Gönderen Konu: 2000 model corolla 1.4 Terra VVT-İ yağ yakma problemi olan varmı?  (Okunma sayısı 14297 defa)
arkadaşlar yeni araç aldım.
fakat arkadaşlar uyarı yaptılar bu araçlarda yağ yakma problemi olabilmekte
yağını kontrol et şeklinde. içime kurt düşürdü bu araçlar için yağ yağma sorununu bilen duyan yada yaşayan varmı?
yardımcı olursanız sevinirim selamlar.
içinize kurt düşüren benim, yağ yakma sorunu var diyorum bu kulaktan duyma bişey değil forumda araştırın bürsürü konu bulucaksınız
:))))) aldığım zaman bu sıkıntıyı duymamıştım. yağ kontrol edeceğim.
inşallah bir sıkıntısı yoktur. eğer sorun varsa toyota karşılamıyormu garantiden çıkmış olsa bile.
sonuçta fabrika hatası her şekilde bunu gidermesi lazım değilmi?
  Sorunlu olanlardan zamanında servise başvuranlarını sorunları giderilmişti. Hepsinde de sorun olmayabilir tabi.
  • Kilometre: 145000
  • Model Yılı: '03
  • 9 kere teşekkür etti
hepsindede var.
celal kardeşim benim 1.4 vvt 2000 model arcımda yok .... 160 000 de aldım 165 000 de ve hala yağ eksiltmedi  bende aynı şüphe ile kontrol edip duruyorum ama  5000 km dir yağ eksiltmedi. hepsinde var derken çok emin söylemişsin
    • Otomobil'den Detay
hepsindede var.
Hepsinde yok.Araç ararken iyice öğrendim ve bu taktikler işe yarıyor
1.Araç boştayken gaza basın devri 5.000 kadar yükseltip yükseltip durun.Eğer arkada aşırı duman ve yağ kokusu varsa
2.Araç rolantideyken motorda bulunan yağ koyma kapağını açın üfleme varsa.
 Büyük ihtimal aracınız yağ yakıyor.
onun motor yemesinin nedeni yağı bittiği zaman yağ konulmadığındandır.
Atakan ben sona kadar getirdim koku yok ama siyahımtrak :D bi duman var. Ki yağ yakma problemi var bizim arabada biliyorum. bide yağ koyma kapağı çalışrken açarsak yağı atmazmı dışarı?
Ynt: 2000 model corolla 1.4 Terra VVT-İ yağ yakma problemi olan varmı?
« Yanıtla #10 : Temmuz 25, 2010, 23:55:50 »
1.yağı dışarı atmaz normalde her araçta ufak bir üfleme var fakat yağ yakanlarda araba sanki nefes alıyor gibi baya üflüyor.
2.Sen sonuna kadar getirince direk yağı atmışta olabilir.fakat dumanın renhi önemli değil arkanı kaplayan gözle görülür bir duman var olması yeterli
  • 45 kere teşekkür edildi
« Yanıtla #11 : Temmuz 25, 2010, 23:57:12 »
Benim 1.3 deli gibi yağ yakıyordu.. Ama ne üfleme vardı , ne kara duman vardı ne de yağ kaçırma.. İlginçti
« Yanıtla #12 : Temmuz 26, 2010, 00:01:03 »
Kaplayan yok böyle motorun anlık ekzosttan çıkan düz bi siyah renkti bide uzun süre yaptım bunu ben 10 dk civarında ekzostun altında siyah sıvı olmuştu elimi sürdüm kokladım benzin değildi yarımsaat sonra gittim baktım o su olayı yoktu ne olabilir bu? (tabi 10dk civarında yapınca babam arabaya binince biraz papaz olduk oda ayrı bi konu :D )
« Yanıtla #13 : Temmuz 26, 2010, 00:03:38 »
oğuzhan abi seninki eksiltiyor olabilirdi.
« Yanıtla #14 : Temmuz 26, 2010, 00:05:04 »
Araba ilk çalışırken duman atabilir.. Pistonların içinde kalan yağı yakar ve atar.. Ama sonra duman atmaması gerekir.. Birde benden sana tavsiye, araba dururken motora fazla yüklenme..
« Yanıtla #15 : Temmuz 26, 2010, 00:08:08 »
Valla çalıştırırken atmıyor ama anlık yüksek devir yapınca atıyor... Haklısın abi yüklenmek konusunda ama bunu bi kez yaptım bidaha yapmayı düşünmüyorum. Bide aklıma şu takıldı babam 2000 2500 devir arasında kullanır o siyah duman motor az devir yaptığı için kurum oluşmuştur yüksek yapınca atmıştır diye düşünmüştüm acaba ondan olabilirmi?
« Yanıtla #16 : Temmuz 26, 2010, 00:10:51 »
Tek bir nedene bağlamak yanlış olur.. Motoru sıkıştırdığı içinde atmış olabilir..Senin araç 1.4 müydü 1.6 mıydı?
« Yanıtla #17 : Temmuz 26, 2010, 00:14:15 »
1.6 vvt-i
« Yanıtla #18 : Temmuz 26, 2010, 00:17:36 »
1.6 vvt-i
1.4 olsaydı yağ yakma olasılığı daha fazla olurdu.. Merak etme birşey değildir o..
« Yanıtla #19 : Temmuz 26, 2010, 00:20:12 »
ohhh iyi bari yarın bi iniyim arabaya bugün yolculuktan yeni geldi yağ durumu nedir bide üfleme muhabbetine bakalım bi :D çok haşin kullanımlarda çok azaltıyor sanırsam ki bizde azdır şimdi :D
