Gönderen Konu: Carina katalizör iptali ve abart egzos yardım.....  (Okunma sayısı 9643 defa)
  • Araç: Carina
Ynt: Carina katalizör iptali ve abart egzos yardım.....
« Yanıtla #20 : Mart 25, 2010, 16:19:15 »
katalizörü neden iptal ettirmeyi düşünüyosun benimki gibi ömrünü dolrumak üzere olduğu içinmi?bu arada katalizör iptali yakıtta ne kadar fark ediyor bilgin varmı?çünkü yakın zamanda benim yenisini almam gerekecek.
« Yanıtla #21 : Mart 25, 2010, 19:13:03 »
ömrü doldugu için değil..arabayı biraz daha rahatlatmak için...
SUBARU FORESTER 2.0X OTOMATİK-Milano sıralı sistem
  • Araç: Carina
« Yanıtla #22 : Mart 26, 2010, 10:52:17 »
benimkisi alırken problemli idi katalizörü ve orta sustururcusu.orta susturucu olarak bmw serisinin sustururucusunu taktırdım çünkü fiyatı 5 te biri idi.bu arada katalizörü kontrol ettiler içinin şu an için sağlam ama ömrünün uzun olmadığını söylediler.(ses yapıyor) orjinalinin 1000 tl olduğu yan sanayisinin 250 lira olduğu söylendi.istersek iptal edebileceğimizde söylendi.ama yakıtı büyük oranda arttıracağını da söylemeyi unutmadılar.yakıtı ne kadar arttırır bilginiz varmı yada uygulayan varmı biliyomusunuz.
« Yanıtla #23 : Mart 26, 2010, 11:19:39 »
Erol bey katalizörü iptal ederseniz motorunuz ancak 4000 devirin üstünde rahatlar, alt devirlerde güç kaybınız olur, bunu bir araştırın
  • Araç: Carina
« Yanıtla #24 : Mayıs 20, 2010, 19:27:00 »
Carina' mın motor kısmından  bu ara mekanik bir tırrrrr sesi geldiği için servise götürdüm araç bunu alt devirlerde daha çok yapıyor. neyse ki katalizörde problem oldugu ve değişmesi gerektiği söylendi değeri ise 1.250 tl :S aynı zamanda iptal edilmesi de söz konusu ama bunu sormadım ve yaptıran varsa eğer carina ya ne gibi avantajları yada dezavantajları var susturucuda kullanılcakmış amaç sadece ses sorununu çözmek fakat bu kat iptali yakıt, güç ve daha sonra sorun yaratırmı bilgisi olan varsa çok sevinirim. Eğer zarar vericekse yeni bir Kat. almak zorundayım çünkü :(saygılar
1998 Toyota Carina 3 2.0 Manuel (h)
« Yanıtla #25 : Mayıs 20, 2010, 20:03:15 »
arkadasım  benımde carınam var..bende katalızorde sorun oldugu için katalızoru ıptal ettırdım..yerıne susturuculu baska bırsey taktı egzoscu..bana yakışı artar demişti..ama öyle belirgin bir yakıt artışı olmadı fakat arabada hıssedılır bır rahatlama oldu..özellıkle hızlanmalarda bilgin olsun....
  • Araç: Carina
« Yanıtla #26 : Mayıs 20, 2010, 21:00:29 »
 Saolasın duymak istediğim buydu. Eğer problem yasatsaydı yada yakıtta belirgin bi artış olsaydı  kat. değiştircektim. birde sormak istediğim sizinki lpg li mi?
« Yanıtla #27 : Mayıs 20, 2010, 23:01:01 »
evet milano marka sıralı sistem var...
  • Kilometre: 317000
  • 33 kere teşekkür edildi
« Yanıtla #28 : Mayıs 20, 2010, 23:45:42 »
evet kesiliyor, ama yine garibana kesiliyor cezalar. mesela bir kaç yıl öncesine kadar ankara büyükşehir belediyesinde çalışan ıkarus otobüsler vardı. bir tanesi bir fabrika kadar duman çıkarırdı, ne çevirme, ne emisyon sorgulama. olan garibana oluyor...
Ikarus, Istanbul'da, Izmir'de, her yerde Murat :D Macar mali, 'saglam', hala hizmet veriyorlar...
Fe... :-)
  • bugün toyota'n için ne yaptın?
« Yanıtla #29 : Mayıs 20, 2010, 23:59:01 »
yerine taktığı "susturuculu bir şey" tam olarak nedir öğrenebilir miyim?
94 corona 2.0 GLİ 3SFE
« Yanıtla #30 : Mayıs 21, 2010, 00:02:42 »
yanı katalızorle beraber toplam 2 parça cıkardı..katalızor ve ondan sonra gelen susturucu..onun yerınede 2 adet parça taktı..biri susturucu dedi diğerinide katalızorun yerıne takmıstı..
« Yanıtla #31 : Mayıs 21, 2010, 00:05:58 »
o da bir susturucu muydu? yoksa başka bir markanın katalizörü müydü?
« Yanıtla #32 : Mayıs 21, 2010, 00:06:49 »
o da bir egzos muydu? yoksa başka bir markanın katalizörü müydü?
bence küçük bir egzosdu...
« Yanıtla #33 : Mayıs 21, 2010, 00:09:00 »
teşekkürler
