Gönderen Konu: 96 corolla ae101 klima polen filtresi.  (Okunma sayısı 29156 defa)
« : Mart 06, 2010, 21:51:35 »
Degerli arakadaşlar;
96 corolla ae101 kasa klimalı araçlarda polen filtresi var mı? Var ise nasıl degiştirilir?
Esas sorun benim araçta klimayı veya havalandırmayı açtıgımda çok aşırı rahatsız edici bir toz kokusu geliyor hemen kapatıyorum. Bu koku nerden nasıl geliyor? Açıklayıcı bir cevap alabilir miyim?
Forumu inceledim tam anlamıyla açıklayıcı bir cevap yazılmamış. Konuyu tam anlamıyla sonuca kavuşturalım.
 Teşekkürler...
Ynt: 96 corolla ae101 klima polen filtresi.
« Yanıtla #1 : Mart 06, 2010, 22:02:47 »
Ata Bey, bu konu ile ilgili başlıklar mevcut forumda. Hatta en güncel başlığın linkini vereyim size:
http://www.toyotaclubtr.com/mekanik-sohbet/kaloriferden-gelen-koku-ve-evoporator-temizligi-hakkinda-bilgi-acil-!!/
« Yanıtla #2 : Mart 07, 2010, 00:01:23 »
teşekkürler o bölümü atlamışım. ama bu araçlarda polen filtresi var mı?
  • 2918 kere teşekkür etti
  • 3289 kere teşekkür edildi
« Yanıtla #3 : Mart 07, 2010, 11:50:28 »
  Yok diye biliyorum.
« Yanıtla #4 : Mart 07, 2010, 13:05:16 »
merhaba. 96 modelde polen filtresi eger varsa sag on torpido altında 4 tane plastik pimle tutturulan polen filtresi yuvası vardır. Oradan kontrol ederek anlayabilirsiniz.
« Yanıtla #5 : Mart 07, 2010, 13:26:30 »
Emin olmak adına bugün aracın torpidosunu söktüm arkada polenle ilgili hiç bir şey yok.:) sadece sağ köşeye doğru büyük bir motor ve motorun üstünde havalandırma ve dış ünite hava akımını sağlayan düğmenin açıp kapattığı süngerli bölüm var onunda sökülme ve değiştirme imkanı yok.
Klima ustası ile görüşmemde polen filtresi yokmuş ve en altta bir filtre varmış onun sökülüp yıkanıp temizlenmesi gerekiyormuş kokunun gitmesi için. veya bu satılan tüplerden de kullanabilimişim. Bir deneyecem:)
    • 2011 1.6 comfort corolla...
« Yanıtla #6 : Mart 07, 2010, 18:53:40 »
geçen yine bahsi geçmişti. corollada 99 da başlamış sanırım polen filtresi. zaten siz heryeri sökmüşünüz, olsaydı çıkardı biyerden...
  • Corolla GLİ Special
  • Kilometre: 164000
  • 54 kere teşekkür etti
  • 16 kere teşekkür edildi
« Yanıtla #7 : Ocak 02, 2011, 21:29:01 »
Arkadaşlar,
AE101 Polen Filtresi
Kış günü nerden çıktı demeyin hava ve yağ filtresi araştırırken bir sitede gördüm ve benin araç yazın üfleme kısmından yabancı cisimler (Yaprak,Sünger) çıkardığı için belki bir deneyen vardır diye size sormak istedim.
Aşagı linkte bulunan filtre AE101 e takılırmı ? Takılabilirmi ?
Yardımlarınız için şimdiden teşekkürler.
http://www.ekoyedekparca.com/TOYOTA-COROLLA-AE101-9398-POLEN-FILTRESI-16cc-ENJ-ORJNO88508-12010-40LI-ASCO,PR-11228.html
Toyota Corolla 1.6 GLİ Special G.Gri 1998
Ne Kadar Bilirsen Bil, Söylediklerin Karşındakinin Anlaya Bildiği Kadardır. HZ.MEVLANA
« Yanıtla #8 : Ocak 03, 2011, 00:46:00 »
Merhaba;
Türkiye'ye gelen AE101 araçlarımıda polen filtresi bulunmamaktadır,klima ya da kalorifer açıldığında kötü koku yada toz gelmesi gibi bir sorun mevcut ise sağ tarafta torpidonun altında bulunan evaparatör kazanının sökülerek içindeki toz ve pislikten basınçlı hava ile arındırılması ve sabunlu bol ile temizlenerek yerine takılması sorunun çözümü olacaktır.
Hazır evaparatör sökülmüşken blower fanın da (eveparatör söküldüğünde karşınıza çıkan dikey 30cm civarı kanatlı fan) basınçlı hava ile temizlenmesi kalorifer ve klimanızın üfleme hızının ilk günkü haline gelmesini sağlayacaktır.
Saygılar...
  • Kilometre: 164000
« Yanıtla #9 : Ocak 03, 2011, 21:46:34 »
Merhaba;
Saygılar...
Ufuk Bey,
Bilğilendirme ve yardımınız için teşekkürler.
« Yanıtla #10 : Ocak 03, 2011, 22:07:43 »
Rica ederim :)
  • Kilometre: 200000
  • 27 kere teşekkür edildi
« Yanıtla #11 : Kasım 30, 2015, 14:25:16 »
Merhabalar,
Türkiyede kulanılan AE101'lerde fabrika çıkışı polen filtresi bulunmuyor. Fakat polen takılacak şekilde modifiye yapılabiliyor.
Biraz araştırdım. Sanırım yalnızca Hindistan ve Türkiyedeki AE101'lerde polen filtresi yok. Diğer ülkelerde olan modellerde polen filtresi mevcut ve tüm modellerin eveporatör kazanları neredeyse aynı. Evaporatör kazanı uygun şekilde açılır ve açıklığa uygun bir kapak tasarlanırsa, ae101'e polen filtresi takılabilir. Ben kendi aracıma yaptım, polen filtresi takıyorum. Faydasını görüyorum. Özellikle benim gibi saman nezlesi olan yada çocuğu olan arkadaşlara tavsiye ederim.
AE101'i olupta polen filtesi taktırmak isteyen arkadaşlar varsa yardımcı olurum.
1995 Corolla XEI
Yapıyorsan! Bir iyilik yapıyorsan, iyi yap.
« Yanıtla #12 : Şubat 08, 2022, 12:26:29 »
Volkan koçak hocam size nasıl ulaşabiliriz bende aracıma polen filtresi yaptırmayı düşünüyorum 1994 model 1.6 xli klimalı aracım var.
Mesaj Birleştirildi: Şubat 08, 2022, 12:27:14
Merhabalar,
Size nasıl ulaşabiliriz
  • 2294 kere teşekkür edildi
« Yanıtla #13 : Şubat 08, 2022, 13:25:35 »
Uğraştığınıza değmez,filtre için kabin yapılsa bile uydurma filtre (başka bir aracın filtresini keserek kullanmak) kullanmak zorundasınız,o filtre'de pek fayda sağlamaz en fazla kaba pislikleri ağaç yaprağı gibi materyalleri tutar.
Aynı model Corona,Carina ve Avensis'te orjinal polen filtresi bulunuyor.
« Yanıtla #14 : Şubat 08, 2022, 19:37:19 »
Anladım hocam doğru söylüyosun teşekkürler.
