Ynt: direksiyonda ses var
« Yanıtla #1 : Mart 17, 2010, 14:25:48 »
  Hidrolik pompalı direksiyonları turunun sonuna kadar çevirmemek lazım her iki yönde de. Bu pompaya aşırı yük bindirir ve ömrünü kısaltır. Sesde muhtemelen pompanın sesidir ve normaldir. Direksiyonu çevirdiğinizde tur sona geldiğinde bir miktar geri serbest bırakırsanız daha sağlıklı olur.
« Yanıtla #2 : Mart 17, 2010, 14:58:11 »
selam benimde manevra esnasında çevirince kıtır kıtır ses geliyor.ama anlam veremediler.
sonaxta detaylı iç temizik yaptırdığımda dreksiyon bölgesine fazla kimyasal sıkmışlar aracı aldığımda hava yastığı ışığı yanıyordu servise götürdüm dreksiyonu söküp kuruladılar ışık söndü ama sonra kıtır kıtır ses yapmaya başladı .
anladığım kadarıyla aracın biyeri söküldümü muhakkak bişeyler oluyor ..
ee ne demişler ne şeytanı gör ne salavat getir ..
saygılarımla..
    • JDM TÜRK
« Yanıtla #3 : Mart 17, 2010, 15:50:37 »
Bu ses 1970lerden beri toyotaların hepsinde var. Açık bir musluğun çıkarttığı ses ile su kaynama sesi arasında bir ses hatta birazda dönen bir tekerleğin çamurluğa sürtme sesine benziyor.
Bu forumdan birisinin bana söylediği birşey vardı  ;  ''Direksiyonu sonuna kadar çevirdiğinizde motorun gücünü aldığı için motor rölantiye düşer , stop etmemesi içinse otomatik olarak kendi kendine gaz verir , bu şekilde motorun rolanti devride artar.'' bununla alakalı olabilir. Ama o bir sorun değil yani , bütün toyotalarda olan bir özellik.
  • Araç: Prius
« Yanıtla #4 : Mart 17, 2010, 19:13:54 »
 Fakat bu araçta(2004 Yaris) EMPS(Elektrik Modüllü Hidrolik Direksiyon) mevcut. Yani ses pompadan gelen mekanik ses olamaz.
 Servet Bey, acaba ses direksiyonu tam çevirdiğinizde tekerleklerin çamurluk davlumbazına değmesinden kaynaklı olabilir mi?
    • JDM TÜRK
« Yanıtla #5 : Mart 18, 2010, 01:44:59 »
Sürttüğünü sanmıyorum
Giderkenmi yapıyor yoksa durarkenmi? Bide ses motor tarafındanmı geliyor acaba?
« Yanıtla #6 : Mart 18, 2010, 07:51:20 »
  Elektrohidrolik direksiyonlarda da direksiyonu tam sağ ve sol yapmamak hidrolik pompasının sağlığı için iyidir. Direksiyon sona geldiğinde bir miktar geri bırakmak iyi olur.
 Ses ile, pompanın motordan güç çekmesi ile (sadece konvansiyonel tip hidrolik destekli sistemlerde) artan motor devri ile sesin bir alakası yoktur Erdem.
    • JDM TÜRK
« Yanıtla #7 : Mart 18, 2010, 10:20:02 »
Hmm,, anladım abi , peki bu ses nereden geliyor? Yeni Corolladada var bu.
Hatta emin değilim ama bana sanki direksiyonu tam çevirdiğinizde , geri giderken daha çok geliyor gibi geldi. Aracın dışındanda duyuluyor.
  • 05-ilker
« Yanıtla #8 : Mart 18, 2010, 13:39:05 »
arkadaşlar bu ses tam çevirdiğimde değil tama yakın çevirmelerde ve gıcırtıya benzer yağsız kalan bir şeyin dönmesinin çıkardığı bir sese benziyor daha önce yoktu yenilerde duymaya başladım sürekli yapmıyor manevranın bir yerine geldiğimde duymaya başladım cevabınız için şimdiden teşekkürler ????
« Yanıtla #9 : Mart 18, 2010, 14:52:01 »
  Tam çevirmede duyulan pompadaki aşırı yükten oluşan sesdir. Daha az çevirmelerde de böyle bir ses duyuluyorsa direksiyon hidrolik pompasının sağlığını kontrol etmek iyi olur bence.
    • JDM TÜRK
« Yanıtla #10 : Mart 19, 2010, 00:30:07 »
Özür diliyorum
Ben başka bir sesten bahsettiğinizi sanmıştım.
