Gönderen Konu: Nedir bunun çaresi??  (Okunma sayısı 6523 defa)
« : Ocak 31, 2010, 13:36:44 »
Arkadaşlar.Aracımın egzoz manifoltu üfürüyordu.Conta yanmıştır diyerek değiştirdik.Ancak üfleme devam ediyordu.İki conta taktık,sıvı conta ile takviyeledik vs.Altı ay sonra yine üfürmeye başladı.Aracın sesinide değiştiriyor.Zannedersem manifoltun köşesinde 2-3 milimlik aşınma var.Oradan kaçırıyor.
 Ne yapılabilir?
Söylesem tesiri yok.sussam gönül razı değil,
                                                          FUZULİ
  • Araç: Prius
Ynt: Nedir bunun çaresi??
« Yanıtla #1 : Ocak 31, 2010, 18:28:57 »
 Abi yaklaşık 800 derece sıcaklık oluyor egzos manifoldunda. Silikon zaten dayanamaz o sıcaklığa.
 Ancak çelik macun dedikleri egzoscuların sıvı bir contaları var. Kuruyunca beton gibi oluyor.
 Öncelikle bu formulü deneyini olmazsa döküm kaynağı yaptırmanız gerekebilir...
  • Kilometre: 172998
  • Model Yılı: '90
« Yanıtla #2 : Ocak 31, 2010, 19:01:00 »
döküm kaynağı tek çözüm bizzat arkadaşımın arabasında vardı bu sorun
1990 Mercedes 300 sel
« Yanıtla #3 : Ocak 31, 2010, 19:27:25 »
manifoltun bloğa bağlandığı yüzeyde ya da manifoltun yüzeyinde atıklık varsa, nasıl conta koyarsan koy kaçırır. yüzey tamamen düz olmalı. tornacılar yapabilir diye düşünüyorum. conta olarak da metal contalar var manifoltlar için onları dene. (otomobil için var mı bilmiyorum. otobüslerde vardı)
« Yanıtla #4 : Şubat 01, 2010, 19:56:04 »
Manifoldu sıkan vidaları kontrol ettirdiniz mi? Onların dişleri tutmuyor olabilir. Önceki aracımızda öyle olmuştu 2 takım conta patlattıktan sonra vidaların girdiği deliklerin dişleri kaçırıyormuş bloğa yeni diş atıldı ondan sonra sorun kalmadı.
« Yanıtla #5 : Şubat 01, 2010, 23:31:36 »
Mehmet Abi, Denizli Merkezde miydin abi,yoksa Çivril falan mı? Plaka L galiba
SIU Corolla T-Sport
« Yanıtla #6 : Şubat 06, 2010, 17:28:47 »
Çivril.
                                                          FUZULİ
« Yanıtla #7 : Şubat 06, 2010, 17:30:10 »
Vidaları falan kontrol ettik.Zannedersem kaynak yolu görünüyor.
                                                          FUZULİ
« Yanıtla #8 : Şubat 06, 2010, 19:22:44 »
Kaynak ileride daha fazla soruna neden olmaz mı? Bence sorunun kaynağını tespit ettikten sonra ona göre bir çözüm bulmak daha mantıklı. Manifold veya oturduğu yerin taşlanması gerekiyor olabilir, çok ufakta olsa bir yamukluk, çapak contanın çok kısa sürede gitmesine neden olabilir.
  • Araç: Carina
« Yanıtla #9 : Şubat 06, 2010, 22:52:07 »
aynı sorun benim araçtada var, aradan üfürüyor ve motor sesini değiştiriyor, sesten pek şikayetim yok aslında ama motor bölmesine eksoz gazı girmiş oluyor, eksoz gazının az bir kısmı sensörden önce çıktığı için acaba sorun oluyor mudur?
tamiri mümkün olursa bende yaptıracağım, bi kaç ustaya sordum ama sizlerinde bahsettiği gibi düzeltmek pek mümkün değilmiş, ancak değişim yapılabilirmiş...
    • toyota yedek parça
« Yanıtla #10 : Şubat 08, 2010, 18:40:33 »
abi manifoldun aşınan yerinin üzerine sert plastikler vardırya hani onu eriterek dök ama yemen bi kaşıkla felan sıva yapar gibi yap ki delmesin sonra. bu şekilde bi katman oluşturursan inşallah bi 5 sene kadar daha götürür seni
toyotaistanbul.com & yedekparcavar.com
« Yanıtla #11 : Nisan 29, 2010, 19:34:57 »
kaçırmanın ses haricinde performans ve yakıt tüketiminde bi zararı varmı acaba?
« Yanıtla #12 : Nisan 29, 2010, 19:38:36 »
  Tabikide vardır. Olumsuz yönde. Ayrıca araç içinede egzoz gazı girebileceğinden araç içindekiler için sağlık açıısndan da sakıncalı olabilir.
« Yanıtla #13 : Nisan 29, 2010, 20:42:21 »
bu gibi durumlar için toyota mühendistlerinden uçaklardaki gibi tavandan düşen oksijen maskelerinden donanımlarına katmalarını rejjaaa ediyorum.saygılar. :P(camları açıp havalandırmak dahamı pratik olur yahu) :huh:
    • 2011 1.6 comfort corolla...
« Yanıtla #14 : Nisan 30, 2010, 13:34:32 »
o macun olayını bizim egsozcuda gördüm ben de, adam delik susturucunun deliğini kapadı macunla, cam macunu gibi sürdü geçti, donunca egsoz borusundan sağlam olur dedi, siz de o köşeye ufak bir macun uygulaması yaptırabilirsiniz.
  • 1998 TOYOTA RAV4 2.0
  • Kilometre: 247500
  • 580 kere teşekkür etti
  • 958 kere teşekkür edildi
« Yanıtla #15 : Nisan 30, 2010, 21:32:22 »
çok iyi bir döküm kaynakçısı bulabilirsen önce kaynak yaptırıp sonra yüzey taşlama uygulat.yoksa tek çözüm yeni bir manifold olur.
  • efsane "94" xli extra
« Yanıtla #16 : Nisan 16, 2012, 11:16:28 »
Atilla abi benim manifolddan da hafif bir ses geliyor bir ara sanayide usta bir ara gel taşlanması gerekebilir demişti bir tavsiyen varmı?
az katık, çok kaşık ile tadı damağında bırakır....
