Gönderen Konu: lastik boyutları  (Okunma sayısı 3358 defa)
  • Best of Techno Bass
lastik boyutları
« : Ocak 22, 2010, 23:11:32 »
beyler 2008 in sonunda aracıma 185-55-15 0 jant ve lastik taktım.orjınal ebatı ise 175-70-13 dü sanırım.fabrikaya sorduğumda 15 janta göre lastik ebatını 185-55 yada 195-50 demişti.lastikleri aldığım firmadaki katologdada öyle yazıyordu.Firmada 0 orj ebatla beim lastikleri janta takılmadan koyduk eşit hatta 175 diş yapısından daha büyük gibi duruyordu.Neyse jantlar takıldı .bir baktım araç 3 cm ye yakın gözle görülür şekilde yükseldi.babamla oturduk hesapladık v.s olsa olsa 0.7 cm ne yükseliyor.ama araba leylek gibi oldu :( lastiğin toplam çapı artınca araç yükselir demi beyler?geçen istetmeyi çıkardım(orj brıstone) metreyle çapını ölçtüm tam 185 çıktı.Ama üstünde 175 yazıyor.arabayı krıkoya kaldırdım arka tekerin çapını ölçtüm aynı 185 geldi :S şaşırdım düşündüm düşündüm bu araba niye yerden yükseldi çözemedim.sizce neyden kaynaklanıyordur?
lastik boyutları
  • No Stock+
Ynt: lastik boyutları
« Yanıtla #1 : Ocak 22, 2010, 23:43:02 »
Arada ki çap farkı neredeyse 3 cm kadar yükseldiğini gösteriyor.(175-70-13/185-55-15)
Stepne nin tam ölçüsü de 175-70-13 mü?
« Yanıtla #2 : Ocak 22, 2010, 23:50:58 »
evet abi 175-70-13 orj ebatı.Anlatamadım sanırım.toplam çapları eşit çıktı sayın abim.zaten 175-70-13 ün karşılığı 185-55-15.
Ona ragmen araç yükseldi.Anlamadığım 2. husus 175 lastik nasıl 185 çıktı :S
  • No Stock+
« Yanıtla #3 : Ocak 23, 2010, 00:03:36 »
Mustafa şimdi aradaki fark bakımından bakarsan eğer 185-50-15 / 175-70-13  e daha yakın.
185-55-15 de orjinalden fark (1.62) iken 185-50-15 ile aradaki fark (-1.60) :)
Hatta 195-50-15 yaparsan aradaki fark (0.14) olurdu.Yani yükseklikte nerdeyse bir fark yok gibi olurdu.
Stepneye gelirsek de bence o lastik genleşmiş olabilir.Yani ömürden dolayı.İçindeki havayı bir kontrol et.Ama büyük ihtimal senin ölüm koşullarında bir sorun var.
« Yanıtla #4 : Ocak 23, 2010, 00:19:36 »
 stepne tamam eskidir v.s gidip lastikciye 0 175 in çapını ölçeceğim :D ölüm koşulları derken abi?
  • No Stock+
« Yanıtla #5 : Ocak 23, 2010, 01:09:41 »
O ölçüm yahu "ç" ye basamamışız. :D
« Yanıtla #6 : Ocak 23, 2010, 01:13:59 »
Boşveer zaten Mustafada stepneye istetme diyor, geçinip gidelim işte
    • MyLastik - Aracýnýza Uygun Lastik
« Yanıtla #7 : Şubat 01, 2010, 22:16:27 »
Yükselme göz ölçümü ile mi hissediliyor ben tam anlayamadım. Muhtemelen takılan çelik jantlar ile birlikte (jant genişliğindeki farktan dolayı) araç daha bi dolu durmuştur. Çamurluk mesafesi dışa doğru lastik ve çelik jantın genişliğinden dolayı göze farklı geldiyse ....
Hayatınız 3 mm'ye bağlı . Sevdikleriniz ve kendiniz için lütfen 3 mm altına inmiş lastiklerinizi değiştirin.
