Gönderen Konu: lütfen yardım edin  (Okunma sayısı 3054 defa)
  • corolla
lütfen yardım edin
« : Şubat 28, 2010, 23:06:24 »
aracım 97 model toyota corolla 1.3 xl karbratörlü hem benzin hemde lpg tekleme yapıyor buji ve buji kabloları değiştirdim sorunum çözülmedi  daha sonra distribütör içindeki makara değiştirttim yine hala devam ediyo yolda giderken tekleme yaptığı an motordan patlama sesi geliyor her zaman yapmıyor bazende başladımı durmak bilmeden devam ediyor böyle bir durum nasıl çözülür yardımcı olursanız sevinirim... :ıslık:
lütfen yardım edin
Ynt: lütfen yardım edin
« Yanıtla #1 : Mart 03, 2010, 22:33:46 »
ateşleme aksamlarında bi problem yoksa patlama olayı subaplardan kaynaklanıyo olabilir..emme subap yuvalarinda asinma varsa subap yuvasına iyi oturmaz.bu sefer emme subapları açık kalır ve pistonun tepesindeki ateşlemeyi, manifoltdaki gaz/hava karışımı görür ve patlatma kaçınılmaz olur..
  • corolla
« Yanıtla #2 : Mart 04, 2010, 17:28:00 »
bilgilendirdiğin için sağol sercan
« Yanıtla #3 : Mart 04, 2010, 21:20:13 »
rica ederim umarım doğru teğşisle az masrafla sorununuz giderilir..hee bide distribütörün üzerinde avans otomatiği var!ağrızalı olması durumunda aynı teklemeyi patlatmayı yaptırır.gerçi distribütore baktırmışsınız onuda kontrol etmiştir usta heralde.sorunu hallettiğinizde neticeyide bizimle paylaşırsanız sevinirim..
« Yanıtla #4 : Mart 05, 2010, 08:13:21 »
  Sercan zaten detaylı paylaşımda bulunmuş.
 Peki patlama anında bu egzozdan mı görülüyor? Aracınızda performans tipi açık filtre var mı?
 Karbüratörü ve distribütörü bence en başta iyice kontrol ettirmekte fayda var.
    • 2011 1.6 comfort corolla...
« Yanıtla #5 : Mart 05, 2010, 16:32:00 »
emme siboplarındaki olası hata kompresyon testiyle basitçe anlaşılabilir. hani o buji yerine takılan basınç saatiyle ölçünce. umarım büyük bi sorun yoktur...
  • corolla
« Yanıtla #6 : Mart 06, 2010, 09:19:30 »
usta sorunun ne olduğunu söylemedi ama sbop ayarlarını kontrol etti basınç saatini taktı makinaya soktu karbüratörden gelen bir boru var onu değiştirdi hava filtresini yeni taktı son 3 gündür araçım düzeldi ama sesi sanki kalın çıkıyor acaba hava filtresi değişince mi ses değişti aracı LPG ile kullanıyorum
yardımcı olan arkadaşlara teşekkür ediyorum
(memlekette adam gibi bir usta yok güvenilir) söz meclisten dışarı
« Yanıtla #7 : Mart 06, 2010, 20:34:25 »
geçmiş olsun. ses filtreden değişir mi bilmiyorum. yalnız bi kontrol et bakalım tırnakları falan düzgün takılmış mı?
« Yanıtla #8 : Mart 06, 2010, 22:24:26 »
evet hava filtresi değişince arabanın sesi değişir, biraz kalın çıkar bide oohhhhhhhhh dünya varmışş der.. :D
« Yanıtla #9 : Mart 07, 2010, 11:58:07 »
  Evet, eski filtre pisse yeni filtrede gelen ses (hava emiş sesi) değişir ama Murat'ın da söylediği gibi montajın iyi yapılmış olduğundan emin olun.
