Gönderen Konu: Garip bir hata. Donanım mı, yazılım mı?  (Okunma sayısı 2695 defa)
  • 164 kere teşekkür etti
  • 115 kere teşekkür edildi
« : Ocak 20, 2010, 09:15:57 »
Bir bilgisayarda şöyle bir hata ile karşılaşmaya başladım. Donanımsal mı, yazılımsal mı çözemedim.
Belirsiz zamanlarda (günde 4-5 defa bilhassa yoğun kullanımlarda),ekran tamamen kararıyor ve ekranda sadece mavi renkli karelere ve diktörgenlere benzer şekiller kalıyor. Bu mavi şekiller, ekranın siyah fonunda,  yaklaşık %50'sini karışık şekilde kaplıyor.
Bu hata Reset'ten sonra düzeliyor.
Yapılanlar;
1. Farklı monitorde denendi, hata devam ediyor.
2. Vga driver ve DirectX güncellendi (Ekran kartı on board, anakart Biostar).
3. İşletim sistemi XP Pro, lisanslı, tüm güncellemeler yapılmış durumda.
4. Sistemde kurulu lisanslı Kaspersky 6.0 var. (önceden daha vardı)
5. Kasanın içi temizlendi, cpu fanı çalışıyor, ram sökülüp yerine tekrar takıldı, hdd kabloları sökülüp yerine    tekrar takıldı.
Bu hata yazılımsal mı, donanımsal mı sizce?
İşte görüntü: (ekleme saati 23:14)
Ynt: Garip bir hata. Donanım mı, yazılım mı?
« Yanıtla #1 : Ocak 20, 2010, 09:32:49 »
Biostar'ın hangi modeli? Bende de var bir tane ve memnunum. Onboard ekran kartı Intel mi ATI mi Nvidia mı?
« Yanıtla #2 : Ocak 20, 2010, 09:49:52 »
Anakart 478 pin p4, vga çipi de standart basic görüntü çipi.
Ati ve ya Nvidia değil.
(modelini tam olarak hatırlamıyorum, kasa yanımda değil şu anda.)
  • Toyotasız, Araçsız, Yaya :)
« Yanıtla #3 : Ocak 20, 2010, 10:06:06 »
Benim aklıma ilk gelen Direct3d,opengl,vga driver'ları ile ilgili hatadan kaynaklanan, ve yenileme frekansının bunlara endeksli görünüp yapılamamasından ekran görüntüsünün şaşırma durumu. :D
    • www.mildan.net
  • 45 kere teşekkür etti
  • 36 kere teşekkür edildi
« Yanıtla #4 : Ocak 20, 2010, 10:06:52 »
Elinizde bir ekran kartı varsa onu takıp öyle deneyin. Ekran kartı arızası olabilir.
« Yanıtla #5 : Ocak 20, 2010, 10:43:12 »
Bence de. Nvidia veya Ati değil ise kartınız Intel dir, sürücülerini intel sitesinden güncelleyebilirsiniz.
« Yanıtla #6 : Ocak 20, 2010, 11:07:59 »
S3 Unigraphic olma ihtimalide biraz yüksek.
  • Shiro (beyaz) ve ben
« Yanıtla #7 : Ocak 20, 2010, 11:17:51 »
Yazılım ve donanım iç içe geçmiş şeylerdir. Belirtiye bakarak teorik bişey söylemek mümkün değil. Aynı şey başına gelen varsa belki bilebilir veya deneme-yanılma yöntemi uygulayacaksınız.
İstemem eksik olsun..!
    Corona de Bergerac
« Yanıtla #8 : Ocak 20, 2010, 11:37:53 »
Yapılanlar;
Levent Bey yaşadığınız sıkıntıyı Güvenli Modda yaşayıp yaşamadığınızı önce bir kontrol edin. Donanım arızası varsa Güvenli Modda da aynı sıkıntıyı yaşamanız muhtemeldir.
Yoğun kullanım derken, ne kullanıyorsunuz ? Güç kaynağından bile ekran kararıp gelebilir :)
« Yanıtla #9 : Ocak 20, 2010, 17:01:37 »
Yorumlar için teşekkürler. Akşam ekran görüntüsü ekleyeceğim.
10 yıllık bilgisayar kullanımı ve bakımı tecrubemde, böyle bir hata görmedim, benzerini gördüm, ekran kartı kaynaklıydı. Fakat burdaki ekran kartı on board. On board vga çipte de bir sorun olabilir.
Hata belirsiz zamanlarda oluyor, bundan dolayı bilgisayarı tam gün güvenli mod'ta bırakamam kullanıcıya.
Bazen GoogleEarth'te, bazen excell çalışırken, bazen de ms güncelleşitme çalışırken. Bu üç durumu bizzat kendim yaşadım.
« Yanıtla #10 : Ocak 20, 2010, 23:13:10 »
İşte görüntü:
  • ***AVENSIS***
  • Kilometre: 110000
« Yanıtla #11 : Ocak 21, 2010, 00:22:23 »
Levent Abi ekran kartı sorunu. Sorun şu ki driveri güncellemen gerekiyor. Çalıştırdığın bir programdan da kaynaklanıyor olabilir.
BEn 2002-2004 yıllarında internet cafe işlettim. O zamanlar counter strike oyunu başlarken sendeki hatanın aynısı oluyordu. Yalnız oyundan çıktıktan sonra düzeliyordu. Burda demek istediğim o anda çalıştırdığın program ayarları ekran kartı ayarlarıyla uyuşmuyor olabilir. Bir de o görüntünün yetiştirilemedeği noktada da olabilir böyle bir sorun.
« Yanıtla #12 : Ocak 21, 2010, 00:25:14 »
Görüntüde tam olarak ne görmemiz gerekiyor? Çünkü bana windows boot menüsü gibi gözüktü. Ki eğer öyle ise driverlar ile alakası yoktur.
  • COROLLA TERRA 1.6 A/T 2006
  • 18 kere teşekkür etti
« Yanıtla #13 : Ocak 21, 2010, 00:37:14 »
Ekran kartını söküp slota giren bacakları hafif nemli bir bezle temizleyin ve kurlayın, daha sonra slot yuvasını üfleyin ekran kartını tekrar takın belki düzelir selamlar
2006 corolla terra A/T "SAÇ TAVINI BULUR HAMUR BİTER, EV DÜZENİNİ BULUR ÖMÜR BİTER"
« Yanıtla #14 : Ocak 21, 2010, 08:53:29 »
VGA driverlerini güncellediğimi yazmıştım daha önceden.
Hata farklı durumlarda ortaya çıkabiliyor. Özellikle bir program çalışırken değil.
Ekran katrtı ON Board! (yukarıda yazmıştım)
« Yanıtla #15 : Ocak 21, 2010, 09:05:51 »
Levent Bey, o zaman tek yapacağınız şey kullanıcıya siz sorunu giderene kadar emanet bir pc ayarlayıp testlerinizi kullanıcıya değil kendiniz ya yapacaksınız, yada pci-ex veya agp harici artık ne yuvası varsa artık anakartınızın (modelini bilmiyoruz) , harici kart takıp devam edeceksiniz. 10 yıllık bilgisayar bakım tecrübenize saygı duyarak, bu tip hatalara en doğru cevabı vermek bir takım testler yapılmadığı sürece doğru bilgiye ulaşmayı imkansızlaştırır... :)
« Yanıtla #16 : Ocak 21, 2010, 10:31:57 »
levent bey
çözünürlüğü ve tarama frenkansını düşürüp denediniz mi?
misal 1280x1024 çözünürlük 75 Hz de tarama yerine
1024x768 çözünürlük ve 60 Hz de tarama deneyin.
yada öncelikle frekansı kontrol edin 75 civarında ise düşürüp 60 yapın. şayet zaten 60 ise çözünürlüğü de düşürüp deneyin.
bakalım yine yapacak mı?
« Yanıtla #17 : Ocak 21, 2010, 12:01:29 »
Kırmızı hapı mı tercih edersiniz mavi hapı mı..? :)
    Corona de Bergerac
« Yanıtla #18 : Ocak 25, 2010, 20:45:04 »
Bilgisayar 2 gündür masamda faal çalışıyor, aklıma geldikçe kurcalıyorum, google earth ve çeşitli uygulamaları açıyorum ama henüz arıza baş göstermedi....
