Gönderen Konu: Aracım kendi kendine gaz veriyor !!!  (Okunma sayısı 12816 defa)
  • Kilometre: 188000
  • 29 kere teşekkür etti
« : Şubat 06, 2010, 23:03:25 »
Arkadaşlar aracım rölantide çalışırken çoğu zaman gaz veriyor kendine sıcak soğuk farketmiyor.Normal rölantideyken 1250 rpme fırlıyor 1750 rpme kadar çıkıyor.Geçenlerde servisime götürdüm inadı tuttu ordada hiç yapmadı. >:( Bana garezi var heralde.Fikir ve görüşlerinizi rica ediyorum.
Edepte kusur varsa ben yokum !!!
2001 - 2014 1999 COROLLA 1,3 TERRA
2014 - 2017 2001 AVENSİS  2.0 SOL
2017 - 2005 COROLLA HB
Ynt: Aracım kendi kendine gaz veriyor !!!
« Yanıtla #1 : Şubat 06, 2010, 23:16:01 »
   genelde doktorun yanına gidildiğinde ne hastalık kalır nede baş ağrısı..arabanızda öyle yapmış.umarım tez zamanda sorunu çözersiniz.
  • No pain no gain...
« Yanıtla #2 : Şubat 06, 2010, 23:52:45 »
Abimin Ford Fiesta'sında aynı durum vardı...Sebep çatlak plastik emme manifoldundan ötürü kafayı yiyen ECU çıktı. Manifoldu yenileyip beyin resetlenince düzeldi.
    • Otomobil'den Detay
« Yanıtla #3 : Şubat 06, 2010, 23:56:48 »
normalde artık arabayı nasıl yavaş kullandıysanız araba artık sinirden kendi kendine gaz veriyor :)
neyse bu işin espirisi umut abiye katılıyorum
« Yanıtla #4 : Şubat 07, 2010, 00:21:42 »
bende önceden honda civic vardı ondada aynı sorun oluyrdu sorun kafayı yiyen ecu çıktı.
  • Betonn
« Yanıtla #5 : Şubat 07, 2010, 03:15:59 »
şu an bende twingomda aynı problemle savaşıyorum...
diagnostik de herhangi bir sıkıntı yok..fakat araç 40 litre benzzinle 350 km gitti ve çekiş kaybı yanında cabası..rölanti sürekli yükselip alçalıyor...
tüm sensörleri söktüm kontrol edip temizleyebildiklerimin bakımını yaptım.
ve en son su sıcaklık sensörünü değiştirdim gayet iyi geldi.yan sanayi alıp bulabiliyosan ucuzyollu orjinal denemeni tavsiye ederim.arabann modelini bilmiyorum ama bilgisayara bağlatmanı tavsiye ederim.
şu an sorunum tam çözülmüş değil.benimde korkum beyinden yana,umarım değildir.
ama önce düzgün kontrol...tps inde arızalı olma ihtimali yüksek eğer gaz yukarıda kalıyorsa..
sabır suskunluk değil..işitilmeyen bir feryattır
  • Kilometre: 188000
« Yanıtla #6 : Şubat 08, 2010, 18:26:52 »
İyi dilekleriniz için teşekkürler.
Cavabınız için teşekkürler.Ecu yu resetlemeyi düşünüyorum şimdi.Faydası olmazsa servise bırakıcam artık.
Evet haklısınız.Araç 9 yıldır bizde ve çok fazla sıkıştırılmadı.Servisimde sizinle aynı fikirde.
Caner bey benim aracımda fazla yakma yada güç kaybı yok sadece ışıklarda falan durduğum zaman gaz veriyor araç kendi kendine.ECU yu resetlemeyi düşünüyorum bakalım ne olacak artık hayırlısı.
« Yanıtla #7 : Şubat 08, 2010, 19:15:52 »
Yakında onuda geri çağırırlar
  • Eyvallah...
« Yanıtla #8 : Şubat 08, 2010, 20:59:28 »
Acaba gaz verdiği zamanlarda klimanız açık mı?
Aynısını benim arabam da yapar rolantide klima açık iken, gaz verir bir süre çalışır sonra tekrar keser,
periyodik olarak. Bu bir sorun değil bildiğim kadarı ile, gerçi araba 9 yıldır sizde olduğuna göre muhakkak daha önce fark ederdiniz bunu. Umarım farklı ve büyük bir sıkıntı değildir.
Eyvallah...
