Gönderen Konu: D4'lere lpg takılabiliyormu  (Okunma sayısı 3112 defa)
« : Şubat 08, 2010, 09:40:45 »
arkadaşlar günaydın.
D4 lere lpg takılabiliyormu? takılabiliyorsa hangi marka lpg taktırmalıyım gerçeği daha arabayı almadım ama eninde sonunda alacam inşallah
yardımcı olursanız sevinirim
saygılar
northstar
Ynt: D4'lere lpg takılabiliyormu
« Yanıtla #1 : Şubat 08, 2010, 10:48:44 »
Ahmet bey daha dizel araçlara takılabilicek bi LPG sistemi yok TR de, bir ara bi firma getiricez demiş etmiş ama oda kaybolmuş ortalıklardan.
  • Araç: Prius
« Yanıtla #2 : Şubat 08, 2010, 10:54:19 »
Mesut Hocam sanırım Ahmet Bey D4 derken Avensis'lerdeki direk enjeksiyon sisteminden bahsediyor. Yani D4D'den değil...
« Yanıtla #3 : Şubat 08, 2010, 11:24:22 »
yok dizellerden bahsetmiyorum benzinlilerden bahsediyorum
northstar
  • Araç: Prius
« Yanıtla #4 : Şubat 08, 2010, 12:47:36 »
Takılamıyor maalesef Ahmet Bey.
 AR-GE çalışmalarımız devam ediyor diye oyalıyorlar ancak uzun zamandır aynı şeyleri söylüyorlar ama icraat yok...
« Yanıtla #5 : Şubat 08, 2010, 13:46:33 »
anladım çok teşekkür ederim
northstar
  • Kilometre: 55
« Yanıtla #6 : Şubat 10, 2010, 22:26:02 »
d4 lere kısa bir süre içinde takılmaya başlanacağını duydum. hatta vw passatlarla (fsi) aynı mantıkla çalışan bi motor olduğu için fsi atakan bazı yerlerde takılabilirmiş şu an. yani lpg takılan yere o şekilde sorabilirsiniz. birde takılmamasının asıl sebebinin bi motorunda biyerde bi farlılık o farklılığında çok küçük ayarlamalrla çözülebileceğini söylemişlerdi. araba alırken avensisi de araştırmıştım :D lpg birazcık midemi bulandırmıştı ozamanlar ama bence başta da dediğim gibi kısa süre içinde çözüldüğünü görceksiniz...
mevzu bahis vatansa gerisi teferruattır
  • Shiro (beyaz) ve ben
« Yanıtla #7 : Şubat 11, 2010, 10:43:37 »
Benzin doğrudan enj. olunca LPG'nin de doğrudan enjeksiyon olması gerekiyor diye biliyorum ben ama.. yanlışım varsa düzeltin.. . O sistemleri de tek bir model olarak üretemiyorlar ve marka bağımlı çözümler sunuyorlar. Toyota'nınki henüz yok. Passat için olan takılabiliyor muymuş??
İstemem eksik olsun..!
    Corona de Bergerac
  • Kilometre: 55
« Yanıtla #8 : Şubat 12, 2010, 23:16:08 »
ankarada eski arabama lpg taktırdığım adam passata takıomuş
« Yanıtla #9 : Nisan 26, 2010, 18:26:21 »
toyota avensis benzinli  elektrik normal ama tık yok çalışmıyor neden olabilir
  • 2009 avensis T27
  • Kilometre: 118000
« Yanıtla #10 : Nisan 26, 2010, 19:46:11 »
avensis kaç model
  • 2009 avensis T27
  • Kilometre: 118000
« Yanıtla #11 : Nisan 26, 2010, 19:48:32 »
1998-2001 serilerinde şöför mahalindeki sigorta kutusunda 5 amperlik sigortaya bakınız
« Yanıtla #12 : Nisan 26, 2010, 19:53:00 »
bu tip lpg'yi takmaya başlasalar bile şimdilik yanaşmamak lazım, biraz gözlemleyip ne olup bittiğini gördükten sonra hareket etmek daha doğru olur.
..Tüplü ve Öfkeli..
« Yanıtla #13 : Mayıs 12, 2010, 14:34:15 »
KAAN BEY BEN BALIKESİR DEYIM. GECENLERDE TARTARİNİ DEN MÜHENDİSLER 4-5 AVENSİS 2.0 A TAKTIKLRINI SÖYLEDİLER GÜVENEDİM ARAÇIN % 30 TASARRUF SAGLADIGI VE SIK SIK BENZİNE GEÇEREK MOTORU KORUDUGUNDAN FALAN BAHSETTİLER. BİR BİLGİNİZ OLURSA BENİ DE BİLGİLENDİRİRSENİZ SEVİNİRİM.
« Yanıtla #14 : Mayıs 12, 2010, 14:40:17 »
arkadaşlar d4d lere lpg takılabiliyor artık sistem uygulamaya geçti..bilginiz olsun yavaş yavaş ilk denemeler izmir bayraklı ilçesinde bir usat tarafından uygulandı mikserli sistem adında ben bunun araştırmasını yaprım.. geççtiğimiz aylarda furalarada tanıtılmış lpg ciler takipteyiz deidler..bir adet avensisin üzerinde test eden biri ile muhatap oldum yanlış hatırlamazsam bir iki hafta önce bir link paylaşmıştım kullanan kişinin telefonu mevcutu ilanında bulursam yine paylaşırım..
« Yanıtla #15 : Mayıs 12, 2010, 15:41:34 »
Salim Bey, küçük harf kullanalım lütfen.
