Gönderen Konu: 2005 Corolla Sol Sedan'a Ek Woofer  (Okunma sayısı 2805 defa)
« : Şubat 14, 2010, 17:33:44 »
Selam. Bizim 2005 corolla sol sedana 13cm çap 7cm derinlikte 30w 4ohm premier subwoofer buldum.Araca bağlamak istiyorum ama nasıl bağlayacağımı bilmiyorum elimde sadece subwoofer ve kablo var nasıl bir bağlama yapabilirim en az masrafla...Gerekirse kabin falanda yaparım koltuğun altına atmak için kabloyuda çekerim heryerden ama birilerinin yardımcı olması herekli şimdiden teşekkür ederim... :alkis:
  • Kilometre: 421000
  • 180 kere teşekkür etti
  • 62 kere teşekkür edildi
Ynt: 2005 corolla sol SD a ek buffer
« Yanıtla #1 : Şubat 14, 2010, 18:53:22 »
bence araca baglayıp hiç ses kalitesini bozmayın derim  ama
aklıma gelen tek takma yeri araça zarar vermeden stepnenin ortası geldi ama   kablolarıda arka kapıdan yani b sutunundan geçen kablolardan alıcaksınız
2005 corolla 1.6 hb a/t
2002 corolla 2.0 d4d (Dsport)
Ynt: 2005 Corolla Sol Sedan'a Ek Woofer
« Yanıtla #2 : Şubat 15, 2010, 15:26:12 »
:( :( sadece bir yardım Bu aklıma gelmişti ama arka kapıların veya ön kjapıların ölçüsü kaç sığarmı gelen volt kaç yeterli gelrmi gelmezse transformatör gereklimidir...
« Yanıtla #3 : Şubat 15, 2010, 15:32:37 »
30watt woofermı ? 13cm çapmı ? uğraşma hiç boşuna. 26cm den küçük wooferlardan ses çıkmaz, ayrıca eğer bahsettiğin woofer ise gerçekten (ki deildir mid bastır o ancak) sanırım 2+1 bir ev sinema sistemi gibi bişeyden sökülmüştür. ve orjinal kabini olmadan , olsada iyi ses çıkmaz ondan
« Yanıtla #4 : Şubat 15, 2010, 15:39:11 »
mesut abiden beklenen cevap geldi premierin dedim ya 4.1 ler için ürettiği bir mid.Ancak bunu araçta sadece ses dolgunluğu kulak zevkime hitab etsin diye takacağım...
« Yanıtla #5 : Şubat 17, 2010, 11:36:18 »
bende 25cm lik 250watt B/M woofer var.işimide görüyor çok tatlı bas veriyor
« Yanıtla #6 : Şubat 17, 2010, 11:42:58 »
Ben benzer bir woofer ısmarlamıştım yurt dışından ama gümrüğe takılmıştı:
hatta işte bu:
çok ilginç bir aporlo :D
« Yanıtla #7 : Şubat 17, 2010, 12:32:50 »
Arda :D tekrar okudum mesajlarınıda bunun 4+1 olduğunu hiçbiyerde belirtmemişsin :D
« Yanıtla #8 : Şubat 18, 2010, 14:23:38 »
doğru belirtmemiştim ama sonradan ekledim :D neyse biz işin özüne gelelim ortalığı zangırdatmak gibi bir niyetim yok öle şarkıları dinlerken hafif bir tempo versin uzun yolculuklarda yeter.Orjinali uzun gürültülü yolculuklarda ses çıkarmıyor...Nasıl bağlicam?
« Yanıtla #9 : Şubat 18, 2010, 14:38:54 »
bağlamasını anlatalımda sen onu aracın neresine takıcaksın, kafanda bir yer varmı
« Yanıtla #10 : Şubat 18, 2010, 14:48:32 »
İşte onu soruyorum arka kapı veya ön kapıdakinin birini söksem onun yerine otururmu olmazsa küçük bir ek kabin yapıp koltuğun altına atarım fakat kabloları nereden çekecem teybin voltajı yetermi yoksa bir transformatör bağlayayımmı?(Modaratörleredn ricam subwoofer  yazan yerleri mid bas diye düzeltebilirmi?)
« Yanıtla #11 : Şubat 18, 2010, 15:10:15 »
Arda çok saçma bir iş olur yuvasına otursa bile kapılardan birini söküp bunu takman gereksiz, ses dağılımın çok kötü olucak, koltuk altına koysanda iyi bir ses alamıycaksın busefer, istersen koy ama buseferde ona gelicek olan kabloyu teyibin arkasından herhangi bir kapıdan gelen çıkış hattından çekmen lazım buseferde o çıkışa fazla yüklenmiş olucaksın, uğraşma hiç bununla,
« Yanıtla #12 : Şubat 18, 2010, 19:16:18 »
Değmezmi? diyorsun Mesut Abi
  • Kilometre: 421000
« Yanıtla #13 : Şubat 18, 2010, 19:23:18 »
degmez  berki biraz   bas vericek ama öteki kolandan çıkan ses bozulucak
« Yanıtla #14 : Şubat 18, 2010, 19:27:48 »
Yardımlarınız için teşekkür ederim...Mantıklı düşünmeme yadımcı oldunuz...
