Gönderen Konu: Radyotör Suyu Sürekli Eksiliyor  (Okunma sayısı 7431 defa)
« : Şubat 11, 2010, 09:18:17 »
Merhaba Arkadaşlar;
Corolla 93 Model 1,6 XL aracımın suyunu sürekli tamammlamama rağmen yaklaşık ayda 1 lt ye yakın eksiltiyor
Ustama gittim baktık hortumlarda filan herhangi bir kaçak bulamadık.
Bir gece lifte kaldırıp sabaha kadar bekleyeim motor soğukken bakalım hortumlara tekrar dedi.
Daha önce böyle bir sorun yaşayan varmı arkadaşlar bu kaçak nerden olabilir?
2007 Corolla 1.4 D-4D Comfort MMT
Yeni Kasa...
  • Shiro (beyaz) ve ben
Ynt: Radyotör Suyu Sürekli Eksiliyor
« Yanıtla #1 : Şubat 11, 2010, 09:34:49 »
Hortumlar dışında, devirdaim'den veya  radyatör tapasından kaçırabiliyor. Bir de radyatörün üstünde kıl kadar ince çatlaklar olabiliyor, farketmesi çok zor olan.
İstemem eksik olsun..!
    Corona de Bergerac
« Yanıtla #2 : Şubat 11, 2010, 09:58:54 »
Radyatörün kapağınıda yeni değiştirdim ordan kaçırıyo gibi gelmişti antifiriz lekesi görmüştüm gittim orjinal kapak alıp taktım çok küçük bir çatlak varsa bile haftada 800 ml filan su eksiltirmi?
Yeni Kasa...
« Yanıtla #3 : Şubat 11, 2010, 10:13:14 »
Motor sıcakken çatlaklardan buhar şeklinde kaçıyor olabilir tabi o kadar eksiltir mi.. kesin bişey diyemem; kullanıma bağlı, çatlağın biçimine bağlı. Radyatörün içine bakınca pas falan görünüyor mu diye bakın. Bir de dediğiniz gibi antifriz lekelerini takip etmeye çalışın. Daha iyi bir teşhis yöntemi var mı bilmiyorum. Bağlantı noktası gibi basit bişey de olabilir, sızıntı belki gözünüzden kaçmıştır.
    Corona de Bergerac
« Yanıtla #4 : Şubat 11, 2010, 10:24:23 »
kapağın altındaki boğazda hala nem ve antifiriz lekesi var haklı olabilirsiniz bunuda kontrol ettireyim çok teşekkür ederim.
Yeni Kasa...
  • 2014 1.4 S/D4D Advance
« Yanıtla #5 : Şubat 11, 2010, 12:06:26 »
Kapağı taktığınız plastik radyatör ağzında çatlak var ise araç gaz verdiğinizde içeride oluşan basıntan dolayı müthiş su eksiltiyor araç çalışmazken sorunu göremezsiniz çalışırkende motor sıcak ve hareket halinde olduğunuz için çıkan eksilen suyu göremezsiniz  radyöter değişimi sorunu çözecektir diye umuyorum.
Aldanma insanların samimiyetine Menfaatleri uğruna gelirler vecde, Cenneti vaad etmeseydi eğer Allah'a bile etmezlerdi secde. .
''Mehmet Akif ERSOY''
« Yanıtla #6 : Şubat 11, 2010, 14:27:51 »
Hmm orası plastik mi? Bi tek orasıysa bence yapışır. "sun fix" tamir macunu iş görür
    Corona de Bergerac
« Yanıtla #7 : Şubat 11, 2010, 16:05:30 »
kapağın takıldığı boğaz sanıyorum plastik değil bakır olabilir mu7htemelen umarım sorun ordadır  bakır radyatör olunca kaynak olayı müğmkün oluyor hararet yüksekken gaz vererek bakayım o kısma ordan mı
Yeni Kasa...
« Yanıtla #8 : Şubat 11, 2010, 16:12:47 »
  Arkadaşlara bende aynen katılıyorum. Radyatör orjinal ise artık çatlaklar oluşmuş ve kaçak yapıyor olabilir. İkinci aşamada ise devirdaim kesinlikle kontrol edilmeli. Bu sırada da araca hareret yaptırmamaya özellikle çok dikkat edin.
« Yanıtla #9 : Şubat 11, 2010, 17:28:57 »
Plastik olması lazım yerli üretimler plastik ama sizin sanırım japon bilgim yok.
« Yanıtla #10 : Şubat 12, 2010, 09:28:37 »
Bakır, plastik aluminyum farketmez. Bulunduktan sonra, çok büyük değilse tamir olur. Lehim olmuyorsa epoksi bazlı herhangi bir ürünle yapıştırmak mümkün.
    Corona de Bergerac
« Yanıtla #11 : Şubat 13, 2010, 17:47:38 »
radyatörde su eksiltmesinden dolayı oluyormuş her sabah tamamlıyorum ama eksik nerden eksiliyor diye çıldırma noktasına geldim lpgnin beyinden hortumla radyotörün hortumunun birleştiği hortumların içindeki parçalar plastikmiş onların ikisi birden çatlamış  suyu ordan kaçırıyomuş!! şükür metal ile değiştirdimde sorun kalmadı aman dikkat edin takılırken metal takılması gerekiyomuş fakat maliyetten plastik takılmış
  • Kilometre: 172998
  • Model Yılı: '90
« Yanıtla #12 : Şubat 13, 2010, 19:14:01 »
genelde radyatör boruları çatlaması sonucu oluyor bu su eksiltme eğper aracın soğutma sisteminde arıza yoksa
1990 Mercedes 300 sel
« Yanıtla #13 : Haziran 24, 2010, 12:31:56 »
arkadaslar bende 1990 model toyota corolla var şehir içinde hararet seviyesi normal ama uzun yola çıktığmda hararet yukselıyor logonun uzerınde kalıyor varacağım yere kadar yuksek sevıyede kalıyor daha önce başına boyle bısey gelıp cozumunu bulan varsa yardımlarını beklıyorum teşekkurler
TRD JAPAN MOTOR SPORT
  • 2011 Auris Sport
  • 222 kere teşekkür edildi
« Yanıtla #14 : Haziran 24, 2010, 12:52:50 »
amcamın arabası yapıyodu devirdaim bozulmuş onu değiştirdi eski haline düzeldi. devirdaime bakın bi
2011 Auris Sport
« Yanıtla #15 : Haziran 24, 2010, 18:43:58 »
egzosttan su akıyor mu?
3sgte swaped rolla?awd?
skyrolla01@yahoo.com.tr
ufuk L. yalçın
« Yanıtla #16 : Haziran 24, 2010, 18:51:05 »
radyatörün neresinden su kaçırdığını bulmanız zor olabilir onun için komple değiştirmek yerine içine bi çeşit sıvı var ondan katıyorsunuz içerdeki tüm kaçakları kapatıyor.onu denemenizi öneririm...
Ev Alma... Toyota Al...
« Yanıtla #17 : Haziran 27, 2010, 09:30:44 »
nyse arkadaslar yorumlarınızı alamadım ama olsun ben yınede yardımcı olayım eğer benımkı gıbı aracında bu sorunla karşılasan olursa radyatörünü söktürsun şişlettirsin kireçlerin kanalları tıkadığını kendısıde gorecektır problem ortadan kalkıyor.
Su kaçırma sorunu olan arkadasım eğer ankaradaysan sana yardımcı olurum. Aracına ılk once yenı orjınal vyA HYNDAİ orj kore malı radyatör kapağı al çin malı vya taivan alma ucuz zaten ,eğer sorun devam edıyorsa radyatörcuye gıt söktür radyatörün deliklerini tıkayıp suya sokuyor bır tane deliğinden havayı basıyor(bisiklet şamyelini tamir eder gıbı) radyatörun delik olup olmadığını anlasılıyor muhtemelen sorununun radyatörden cıkar . eğer hala da devam edıyorsa al 4 tane baba kelepçe sık kendı elınle japon arabaları baska turlu arıza cıkarmıyor.
