Gönderen Konu: Passenger Airbag Off  (Okunma sayısı 26808 defa)
Ynt: Passenger Airbag Off
« Yanıtla #20 : Kasım 25, 2014, 15:30:18 »
Ben'de geçenlerde bir kaza geçirdim daha önce bu uyarı cıkıyor muydu bılmıyorum hatırlamıyorum kaza'dan ötürü olabilir mi? passenger airbag off 2 yazısı cıkıyor kontagı cevırınce sonra sönüyor neden olabilir o uyarı ?
Yagız,
O yazı hep vardı ve kontagı ilk açtıgın anda sistemi kontrol etmek için hep çıkıyordu.   ;)
  • Kilometre: 536
  • 39 kere teşekkür etti
« Yanıtla #21 : Kasım 25, 2014, 15:33:36 »
Yagız,
airbagg off  yazınca bende dedim kaza'dan sonra mı oldu daha önce hiç dikkat etmemiştim simdi herşey gözüne batıyor insanın piskolojk sanırım
Söylesem tesiri yok, sussam gönül razı değil.
« Yanıtla #22 : Kasım 25, 2014, 15:37:59 »
Evet,
Psikolojik olabilir. Veya algıda seçicilik.
  • Kilometre: 536
« Yanıtla #23 : Kasım 25, 2014, 15:44:12 »
Evet,
Ben herşeyi kuruntu yapmaya başladım cok takıntılı bir insan oldum niye bilmiyorum
aklımda neler neler var daha konu açmak ıstemıyorum :)) onlarıda acsam üyeliğimi silinir heralde
« Yanıtla #24 : Kasım 25, 2014, 15:58:34 »
Yolcu kapısını açınca torpidonun kenarında bir yer var, oradan kontak anahtarı ile passenger airbag'ı açıp kapatabilirsin.
« Yanıtla #25 : Kasım 26, 2014, 08:32:48 »
 Sağ kapı içindedir muhtemelen, bir kere oradan ön yolcu hava yastığını kapatıp, gördüğün uyarı ışığının kontak açılsa dahi yanık kaldığından emin ol, sonra tekrar kapı içinden ön yolcu hava yastığını aktifleştir. Yine kontağı aç ve ışığın bir süre yanıp sonra söndüğünü gözle.
 Belli durumlarda o hava yastığı devre dışı da bırakılmalıdır, örneğin önde çocuk koltuğu olduğu zamanlarda. Diğer yandan kontak açıldığında bir süre yanıyor ve sonra sönüyorsa, sistemin kendini kontrol ettiğini ve bir sorun olmadığını gösteriyordur. Sürekli yanma durumunda ise sorun vardır.
 Psikoloji ise tüm bu teknik açıklamaların önüne geçebilir. :)
  • Kilometre: 536
« Yanıtla #26 : Kasım 27, 2014, 12:37:39 »
yanlız kontagı cevırınce o off yazıyor arabayı calıstırınca sonuyor tekrar
  • Kilometre: 536
« Yanıtla #27 : Aralık 02, 2014, 15:40:05 »
Hakan Bey açık görünüyor yanlış bilmiyorsam ama hala off 2 yaziyor normal mı ?
« Yanıtla #28 : Aralık 02, 2014, 16:15:05 »
 Evet, sağ ön yolcu hava yastığı olduğunu ifade ediyor. Dediğim gibi özel durumlarda(kimi çocuk koltuklarının kullanımında) kapatmak güvenlik gereğidir. Bunun için aracınızın el kitabına bakabilirsiniz. Ayrıca emniyet kemeri kullanılmadığında hava yastığının işe yaramayacağı hatta tehlikeli bile olabileceği unutulmamalıdır. Normal durumlarda da o hava yastığının aktif olması güvenlik arttırıcı bir unsurdur.
