Gönderen Konu: kontak kilidi takıldı.açılmıyo.yardım!!!  (Okunma sayısı 17698 defa)
  • 1.6 gl 1993 efsane kasa
« : Ocak 25, 2010, 11:39:38 »
arkadaşlar uzun zamandır kontak anahtarımda bi sıkıntı vardı ama takılma yapmıyodu.dün bi takıldı.biraz uğraşarak çalıştırdım.bu sabah işyerine geldim,sabah sorun yoktu ama iş yerinin önünde takıldı kaldı.şu an dönmüyo. sadece direksiyon kilidini açacak kadar tek tırnak dönüyo. hemen parçacıyı aradım set halinde olduğunu söyledi ve 120 tl olur dedi.
   neyse dedim bari sökeyim değiştireyim ama ne göreyim.o nasıl bi montaj öle.sökülcek gibi değil sanki.  sonra dedim bari düz kontak yapayım da ustaya gideyim.onuda beceremedim. ben şimdi ne yapayım.
   önceden bu meleti sökmüş olan varmı hiç...
Bindiğiniz toyotalarınızın coğunu tanıyorum.
   Her sabah yeni doğanlara merhaba diyorum.
   Çünkü çoğu evimin arkasında dünyaya        geliyo.
    Bu kardeşiniz fabrikanın arkasında oturuyo...
Ynt: kontak kilidi takıldı.açılmıyo.yardım!!!
« Yanıtla #1 : Ocak 25, 2010, 13:16:30 »
Serkan hocam kontak kısmı montajı sırasında kırılan vidalarla sabitleniyor. Yani vidayı sıkıyorsun ve sonuna geldiğinde kendiliğinden kırılarak başı yok oluyor. Sökmesi başa bela birşey ben 131 de sökmek için matkap kullanmıştım. Oda iyi bir metal ucu yoksa elinizde uğraştırıp duruyor. Düz kontak toyotada hiç denemedim ama çok zor olduğunu zannetmiyorum.Kontağınız 3 kademeli olduğuna göre 4 kablo olması lazım. 1 kablo (muhtemelen rengi kırmızıdır) güç gelişi, 1 kablo birinci basamak için, 1 kablo ikinci ve bir kabloda marş motoru için. Önce birinci ve ikindi basamak kabloları doğrudan güç kablosuna bağlayıp marş motoru kablosunu ise ayrı bir kenarda tutup kısa bir marş yaparak aracı çalıştırabilmeniz lazım.
« Yanıtla #2 : Şubat 17, 2010, 16:10:44 »
arkadaşım anahtarı takıp direksiyonu sağa sola çevirerek açabilirsin
    • 2011 1.6 comfort corolla...
« Yanıtla #3 : Şubat 17, 2010, 16:15:36 »
ben torosta söktüm. hiç uğraştırmadı. öyle kırılan vida falan da yoktu. bu araba da olsa bile uğraşmam heralde, lassa yol yardımım var, kaskom var, bindirir gönderirim anahtarcıya...
  • Shiro (beyaz) ve ben
« Yanıtla #4 : Şubat 17, 2010, 16:27:21 »
Yağlayıcı spreyler belki çözebilir.. bir ihtimal...
İtilip sonra çekiliyor di mi sizin anahtar da..?? Bence yağlayıp bir saat bekleyin, sonra ileri geri hareket ettirmeyi deneyin.
İstemem eksik olsun..!
    Corona de Bergerac
  • Araç: Prius
« Yanıtla #5 : Şubat 17, 2010, 20:47:10 »
Murat Bey;
 Sizi Tanışma bölümümüzde tanıyabilir miyiz?
  • 254 kere teşekkür edildi
« Yanıtla #6 : Şubat 19, 2010, 20:41:17 »
:D Serkan bey direksiyon kilidini ortadan kaldıracak kadar döndüğünden bahsetmiş kontağın ama.
« Yanıtla #7 : Şubat 20, 2010, 15:49:55 »
  Alper sökümü zaten anlatmış, bence çok da yararlı olur. Diğer yandan sorun kilitde değil, anahtarda da (diş gedikleri ve tepeleri yıpranmış olabilir) olabilir.
« Yanıtla #8 : Şubat 21, 2010, 02:54:54 »
Serkan aynı durum şu an benimde başıma geldi.kontak anahtarını kontağa takıyorum kontak direksiyon kilidini açıyor fakat çalışma konumuna dönmüyor.Acaba anahtar mı yıprandı dedim.yedek anahtarla denedim onda da aynı durum oldu.Yaklaşık 15 dk uğraştıktan sonra sununda kontak açıldı.anahtarı kontak kapalı iken aşağı yukarı yaparak devamlı denedim.bu şekilde açıldı.
Ya kontak dişlilerinde yada iki anahtarımın dişleri aşınmış.
Şu wd 40 lar var sprey acaba kontağın içine sıksam faydası olur mu?
Son çare kontağı değiştirecez sanırım.Maliyet konusunda ne tutar bilemiyorum.
« Yanıtla #9 : Şubat 21, 2010, 16:12:34 »
İşte ben biraz takılıyor diye sıktımdı.. Şimdi çok rahat giriyor. Ama benimkinde problem yoktu. Tamamen konfor amaçlı.. Anahtarın üstüne sıktım sonra anahtarı bikaç kez kullandım.
    Corona de Bergerac
