Gönderen Konu: 2010 corolla tam otomatk  (Okunma sayısı 2888 defa)
« : Şubat 21, 2010, 18:50:17 »
arkadaşlar 2010 benzinli tam otomatik aracımda dikkatimi çeken bir konu var..
bu gün dikkatimi çeken bir şey oldu hatta daha öncede olmuştu..
rampa aşağı  gaza ve frene basmadığımda (iniş virajda )araç normalde gaza basmadığımda en üst vitese atardı ama bu gün virajda  rampa inerken (daha öncede oldu)gaza fene basmadığım  halde araç 4. vitese atacağına 3 viteste devam etti .(kısa süre)sonra ben gaza hafif dokunduğumda bir üst vitese geçti..
dikkat ettimde virajda rampa inerken gaza basmadığımda aynısı yine olmuştu..
acaba normalmi yoksa bir problemmi var..
virajda inerken oldu bu dediklerim..
düz yolda rampa inişte  gaza ve frene basmadığımda normal bir şekilde en üst vitese geçiyor..
virajla bir alakası varmı acaba?
tecrübeli arkadaşlar cevap verirse sevinirim..
  • Kilometre: 317000
  • 33 kere teşekkür edildi
Ynt: 2010 corolla tam otomatk
« Yanıtla #1 : Şubat 21, 2010, 19:31:41 »
Fren ihtiyacini azaltmak icin olmasin?
Fe... :-)
« Yanıtla #2 : Şubat 21, 2010, 19:49:19 »
olabilir..
yoksa sorunmu var?
kafam karıştı açıkcası.
    • 2011 1.6 comfort corolla...
« Yanıtla #3 : Şubat 21, 2010, 19:49:50 »
bence virajda elektronik denge kontrol sistemi devreye girip yavaşlatıyordur...
« Yanıtla #4 : Şubat 21, 2010, 20:05:14 »
elektronik denge kontrol sistemi yok araçta..
otomatik kullanıcıları  eminim fark etmiştir..
  • Kilometre: 9500
« Yanıtla #5 : Şubat 22, 2010, 09:39:59 »
Erkan Bey,
Araç Comfort mu ? Elegant mı?
« Yanıtla #6 : Şubat 22, 2010, 11:47:09 »
Erkan Bey,
comfort
  • Kilometre: 317000
« Yanıtla #7 : Şubat 24, 2010, 00:09:33 »
olabilir..
yoksa sorunmu var?
Sorun oldugunu hic zannetmiyorum Erkan kardes. Frenleri rahatlatmak icin buyuk ihtimalle.Yine de kafanizin rahatlamasi icin bence servise bir danisin.Ve sonucu burada paylasin lutfen.
Fe... :-)
« Yanıtla #8 : Şubat 24, 2010, 09:25:00 »
dün aracı denedim ...
virajla alakası yok ..
dik rampa inişine  gittim,freni ve gazı bıraktım ,devir düşüktü   yani 4. viteste 80 le falandı..
sonra ani frene dokundum...vites 3 e geçti ve devir yükseldi ..
sanırım nomal..
« Yanıtla #9 : Şubat 24, 2010, 10:56:23 »
Benim 93 corolla ve 96 corolla da aşağıya inerken vitesi büyültüyor devamlı.Şimdiki aracım hondada ise yokuş aşağı olduğunu anlıyor.Ben gaza basmadıkça vites büyültmüyor.
« Yanıtla #10 : Şubat 24, 2010, 12:02:26 »
Acaba yeni otomatiklerde  yokuş aşağı olduğunu anlıyormu?
« Yanıtla #11 : Şubat 24, 2010, 18:10:52 »
Honda Civic kataloğunda araçlarda otomatik şanzımanlarda Akıllı eğim sistemi (Grade Logic System) olduğu geçiyor.
Açıklamasında ise "Grade Logic System (Akıllı Eğim Sistemi) ile sürücüsüne her koşulda konforu yaşatıyor. Bu sistem, yolun eğimine göre sürücünün frenleme ya da hızlanma tepkilerini otomatik algılayarak aracın uygun viteste ilerlemesini sağlıyor. Böylece hem motor ekonomik olarak kullanılıyor, hem de yüksek sürüş keyfi sağlanıyor." denilmiş.
Aynı sistemin yeni otomatik Corolla'da da uygulanmış olmaması için bir sebep yok bence, iki aracın aşağı yukarı denk olduğunu düşünürsek...
2005 Corolla Sedan Terra A/T
« Yanıtla #12 : Şubat 24, 2010, 18:36:11 »
Bildiğim ve plazadaki satış elemanına sorduğumda bizim modellerde akıllı eğim kontrolün olmadığını söylemişti.Bu hafta Yetkili servise sorayım bari.
« Yanıtla #13 : Şubat 24, 2010, 19:14:14 »
valla bana bir kaç defa denk geldi ,özellikle dik yokuş inerken ve süratliyken vites düşürdü..
onun dışında  düzde falan veya hafif yokuş inerken olmadı..
mmt şanzımanlarda varmış o özelllik ..
« Yanıtla #14 : Şubat 24, 2010, 20:06:04 »
tam otomatiklerde yapıyor yokus asagı motor freni normal.
Saygılar, Yaman.
« Yanıtla #15 : Şubat 25, 2010, 13:22:53 »
aslında işin ilginç tarafı tam ihtiyacım olduğunda  vites küçülttü..
tam frene bastım anında  4. vitesten 3. vitese geçti kompresyon yaptı ve hemen yavaşladım..
motor devri 2900 civarına çıktı ,sonra gaza bastım tekrar 4. vitese geçti..
bir sorun olmasında,gerisi önemli değil ..
gerçi sorun olsa  düz yoldada vites düşürür zaman zaman gaza bıraktığımda ve frene bastığımda..
« Yanıtla #16 : Şubat 28, 2010, 18:22:50 »
evet arkadaşlar çok şükür bu günkü uzun bir testten sonra herşeyin yolunda olduğunu bir problem olmadığını anladım..
otomatik şanzıman (klasik tam otomatik)toyota corolla aracımda  yokuş aşağı ve virajlı inişlerden inerken  araç kompressör yapıp vites düşürüyor (gaza ve fene basmadan yokuş aşağı kendi hızlanınca)bizzat bu gün  bir kaç defa test ettim..
bu demek oluyorki herşey yolunda çok şükür..
otomatik kullanıcıları için çok güzel bir sistem..
saygılarımla..
« Yanıtla #17 : Şubat 28, 2010, 19:30:54 »
paylaşım ve bilgi aktarımı için teşekkürler :)
