Gönderen Konu: Motor arıza lambası  (Okunma sayısı 36986 defa)
  • Toyota Corolla 1.6 124 BG Comfort 2010, Zavoli LPG
Motor arıza lambası
« : Mart 09, 2010, 13:02:46 »
Yeni LPG yaptırdığım aracımda motor arıza lambası yandı. Neden olabilir?Kendi kendine söner mi acaba?
Motor arıza lambası
Ynt: Motor arıza lambası
« Yanıtla #1 : Mart 09, 2010, 14:05:14 »
Çok rastlanılan bir durum. Genelde bir süre sonra kendiliğinden sönebiliyor.
« Yanıtla #2 : Mart 09, 2010, 14:56:57 »
bazende sönmeyebılıyor :)
« Yanıtla #3 : Mart 09, 2010, 15:00:38 »
Nasıl kurtulabilirim bu durumdan arkadaşlar. Işığı görünce moralim bozuluyor. Montaj mı hatalı acaba. Hiç sönmediği olur mu?
« Yanıtla #4 : Mart 09, 2010, 15:03:34 »
yeni nesil araclarda normal motor lpg sistemine alısamıyormu artık ne oluyorsa :) şaka bı yana bundan once kullandıgım bir cok lpg'lı araclarda arıza lambası yanıyordu ama onemlı bır şey degil malesef cozumude yok bekleyın belkı gecer.
« Yanıtla #5 : Mart 09, 2010, 15:14:13 »
Yeni nesil araba kullananlar sürekli bu ışıkla mı yaşıyorlar?:) Sinir bozucu bir durum. İnşallah bir çözümü vardır.
« Yanıtla #6 : Mart 09, 2010, 16:06:22 »
Gösterge lambası motorun yakıtı enerjiye döndürme değerine göre ayarlıdır. bu ayar aracın benzinli ise benzin dizel ise motorine göre hesaplanarak değerlendirilir. bu değerlendirme dışında bir yakıt biçimi ve LPG, CNG, Bor gibi benzin türevi dışı yanma değeri yüksek olan yakıtlar araçlarda kullanıldığında bunu hata olarak algılamaktadır. beyindeki yanma değeri dışında bir değer tespit ettiğinden arıza olarak gösterge paneline yansıtır, eğer beyin yeni duruma kendini güncellerse bir süre sonra bu ışık sönebilir, kendini güncellemez ise sürekli yanmaya devam eder.
Ben bazı lpg sitelerinde ustaların bu duruma bör çözüm bulduğunu duymuştum ama bulamayanlar için ışığın rahatsız ettiği doğrudur sana Türk işi bir çözüm olarak siyah elektrik bandı önerebilirim :))
« Yanıtla #7 : Mart 09, 2010, 17:28:41 »
Kalibrasyondan olabilir mi acaba?
« Yanıtla #8 : Mart 09, 2010, 17:38:58 »
Öncelikle aracınızın neden ışık yaktığını tespit ettirin. Zengin karışım mı yoksa fakir karışım mı? Bununla lpg ayarınızı yapan yere gidin ve ona göre yeniden ayar isteyin. Ayar yapılırken onlar bir değeri 0,5 değiştiriyorlar ama hangi değer olduğuna tam dikkat edemedim. Bu şekilde birkaç üst üste ayar sonrası aracınıza uygun değerleri buluyorlar. Çok ta kafanıza takmayın. Motor arıza ışığını sigorta kutusunda söndüren bir sigorta var, kendi kendine sönmezse ışık oradan da söndürebilirsiniz.
    • 2011 1.6 comfort corolla...
« Yanıtla #9 : Mart 09, 2010, 23:10:18 »
karışım oranından yanıyordur muhtemelen. sarı yanıyorsa uyarıdır, panik yok. kırmızı ise durum vahim... gaz ayarıyla söndürülebilir belki...
« Yanıtla #10 : Mart 10, 2010, 12:54:54 »
Sarı renk yanıyor Murat bey. Kendi kendine söner mi acaba?.
« Yanıtla #11 : Mart 10, 2010, 15:35:47 »
dediğim sarı uyarı ışığı. motorda bi sıkıntı var ama çok hayati değil. iki çeşit alarm var bizim sistemlerde minör ve majör. minör de bi arıza habercisidir ama sıkıntı yaratmaz, majör alarm çok ciddidir, acil müdahale etmezsen santral yatar. buna benzetebiliriz. seninki minör.
bir de bizim arkadaşlar lpg taktırdı geçen yıl, lpg takan 500 km yol yap bi ayar çekelim demiş. bi götür ayarlat bakalım belki söner. sönmese de sıkıntı etme fazla...
« Yanıtla #12 : Nisan 12, 2010, 23:25:26 »
benim arabada 5 yıldır lpg var hiç olmamıştı.lpg'yi bilmediğim bir yerden aldım , yakıtta pislik varmış bendede oldu
« Yanıtla #13 : Nisan 13, 2010, 16:16:36 »
Fakir karışımdan dolayı yakmış. Ayar yapıldı. 1500 km gittim. Yakmadı, inşaallah bundan sonrada yakmaz.
« Yanıtla #14 : Nisan 15, 2010, 01:09:58 »
geçmiş olsun...
« Yanıtla #15 : Nisan 15, 2010, 18:00:55 »
yeni takılan araçların hepsinde yanıyor önemli değil ama sinir bozucu gercekten...benzinli motorlara fakir çalışmaya alışık olmadıkları için hemen yakıyor lambayı...
HoNdA HaYaT OnDa!!!
« Yanıtla #16 : Nisan 15, 2010, 22:21:39 »
geçmiş olsun...
« Yanıtla #17 : Mayıs 05, 2010, 11:45:02 »
Teşekkür ederim. 2700 km' dir biniyorum. Şükür bir daha yakmadı.
Motor arıza lambası
« Yanıtla #18 : Aralık 28, 2015, 23:11:23 »
Toyota corolla 2007 model aracmı bir kere tekletme yaptırdım ve motor arıza ışığı yandı ve sönmüyor neden olabilir. Araç düz şanzıman ve dizel.
  • 308 kere teşekkür etti
  • 336 kere teşekkür edildi
« Yanıtla #19 : Aralık 28, 2015, 23:18:22 »
oksijen sensörü muhtemel sebep
