Gönderen Konu: Dijital Klima Düğmeleri  (Okunma sayısı 11553 defa)
« : Şubat 05, 2010, 21:57:19 »
Arkadaşlar 2003 corolla sol aracımın dijital klima düğmelerinin bazıları hassasiyetini yitirmiş.Basınca ya çalışmıyor veya çok kuvvetli basınca ancak çalışıyor.Bu konuda yardımlarınızı bekliyorum.
Ynt: Dijital Klima Düğmeleri
« Yanıtla #1 : Şubat 05, 2010, 22:02:47 »
O konuda yapacak tek şey göğüsü söküp temizlemek kalıyor.Gögüsü söktügünüzde soketleri çıkarıp paneli n arkasındaki 6 tane vidayı söküp kapağı açıyorsunuz.İç tarafta 2 tane daha visa var onuda açtıgınızda  sadece tuş takımı ve ön çerçeve kalıyor.Devreleri temizleyip tuş takımlarını yerine oturttugunuzda çalışır..Benimde mode ve temp + sizinki gibiydi.Aynı şekilde temizledim şuan saat gibi çalışıyor.Yada en iyisi servise basvurup temizletmeniz.Ama uğraşmak gerekiyor.Ayrıca tuş takımlarınızda bir sorun varsa o tuş takımı tek parça satılıyor fiyatıda 140 tl civarı.TUş takımındaki  vdüğmeler plastik olduğu için bazen kirden falan temas etmiyor.
« Yanıtla #2 : Şubat 05, 2010, 22:08:48 »
Tuncay Bey temizlik için herhangi bir sıvı öneriniz var mı? Kolonya vs. yoksa bezle temizleniyor mu?
« Yanıtla #3 : Şubat 05, 2010, 22:12:23 »
bir fırça ve biraz benzin iş görür...
« Yanıtla #4 : Şubat 05, 2010, 22:17:26 »
Nemli bez en iyisi..Yada elektronikçilerde devreleri temizlemek için sprey falan oluyormus denemedim.Nemli bez kullandım kendim.DÜğmelerin kendi içinde hareket ettiği yerede  vitese sürdükleri beyaz grees yağı gibi bişey vardı ordan biraz sürdüm düğmeler daha kolay hareket ediyor.En zor kısmı göğüsü sökmek.Elektrikçiye söktürürseniz yarım saat anca sürer.Göğüsü sökerken  dikkat etmeniz gereken en önemli en üsteki 2 tırnak var karşılıklı teybin hemen altına denk geliyor.Oraya özen gösterin alt taraftan kaldırdıgınızda o 2 tırnak kırılabilir.Serviste sökmelerine dikkat ettim z gevsettikten sonra oraya ince bir tornovida geçirip öne çekiyolar.Arkada zaten 3 soket var onları çıkarttıgınızda panel elinizde.Vidaları sökerek ulaşabilirsiniz devrelere.Panelin arkasında siyah yerin üstündeki 6 vidayı sökmeniz gerekıyor.
« Yanıtla #5 : Şubat 05, 2010, 22:21:26 »
Beyaz gres dediğiniz maddenin yerine vazelin sürsek mahsuru olur mu acaba?
« Yanıtla #6 : Şubat 05, 2010, 22:26:10 »
Vazelini bilmiyorum açıkcası.O beyaz gress yağınıda gögüsü sökerken vites topuzu körüğü çıkarıyosunuz önce.sonra küllük çıkıyor.Sonra vitesin etrafındaki çerçeve yi alttan yukarı doğru kaldırdıgınzda sadece dügmelerin oldugu panel kalıyor.İşte o gress yagıda vites köüğü falan söküldügü için dişlilerin etrafında fazla vardı onlardan aldım. :alkis: :alkis: :alkis:Ama iyi işe yarıyor
« Yanıtla #7 : Şubat 05, 2010, 22:36:20 »
Teşekkür ederim.Kendim sökmeyi deneyeceğim.Olmazsa servise giderim.
« Yanıtla #8 : Şubat 05, 2010, 22:38:35 »
Kendiniz hiç sökmediyseniz bence denemeyin kırabilirsiniz üst tırnakları.Ayrıca fitaudio gibi bir site olması lazım orda markalara göre gögüsün nasıl söküleceği  yazıyordu.BU siteyi bir aratın bulursunuz
« Yanıtla #9 : Şubat 05, 2010, 22:42:11 »
Teşekkür ederim.
  • Araç: Prius
« Yanıtla #10 : Şubat 06, 2010, 07:45:38 »
http://www.fitaudio.com/?View=entry&EntryID=159
  • t-sport
« Yanıtla #11 : Şubat 06, 2010, 08:09:27 »
ben açmadan başkası açmış konuyu. aynı sorun bende de var, bu işlerden anlayan bir arkadaşıma söktürsem iyi olur böylece her sabah klimayla boğuşmayız. çok teşekkürler. :)
bundan sonra toyota...
« Yanıtla #12 : Şubat 06, 2010, 13:57:00 »
Evet klimanın özellikle temp dügmesi fan seviyesi mode tuşları tutukluk yapıyor..İçini açtıgınızda çokta komplike birşey olmadıgını göreceksiniz.Nemli bir bez ile silerseniz tuşlarıda hafif yaglayın iyi oluyor.Ergünün verdigi adreste var ordan bakarak yapabilirsiniz
« Yanıtla #13 : Şubat 06, 2010, 15:07:15 »
Yardımlarınız için çok teşekkürler... :alkis:
  • t-sport
« Yanıtla #14 : Şubat 07, 2010, 13:28:11 »
yardımlar için çok sağolun. :)
  • 23 kere teşekkür etti
  • 62 kere teşekkür edildi
« Yanıtla #15 : Şubat 07, 2010, 14:30:28 »
  • Araç: Prius
« Yanıtla #16 : Şubat 07, 2010, 15:07:08 »
O resimdeki araç 6 vites. Bizde niye 5 vites.
Çünkü o bir T-Sport... :)
    • 2011 1.6 comfort corolla...
« Yanıtla #17 : Şubat 09, 2010, 08:04:35 »
99 avensis yok orada... neyse bakalım hallederiz heralde
« Yanıtla #18 : Şubat 20, 2010, 16:21:28 »
Göğsün ilgili yerlerini söktüm.Düğmelerin üzerindeki plastik kılıfı çıkardım.Nemli bezle sildim.Düğme üzerindeki metalleri de temizledim.Plastik kılıfları zor da olsa taktım.Göğsü yerleştirdim.Sonuç;Mükemmel, düğmeler saat gibi çalışıyor.Yalnız sökerken pertinaks üzerindeki vidayı yanlışlıkla sökmeye teşebbüs ettim.Zannedersem vida etrafındaki vernik midir nedir hafif kalktı hemen vidayı geri sıktım.Ondan bir şey olmaz inşaallah.Ama düğmeler canavar gibi çalışıyor.
« Yanıtla #19 : Şubat 20, 2010, 16:31:50 »
ellerinize sağlık. bende geçen gün bi deneyim dedim. çektiğim gibi hemen çıktı. vida falan yok. (heralde kolay çıktığı için o sitede yer vermemişler) hep geçme tırnak. ama metal tırnak öyle kolay kırılan adi cinsten değil...
