Gönderen Konu: Aracım çok yakıyor egsozt dan benzın kokusu geliyor neden?  (Okunma sayısı 34893 defa)
  • Kan Grubu: AB-
Herkese merhaba
Bildiğiniz üzere 5 gunden beri istanbulda hava çok soğuk.Az once bi arabayı çalıştırayım dedim.4-5 gündür kullanmıyordum. Aracı çaıştırdım 1 kaç dakıka sonra baktım arabanın egzost undan acaip bir benzin kokusu gelıyor. Aracım zaten gaz benzin fiyatının artamsının haricinde %35 kadar daha fazla yakıyordu 2-3 aydır. Bunun nedeni ne olabilir acaba. Arabanın bujileri yeni hava filitresi yeni yağı tam. He bide aracımda lpg var yılbası gecesi hava filitresinin ordan güüüüm diye bir ses geldi buda ateşlemeyle ilgili bir sorunun habercisiymiş. Ben bu arabanın çok yakma ve egzostundan gelen gaz yada benzin kokusunu nasıl çözebilirim. (Gazı ve benzinin daha iyi yanmasını nasıl sağlarım?)
  • No Stock+
Ynt: Aracım çok yakıyor egsozt dan benzın kokusu geliyor neden?
« Yanıtla #1 : Ocak 28, 2010, 01:17:05 »
Birde motor ısındıktan sonra bakın aynı koku o kadar geliyormu?
Hava soğuk olduğu için yakıtı tam yakmadan bir kısmı egzozdan çiğ olarak çıkıyor.Bu normaldir.
  • Kan Grubu: AB-
« Yanıtla #2 : Ocak 28, 2010, 02:38:56 »
Zaten ben kokuyu normal zamndada alıyorum ama bu kadar da yogun değildi. Benim sorum aslında bu lpg yi veya benzinin (ikisindede aynı sıkıntı oluyor hangısını kullanıyorsam onun kokusu) daha iyi yakmak. Bunuda araçta ne ayarlıyor
  • No Stock+
« Yanıtla #3 : Ocak 28, 2010, 02:43:51 »
Aracınız enjeksiyonlu mu karbüratörlü mü?
  • Kan Grubu: AB-
« Yanıtla #4 : Ocak 28, 2010, 02:46:49 »
1994 xli enjeksyonlu
  • Araç: Prius
« Yanıtla #5 : Ocak 28, 2010, 09:22:49 »
 Ben de soğuk havalara bağlı ve normal olduğunu düşünüyorum.
 Ancak önceden de vardı diyorsanız ateşleme sistemini elden geçirmek gerek.
 Buji kabloları ve distribütörü kontrol ettirmende fayda var Erkan... Lpg'li araçlarda özellikle buji kabloları daha kısa ömürlü oluyor...
« Yanıtla #6 : Ocak 28, 2010, 09:46:09 »
"yılbası gecesi hava filitresinin ordan güüüüm diye bir ses geldi buda ateşlemeyle ilgili bir sorunun habercisiymiş"
bu durumun  nedeni ne  olabilir Ergün kardeşim ? bende   short  intake   koymayı düşünüyorum fakat aynı sorun  olabilirmiş ( sanırım gaz  geri tepmesimıydı )
  • Araç: Prius
« Yanıtla #7 : Ocak 28, 2010, 09:53:19 »
 Ateşlemenin yeterli olmadığı zamanlarda yanmayan gazın manifolda geri tepilmesi olayı Tunç.
 Short Intake kiti olumsuz yönde etkilemez korkma. Rahatlıkla taktırabilirsin short intake kitini...
« Yanıtla #8 : Ocak 28, 2010, 09:58:15 »
Teşekkür ederim  Ergün.
birşeyi daha  öğrenmek istiyorum  bilgin dahilinde, biliyorsun ki ae101 lerde hava filtresini motordan fazla  uzaklaştıramıyoruz. motor  sıcaklığından  mutlaka  etkilenecektir bu durum  bana  alt  devirde sıkıntı yaşatırmı ve yakıt sarfiyatı söz  konusu  olabilir mi  kardeşim ?
  • Araç: Prius
« Yanıtla #9 : Ocak 28, 2010, 10:02:27 »
 Hava filtre üst kutusuna takılı bir sensör vardır Ae101'lerde görmüşsündür.
 O sensör emme havası sıcaklık ölçme sensörüdür.
 Eğer kiti takarken bu sensörü de manifolttan önce hortum üzerinde bir yere takabilirsen hiç bir zaman problem olmaz.
 O bakar başının çaresine... :)
« Yanıtla #10 : Ocak 28, 2010, 10:09:00 »
maf sensör'ü diyorsun sanırım Ergün'üm. kiti  yurtdışından  getirticem 93-98 corollalar  için  uygun olani  üzerinde  maf sensör giriş yuvasıda var burdanda  bi simota  aldık mı tamamdır :D
Bilgiler için  teşekkürler Ergün ;)
  • Araç: Prius
« Yanıtla #11 : Ocak 28, 2010, 10:20:40 »
 Yok Maf sensörü değil o Tunç.
 MAF sensörü yeni nesil araçlarda olan bir şey. Motora giren hava debisini ölçüyor. Zaten bir diğer adı da Hava Akış Ölçer'dir. Benim sana bahsettiğim sensör ise giren havanın sadece sıcaklığını ölçüyor.
 Bizim 101'lerde bu vazifeyi yapan emme havası basınç müşiri var. Ama o da aracın motor kompartımanında sağ göğsünde kalıyor. Yani hava filtresinden uzak bir bölgede.
« Yanıtla #12 : Ocak 28, 2010, 10:55:53 »
Bak bunu bilmiyorum Ergün, bu aksam dikkatli bi şekilde  inceleyim. gördüğüm  tek sensör  hava filtresi kutusu üzerindeki  hava akışmetresi :)
  • Kan Grubu: AB-
« Yanıtla #13 : Ocak 28, 2010, 20:35:31 »
Sağol ergün Bu ateşlemeyle ilgili herşeyi arabayı bilgisayara bağlattığımda diagonistikde görebilirmiyim.
  • Araç: Prius
« Yanıtla #14 : Ocak 28, 2010, 20:57:18 »
Nasıl bir diagnostik cihazı ile kontrol ediliyor bilmiyorum ama kapsamlı bir cihazda bu tespitler rahatlıkla yapılabilir.
  • Kan Grubu: AB-
« Yanıtla #15 : Ocak 28, 2010, 21:00:20 »
Peki serviste bu iş bana ne kadara mal olur ki daha önce senin orda bir kere gaz kelebek bogaz temizliği ve birkaç ayar yaptırmıstım.Ama fiyatını hatırlamıyorum.
  • Araç: Prius
« Yanıtla #16 : Ocak 28, 2010, 21:19:44 »
 Eğer yakındaysan bir ara gel bakarız Erkan. Ama sanayide gerçekten kapsamlı bir diyagnostik tespit cihazı olan bir yer biliyorsan bence bu şekilde daha düşük maliyetlere mal edebilirsin.
  • Kan Grubu: AB-
« Yanıtla #17 : Ocak 28, 2010, 21:25:34 »
Sağol Ergün gelicem yakın zamanda inşallah .Bu işlemler çok para tutmuyorsa çok çok yakın zamanda gelirim tabii..:)
Zaten veysel ustanında bana kapı fitili sözu vardı ayarlıyacaktı sonra bagaj su alıyo diye getirmiştim yapıldı dedi ama haladaha su alıyor mutlaka uğrayacam.
