Gönderen Konu: 2010 Yaris 1.33 Terra Sporty'nin Yokuş Problemi var mıdır?  (Okunma sayısı 8191 defa)
Bebek yokuşunu neden 2. viteste çıkamıyorum arkadaşlar.
Araba daha 50 km'de olduğu için midir yoksa böyle devam eder mi?
Yoksa ben mi arabaya daha tam alışamadım merak ediyorum.
  • Kilometre: 421000
  • 180 kere teşekkür etti
  • 62 kere teşekkür edildi
Ynt: 2010 Yaris 1.33 Terra Sporty'nin Yokuş Problemi var mıdır?
« Yanıtla #1 : Şubat 13, 2010, 14:16:09 »
düz vitesmi otomatikmi
2005 corolla 1.6 hb a/t
2002 corolla 2.0 d4d (Dsport)
    • 2011 1.6 comfort corolla...
« Yanıtla #2 : Şubat 13, 2010, 15:07:32 »
engin bey hoş geldiniz aramıza. yokuşa nasıl girdiğinizde önemli. yol müsait olsa ve devirli girerseniz 3 le bile çıkarsınız. mesela benim 2.5 luk pick-up lar duruştan kalksa 2-3 der ama o bir yaris...
tanışmaya yazmıştım...
« Yanıtla #3 : Şubat 13, 2010, 18:08:19 »
Araç düz vites arkadaşlar.
Tanışma kısmındaki yazılanları okudum.
Teşekkür ederim.
Renault'dan inip Toyota'ya binmek eşşekten inip ata binmeye benziyor:))
« Yanıtla #4 : Şubat 13, 2010, 20:57:45 »
şimdi bende de yaris var 1.33 benzin...geçen dik bir yokuşun aşağısında durup tabela okuyordum.bu araa ortaköylü olduğum için bebek yokuşunu biliyorum ve o civarın yokuşlarını da biliyorum..
onun gibi bi yokuşu hemen kalkıp hızlandım dike gelmeden ikiye aldım ama nafile.....1 le anca vallahi...
birde b.düzüne çıkan yokuşta 110 la bile girsem belli bi yerinde hız 80 e iniyor..mecbur tekrar 5 e alıp öle devam ediyorum..
yokuşla ilgili memnun değilim açıkçası...
« Yanıtla #5 : Şubat 13, 2010, 21:11:32 »
Merhaba Engin Bey,
Valla yokuş var yokuşçuk var. Uzunluğuna ve dikliğine göre değişir. Bende 2000 model 1.3 Terra Corolla var. Bir de dik yokuşum var. Her akşam çıkarım. 300 metredir. Kızmışsam aşağıdan 1. viteste 6000 deviri bulur 2. viteste 3000 devirle bitiririm yokuşu. Sakinsem 1. viteste 2.500 devirde aheste aheste çıkarım. Neticede yokuş değişmez sizin çıkışınız değişir. Eğer bahsettiğiniz yokuş gerçekten dikse (ki etiler ışıklara çıkan yokuşda evet dik) vitesi küçültmeniz normal. Bunun nedeni motorun küçük olmasından dolayı torkunun az olmasıdır bence.
  • Araç: Prius
« Yanıtla #6 : Şubat 13, 2010, 21:28:59 »
Hocam lütfen bir kez daha uyartmayın kendinizi...
« Yanıtla #7 : Şubat 15, 2010, 01:08:58 »
ya pardon ama imla kılavuzu gibi çalışıyosunuz...Türkçe yi korumak güzel tabiki ama el alışkanlığı da ayrı bir sorun...
birde ben buraya yazı yazarken önceden planlayıp yazmıyorum ki..yanında oyun oynarken chat leşirken burayı da okuyarak
yorumlarda bulunuyorum...
1.w x vs için uyarıldığımda bunu gereksiz bularak aynen devam edeceğim...devam:=))
2.çok ta gerekli bir şart ise de artık yorum yazmam olur biter..
  • Araç: Prius
« Yanıtla #8 : Şubat 15, 2010, 08:14:22 »
Daha uygun olur...
« Yanıtla #9 : Şubat 15, 2010, 08:22:36 »
  Kurallara uymak hepimiz için güzellikler getirir. Herkes kendi düşüncesine göre bir yol tutarsa burada düzen olmaz, bizlerinde kimseye faydası olmaz. Anlaşılabilir ve paylaşımcı olmak, bizlerin fayda sağlamasının en önemli özellikleridir. Tabi bu güzellikleri yayarken özenli olmak da zorundayız.
 Anlayışla karşılayacağınızdan eminim. Teşekkürler.
« Yanıtla #10 : Şubat 16, 2010, 00:12:47 »
kurallarında uyulabilecek nitelikte olması her zaman ilk şarttır..mesela amerikada bir yol için düzenlenen hız sınırı ordaki sürücülerin sürekli o hız sınırını aşmaları yüzünden biraz yükseltilip tekrar düzenlenmiştir.
bu foruma katılan üyelerimiz okuma yazmayı yeni öğrenen ya da dilbilgisi kuralları ile takıntısı olan kişiler olmadıklarına göre..artı kalemle de yazmıyoruz alt tarafı bi klavye...
