Gönderen Konu: vee canavarda xenonlanırr :)  (Okunma sayısı 3647 defa)
  • Best of Techno Bass
« : Ocak 21, 2010, 21:54:08 »
İnternetten getirttiğim xenonlarım geldi sonunda :) Monza H4 uzun-kısa 8000K xenonlarım şahane çok sevdim.ama şöyle bir sıkıntı var.arka arkaya sellektör yapınca sağ sönüyor.tam olay şöyle oluyor.Arka arkaya sellektör yapıyorum bir patlıyor hemen sönüyor gerisi yok.sonra normal kısaları açıncada aynı olay oluyor 20 sn falan bekleyip açınca sorun kalmıyor.kısalar yanarken sellektör yaptığımda böyle bir sorun yok.20 sn bekledikten sonra xenonu açınca yeşilimsi gibi yanıyor sonra düzeliyor.Şimdi akşam biryere giderken normal açtım 1 saat falan çalışmadı araba.kısaları açtım sağ yanmadı,kapatıp açtım düzeldi :( adama şimdi sahibinden.com dan mesaj atacağım.Neyse fotolarla devam edelim.
  • No Stock+
Ynt: vee canavarda xenonlanırr :)
« Yanıtla #1 : Ocak 21, 2010, 22:15:22 »
Umarım sorunun hallolur.Hayırlı,uğurlu,gecelerinin gündüz olduğu günler dilerim. :D
« Yanıtla #2 : Ocak 21, 2010, 22:35:35 »
Normal xenonla zaten sellektör yapılmazki, sellektör anlık bişey, xenonun ısınması en az 10 15 sn sürüyor. bozucaksın xenonları
« Yanıtla #3 : Ocak 21, 2010, 22:48:03 »
tamam abicim anladım peki ilk açtığımda sağ yine yanmadı.kapattım açtım düzeldi onun sıkıntısı ne olabilir.
(ya Mesut abi  bilmiyorumda sana karşı sempati samimiyet hissediyorum :D Sitese bir sürü sevdiğim insan var ama senin yerin ayrı gibi abi :D neyden kaynaklandığını bilsem keşke.Yani senin yazdığın şeyleri açtığın konuları ayrı bir inceliyorum ve aklımda yer yapıyor.Yüzyüze gelsek abi kardeş gibi olacağız sanki öyle birşey :D :D )
« Yanıtla #4 : Ocak 21, 2010, 22:54:40 »
Mustafa kardeşim inşallah birgün yüzyüze geliriz :) pastırmayı acayip çok severim hastasıyım birgün davet edersin belki abi gel pastırma yemeye diye atlar gelirim neden olmasın yada kayseride toplantı yaparız ve kuzu çevirme falan yapabiliriz :)
sağfarın yanıp yanmama olayına gelirsek. öncelikle elektrik bağlantılarını güzelce bi kontrol et derim ben sana
  • No Stock+
« Yanıtla #5 : Ocak 21, 2010, 22:56:05 »
Mustafa parantez içlerini özelden yazsaydın keşke millet yanlış anlayacak. :D
hatta vaktin varken sil gönder :D
« Yanıtla #6 : Ocak 21, 2010, 22:56:28 »
Hayırlı olsun Mustafa iyi günlerde kullan, şeffaf farlara yakışmış ;)
Damat bey hayırlı olsun Allah mesut etsin, nasıl gidiyor tavsiye ediyormusun :)
edit: imla
[paul auster]
  • Kilometre: 172998
  • Model Yılı: '90
« Yanıtla #7 : Ocak 21, 2010, 23:00:49 »
geçmişolsun ustam monza xenon ilk aldığım setin üstüne garantiden 3 set değiştirdim sonra geri verdim.monza ömürsüz aynen sizin gibi başladı dedim düzelir olmadı sonra almanyadan arkadaşıma hakiki alman bosch getirttim ve 4 senedir doblomda kullanıyorum.en kısa zamanda paraya kıyın ve bosch alın
1990 Mercedes 300 sel
  • No Stock+
« Yanıtla #8 : Ocak 21, 2010, 23:06:22 »
Benimki de monza bu zamana kadar hiç bir eksiğini görmedim sıkıntı yaşamadım.Bende alın diye tavsiye ediyorum. :)
« Yanıtla #9 : Ocak 21, 2010, 23:06:42 »
sitede herkes düzgün karakterli kişiler abi kimse yanlış anlamaz :) tamam esprisini yapalım gülelim.Ben Mesut abiyi diğer üyelerden ayrı sevdiğimi dile getirdim o kadar :)
tabi abi ya çağırırım valla seve seve misafir ederim :) zaten abi elektirik teşkilatına yarın bakacağım cırt kelepçelerle toplayacağım.Haa birde demeyi unuttum.Uzunlara aldığımda uzunlara alıyor fakat gösterge panelinde uzunların yandığını gösteren mavi lamba şimdi yanmıyor.Kesin xenondan kaynaklanan birşey abi
  • Kilometre: 172998
  • Model Yılı: '90
« Yanıtla #10 : Ocak 21, 2010, 23:08:02 »
h7 monzalar sorunlu değil h4 monzalar sorunlu
« Yanıtla #11 : Ocak 21, 2010, 23:14:16 »
geçmişolsun ustam monza xenon ilk aldığım setin üstüne garantiden 3 set değiştirdim sonra geri verdim.monza ömürsüz aynen sizin gibi başladı dedim düzelir olmadı sonra almanyadan arkadaşıma hakiki alman bosch getirttim ve 4 senedir doblomda kullanıyorum.en kısa zamanda paraya kıyın ve bosch alınh7 monzalar sorunlu değil h4 monzalar sorunlu
sorun derken abi tam olarak neyi demek istiyorsun bildiğin sorunlar tam olarak neler?paylaşırsan sevinirim
« Yanıtla #12 : Ocak 21, 2010, 23:17:26 »
beyler xenonu aldığım adamın adresi bilen varmı?
FAR TEK Otomotiv dış ticaret ve san. Mehmet Durdu.org sanayi bölgesi.dolapdere sanayi sitesi.7.ada.ikitelli-başakşehir-İstanbul
  • Kilometre: 172998
  • Model Yılı: '90
« Yanıtla #13 : Ocak 21, 2010, 23:22:56 »
monzalar blastları çobuk arıza yapıyor.hatta h4olsun h7 olsun h kaç olursa olsun aynı blast olduğu için kaldırmıyor h4ü.hatta yanıyor
« Yanıtla #14 : Ocak 21, 2010, 23:29:57 »
valla abi ne diyim.ben burda güvendiğim tüm aksesuarcılara(satan ve satmayana) sordum.Herkes kalitesi en iyi xenonlardan dedi aldık bilemiyorum gerisini.kullanlarıda gördüm memnunlar yani.H4 uzun kısa bir arada olduğu için kaldırmıyor dediniz sanırım.ama kısalar zaten tamam.uzunlara alınca(araçların orj de öyledir tesisata yük binmesin diye) kısaları söndürüyor sellektördede direk uzunlara alıncada.
« Yanıtla #15 : Ocak 22, 2010, 01:14:25 »
bende gecen hafta değiştirdim.discovery diye bi marka taktım.h7 6000k.bizim kasalarda farların kapalıyken sellektör yaptığında kısa da uzun da yanıyor.farları taktığımda hemen selektör yaptım.sol yandı sağ patlamadı bile.sonra ampulleri değiştirdim şimdi bi sıkıntım yok.fakat ampülün ısınması lazım.mesut abinin dediği gibi.
o yuzden ben kısalar açık geziyorum.ama h4 lerde durum nasıl olacak bilemem.ama kısaları açtığındada yanmıyosa bi sıkıntı olabilir.
« Yanıtla #16 : Ocak 22, 2010, 12:48:03 »
Beyler sabah yeğenimi okula götürürken farları yaktım sağ yanmadı.şimdi bağlantıları kontrol ettim temiz.sağ balastı sola taktım(sorun ampüldemi balasttamı diye) sol yanmadı.Sorun balastaymış.aldığım kişiye mesaj attım tamam abi hemen değişelim dedi :)
« Yanıtla #17 : Ocak 22, 2010, 13:17:36 »
edit: imla
Tavsiye ediyorum tabiki :D kimse bekar kalmasın evlilik gibi güzel bi şey yok :)
Mustafa umarım balastı değiştirirler , öyle böyle diyip oyalamasınlarda seni.
« Yanıtla #18 : Ocak 22, 2010, 16:01:35 »
İnş abi o yöndende şüpeliyim ama gördüğüm kadarı ile ters yapacak adamlar değil.Şimdi mesaj geldi adamdan.Kartı vardı .Karttaki adrese gönder o gün içinde hemen 0 beyini göndereyim sende adresini yaz sana zahmet dedi tamam dedim birazdan mng ye gidiyorum kargoya vericeğim.inşallah bir sıkıntı çıkmaz abi
« Yanıtla #19 : Ocak 22, 2010, 17:47:36 »
Mustafa kardeşim şimdi alışveriş uzaktan olunca illaki insanın içinde bir ukte oluyor hani yanlış bişi olmasın hemen yollasınlar vs diye... bu gibi müşterileri çoktur o adamların ... Ama benim düşüncem bu zamanda bu işsizlikle hiç kimse müşteri kaybetmek istemez aksine kazanmak ister o yüzden de elinden geleni yapar diye düşünüyorum ... aklına kötü düşünceler getirme boşver ;) En fazla yollamaz başka ne yapabilirki.. buranın öbür tarafıda var :):):):)
Saygılar :)
Tabi o zaman yan yok, Hep düz...
