Gönderen Konu: Passenger Airbag Off  (Okunma sayısı 26807 defa)
  • Kilometre: 122000
  • 17 kere teşekkür edildi
« : Şubat 04, 2010, 11:41:10 »
2007 coralla aracı yeni aldım.Eski kasa son kasa değil.Araç kontağı çevirince passenger kısmında airbag off yazıyor ve sonra sönüyor ondan sonra çalıştırıyorum.Bu normal mi yoksa bir hata mı var aynı model kullanan arkadaşlar varmı yardımcı olabilirlermi.
Ynt: Passenger Airbag Off
« Yanıtla #1 : Şubat 04, 2010, 13:36:42 »
  Durumu tam anlamış değilim fakat sağ (ön yolcu) kapı içinde yolcu hava yastığını devre dışı bırakabilen bir anahtar olması lazım. Onun açık (On) konumunda olduğundan emin olun.
 Diğer yandan söylediğiniz durum ön yolcu koltuğunda birisi varken de oluyor mu?
  • Kilometre: 122000
« Yanıtla #2 : Şubat 04, 2010, 13:56:49 »
Anahtarı bilmiyorum bakayım.Yeni aldığım için bilmiyorum.Ön koltukta oturan biri varken olmuyor o zaman emniyet kemeri yanıyor
  • 67 kere teşekkür edildi
« Yanıtla #3 : Şubat 04, 2010, 14:04:12 »
yanlış bilmiyorsam yolcu tarafı emniyet kemeri takılmadığı müddetce o tarafın airbagi devreye girmez,bu devreye girmeme olayı 2 şekilde oluyor, 1. si üstteki satırda yazdıklarımla, 2. ise sağ kapıyı açtığınızda torpidonun sağında kapıyla öpüşen yerde kontak anaktarı ile açılıp kapatılan yani air bagleri devre dışı yada aktif yapabilen anahtar mevcuttur...
« Yanıtla #4 : Şubat 05, 2010, 00:27:24 »
bende de aynısı normaldir... araç ön koltukta yolcu olmadığında otomatik olarak o taraftaki hava yastığını devre dışı bırakıyor...
  • Kilometre: 158000
  • 24 kere teşekkür edildi
« Yanıtla #5 : Şubat 06, 2010, 03:56:59 »
hava yastığı ile ilgili herhangi bir ibareyle karşılaşmadım ama emniyet kemeri uyarısı bayağı bir çığlık atıyor "misafirinde taksın kemerini" diye  :-[
misafirin ağırlığını algıladığı için emniyet kemeri de hava yastığı da devreye giriyor olmadığı zamanda off modunda kalıyor.
« Yanıtla #6 : Şubat 06, 2010, 15:58:23 »
peki passenger off yapıldıgında yıne aracın emnıyet kemeri ıkazı ötermı bu ses ben deli ediyor yaa tamam emnıyet kemerı hayat kurtarır ama kısa mesafe kullanıyorum genellıkle bıde yan koltukta bı kısı oturdugunda daha uzun ötüyor sankı kemer ıkazı yoksa banamı öyle geliyor  eskıden bu ses ikazı falan yoktu ne guzel hatta 2001 opel astralarda emniyet kemerı takmayınca hava yastıgı patlamıyor ne guzel bence ınsanın kendı kararı takarsan güvenlı yolculuk yaparsın takmazsan hava yastıgı bıle yok sana diyor :D
  • Kilometre: 158000
« Yanıtla #7 : Şubat 06, 2010, 16:12:58 »
emniyet kemeri ikazı şahsen benim aracımda her şekilde ötüyor. misafir olmadığı zaman onun uyarısını vermiyor tabii sadece benim için ama misafir varsa sadece senin takman yetmez, onun da takması gerekir.
« Yanıtla #8 : Şubat 06, 2010, 16:27:47 »
Sağ ön yolcu kapı tarafını acıp passenger off yaptınmı hiç ??
  • Kilometre: 158000
« Yanıtla #9 : Şubat 06, 2010, 16:32:36 »
öyle bir anahtar olduğunu bu başlıkta öğrendim diyebilirim. aklıma geldiği en kısa zamanda bakacağım.
« Yanıtla #10 : Şubat 06, 2010, 21:24:20 »
öyle birşey yok
tüm airbagler her zaman aktiftir
bir tek yolcu airbag'ini kendiniz devre dışı bırakabilirsiniz, o da ön koltuğa çocuk koltuğu bağlayacağınız zaman...
Bodrum
« Yanıtla #11 : Şubat 06, 2010, 21:25:26 »
normaldir
bir sorun yok
Bodrum
« Yanıtla #12 : Şubat 06, 2010, 21:27:05 »
kaykılarak oturunca ötmez :P kısa mesafede kız arkadaşım öyle oturuyor :P koltuğun ön tarafına oturunca ötmüyor yani :)
« Yanıtla #13 : Şubat 07, 2010, 18:27:50 »
  Kısa mesafelerde, çok düşük hızlarda dahi emniyet kemerinin sağlık açısından etkilerini bilseniz üşenmez ve yolcularada (onları seviyorsanız) emniyet kemeri uyarı sesinden önce siz o kemeri taktırırdınız. O sesin amacı araç içindekileri huylandırmak değil, can kurtarmaya yardımcı olmaktır. Gerçekten dikkatlice o ses dinlenirse ne demek istediği anlaşılabilir, heleki yanınızda oturanları seviyorsanız. !!!
  • Kilometre: 158000
« Yanıtla #14 : Şubat 08, 2010, 01:58:11 »
@hakan bey
kesinlikle haklısınız. babamın arabasını kullanırken otobana çıkmıyorsam mümkün değil takmazdım kemeri hani birde acemi değilim havalarındayken :huh: zaten, babamın arabasında herhangi bir emniyet kemeri uyarısı da yok ama şimdi arabaya bindiğim anda takıyorum.
aslında cahillik ve acemilik, emniyet kemerini takmamak  !!!
@türkay
neyse ki benim erkek arkadaşım oturduğu anda takıyor emniyet kemerini, sürücüyken de yolcuyken de  ;)
« Yanıtla #15 : Şubat 08, 2010, 13:57:21 »
Küçük bir hatırlatma.
  • Kilometre: 421000
  • 180 kere teşekkür etti
  • 62 kere teşekkür edildi
« Yanıtla #16 : Şubat 08, 2010, 14:39:58 »
korktum ya onasıl öle oldu
2005 corolla 1.6 hb a/t
2002 corolla 2.0 d4d (Dsport)
  • Kilometre: 122000
« Yanıtla #17 : Şubat 11, 2010, 15:49:58 »
Teşekkürler söylendiği gibi sağ kapı ile göğsün birleştiği yerde kontak anahtarı ile çalışan bir sistem var ordan airbag on ve airbag off yaparak hava yastıklarını devreye sokup devre dışı bırakmak mümkün.Şayet airbag off konumuna alınırsa o zaman airbag off ikazı sürekli yanıyor.Yardımlarından dolayı arkadaşlara teşekkürler.
« Yanıtla #18 : Şubat 11, 2010, 17:29:57 »
öyle birşey yok
   Bende tam bunları yazacaktım ki Utku klavyemden aldı....
   Rıdvan bey çok büyük bir yanlış içerisindesiniz.O taraftaki kilit sadece ve sadece ön yolcu için geçerlidir.Utku'nun da belirtmiş olduğu gibi sadece ön koltuğa bebek koltuğu takacağınız zaman kapatmanız gerekiyor...
  • Kilometre: 536
  • 39 kere teşekkür etti
« Yanıtla #19 : Kasım 25, 2014, 15:27:15 »
Ben'de geçenlerde bir kaza geçirdim daha önce bu uyarı cıkıyor muydu bılmıyorum hatırlamıyorum kaza'dan ötürü olabilir mi? passenger airbag off 2 yazısı cıkıyor kontagı cevırınce sonra sönüyor neden olabilir o uyarı ?
Söylesem tesiri yok, sussam gönül razı değil.
