Gönderen Konu: 2007 corollamda arıza anlamsız arıza uyarısı :(  (Okunma sayısı 3119 defa)
« : Şubat 02, 2010, 00:03:16 »
Geçen günlerde uzun yola çıkdığımda elektronik motor arıza ve gaz pedalı sembolu yandı ve check engine uyarısı verdi.
Servise gittim ve aracınızda herhangi bir problem yok dendi ve arıza lambasını söndürdüler.
Daha sonra yeniden 20 km yol yaptıktan sonra yeniden yandı ve tekrar servie götürdüm ama yine aynı senaryo ne yapmalıyım arkadaşlar bana bir yol gösterin ne olabilir.
Ynt: 2007 corollamda arıza anlamsız arıza uyarısı :(
« Yanıtla #1 : Şubat 02, 2010, 00:33:32 »
Hocam Amerikada 2 küsür milyon avrupada 1,8 milyon aracı gaz pedalının sıkışması ve döşemelerden kaynaklanan sorundan dolayı 2009 2010 corolla camry prius gibi modellerini geri çagırıyor firma.Sizinki 2007  model ancak üstünde durun..Başka servis lerle konuşun.Toyota bu  gidişle volkswagen' e sırayı kaptıracak.
  • Kilometre: 421000
  • 180 kere teşekkür etti
  • 62 kere teşekkür edildi
« Yanıtla #2 : Şubat 02, 2010, 01:04:15 »
gaz pedelı sembolu dediniz   fren uyarı lambası olması gerekir  bildigim kadarıyla,ama  servise gitmeden ışıklar  sönmüyosa bence bide başka servise gösterin derim
2005 corolla 1.6 hb a/t
2002 corolla 2.0 d4d (Dsport)
« Yanıtla #3 : Şubat 02, 2010, 01:16:16 »
İki farklı servise götürdüm 1. si Bursa 2. si Aydın ama ikiside bir problem yok diyo 15 - 20 km gidiyorum yine yanıyo lamba
  • No Stock+
« Yanıtla #4 : Şubat 02, 2010, 01:55:23 »
O zaman servisten yetkili olan görevli birini yanınıza alıp çıkıcaksınız yola.Arızanın ışıklarının yandığını göstericeksiniz.
Bir şey olmaz gibi konuşursa da "Madem bu öylesine gerçekten bir sorun olduğunda nerden anlicam" gibi konuşun.Onlara biraz baskı yapın sorunu bulmalarında.
  • Araç: Prius
« Yanıtla #5 : Şubat 02, 2010, 07:42:15 »
İnsanları boşuna korkutmayın Tuncay Hocam! Türkiye'de daha hiç rastlanan bir durum değil bahsi geçen pedal sıkışma mevzusu...
 Zaten hangi araçlar olduğu belli. Hepsi servislere çağırılıyor. Ancak Türkiye'deki modellere herhangi bir uyarı yada çağrı yapılmadı...
 Emre kardeşim zaten lamba bir kere yanıp sönse de cihaza bağlandığında görüyor servis ustaları.
 Cihaz aracın bütün arıza lamba geçmişini tarih ve saat gibi bilgileri de içererek sunuyor.
 İşte yandı diye göstermeye gerek yok yani...
« Yanıtla #6 : Şubat 02, 2010, 13:14:28 »
Ne olacak yani o lambaları boşuna mı koymuşlar kardeş.
Lamba yandıysa gösteririm servise vardır heralde bi sebebi
Acaba aynı durum başına gelen varmı diye soruyorum.
« Yanıtla #7 : Şubat 02, 2010, 15:44:47 »
kardeş kesinlikle bir sorun var....yoksa kafasına göre yanarmı ışık...servise git deki...yazılı,imzalı kagıt istiyorum...bu sebepten yolda kalırsam yada aracımda büyük bir hasar olsursa sorumluluk size aittir diye..söz uçar yazı kalır..%90 vermezler ama tırsıp aracınızı daha dikkatli chec-up dan geçirirler..
gittiğin yolda zorluklar yoksa,o yol seni biryere götürmüyordur..
  • No Stock+
« Yanıtla #8 : Şubat 02, 2010, 18:36:07 »
Bu arada aracınız benzinli mi? Benzinli ise lpg takılı mı?
  • Kilometre: 122000
« Yanıtla #9 : Şubat 02, 2010, 20:42:28 »
lpg li araçsa normal.
öztyta
« Yanıtla #10 : Şubat 02, 2010, 20:50:39 »
Öner Bey, biraz daha sakin lütfen.
  • Araç: Prius
« Yanıtla #11 : Şubat 02, 2010, 20:55:00 »
 Hakkı abi zaten arkadaşın ne demek istediğini de anlamadım ben.
 Niye parladıysa artık??? Adama sadece lamba yanmasa da hafızada kalıyor daha sonra göstersende olur dedim, artık hangi psikolojiyle okuduysa yanlış anladı sanırım...
« Yanıtla #12 : Şubat 02, 2010, 21:06:46 »
arkadaş niye sinirlendi bende anlayamadım...
« Yanıtla #13 : Şubat 02, 2010, 22:42:47 »
Ergün hocam ABD de 2,.5 küsür milyon aracın gaz pedalında bir sorun olduğu ve bu sorun yüzünden 19 kişinin hayatını kaybettiğini aynı zamanda Avrupada ki  1.5  milyona yakın aracında geri çağrılacağını tv ve gazetelerde okuduk gördük..BU çok küçümsenecek bir durum mu.Bir insanın 100 dolara mal olan Firmanın kusuru yüzünden bunu canıyla ödemesi küçümsenmemeli.Ayrıca mesajımdada beyfendiye bu çağrının 2009-2010 arası üretilen araçlar için geçerli olduğunu söyledim.İşin ilginç olan yanı araçlarda kullanılan gaz pedalının japonyadaki araçlarda kullanılmadığı....Türkiye ye gönderilen araçlarda bu sorun varmı orasıda muallakta.Avrupa için çağrılar başlayacaksa ülkemizdeki durumu önümüzdeki günler belirler
  • Araç: Prius
« Yanıtla #14 : Şubat 03, 2010, 08:32:15 »
 Ben korkutamanın bir anlamı olmadığını söylüyorum. Zaten bütün gazetelerde yada çeşitli iletişim araçlarında defalarca haber edildi bu olay. Elbette ki insanlar haberdar olsun. Ben üstünü örtelim demiyorum. Ancak Türkiye'de şu ana kadar sorun yaşanmadı, yaşanması da beklenmiyormuş...
 Bu yüzden insanları tedirgin etmeyelim. Bu hiç hoş bir durum olmaz bu araçların kullanıcıları için...
« Yanıtla #15 : Şubat 03, 2010, 22:51:39 »
İnsanlar tedirgin olmasın haklısın.Zaten firmada sorunu kabullenip hatayı düzeltme yoluna gidiyor.Umarım en kısa zamanda çözerler..
« Yanıtla #16 : Şubat 04, 2010, 16:32:29 »
En güzeli. Bak bakalım o zaman nasıl yana döne sorunu çözmeye çalışırlar :)
Opel Astra GTC
