Gönderen Konu: Motordan gelen tuhaf ses.  (Okunma sayısı 13874 defa)
« : Ocak 20, 2010, 04:48:34 »
Kış gelip havalar soğuyunca farkettim, sabah arabayı ilk çalıştırırken marşa basarken tuhaf, şırıltı-sıngırtı gibi bir ses geliyor motordan. Marşa basmada, motor çalıştırmada hiç bir sorun yok, ama bu ses tuhaf geldi, bir sorun olabilir mi? Bu ses yalnızca motor çok soğukken ilk çalıştırma sırasında geliyor, sonra gün içinde arabayı kullanmasam bile akşam çalıştırırken ses gelmiyor. Korkup keyfimi kaçırmaya devam edeyim mi yoksa bu soğuklarda normal midir bu?
Arabamım 30bin bakım zamanı da geldi, bakıma gitmişken bu sesi de soracağım ama ustaya nasıl tarif ederim bilmiyorum. Motor çok soğukken olan birşey yalnızca bu.
All I ask is a tall ship and a star to steer her by...
Ynt: Motordan gelen tuhaf ses.
« Yanıtla #1 : Ocak 20, 2010, 07:41:33 »
  Bazı sesleri motor soğukken (motor, kayışlar vs.) yapması normal. Motor ısınınca genişler ve sesler azalır, bazıları kaybolur. Ama sesin nasıl bir ses olduğuda önemlidir tabiki.
 Bunun yanında motor uygun çalışma sıcaklığına gelmeden (soğutma suyu değil) motoru fazla zorlamamakda o motorun uzun dönem sağlığı açısından iyidir.
« Yanıtla #2 : Ocak 20, 2010, 07:50:50 »
Yaris'lerde hararet göstergesi yok onun yerine motor soğuk ışığı var, motoru çalıştırdıktan sonra bu ışık sönene kadar hiç zorlamamaya dikkat ediyorum, bir km kadar gittikten sonra sönüyor ışık.
« Yanıtla #3 : Ocak 20, 2010, 08:08:28 »
  Burada asıl önemli olan motor yağ sıcaklığıdır (iyi yağlama için). Motor yağının ısınma süresi de, yağ miktarı, iklim koşulları vs. ye bağlı olarak değişebilir. Ama 1 dakikada ideal sıcaklığa gelebileceğini zannetmiyorum.
« Yanıtla #4 : Ocak 20, 2010, 08:52:04 »
Ben sabah arabayı çalıştırdıktan sonra ilk bir km yolu bir dakikada gitmiyorum ki. Parkettiğim yerden çıkmak, sonra sokaktan çıkmak falan derken ana yola çıkana kadar 5 dakika geçmiş oluyor zaten, bu arada motor soğuk ışığı sönünce motor yeterince ısındı diye düşünüyorum.
« Yanıtla #5 : Ocak 20, 2010, 10:56:37 »
Timuçin Bey, o bahsettiğiniz sesin benzeri soğuk gecelerin sabahında bende de oluyor. Bence kafayı takmayın.
« Yanıtla #6 : Ocak 20, 2010, 11:15:07 »
Hah, aynen öyle, soğuk gecelerin sabahında oluyor bu ses. Yine de ne olur ne olmaz diye arabayı soğukken zorlamamaya çalışıyorum. Neyse, sorun yokmuş kafaya takmayayım.
Aslında bu arabayı aldığımdan beri herşey tuhaf geliyor. Arabaya binip kontağı çevirdiğim gibi arabanın çalışması, gideceğim yere kadar arıza çıkmadan gitmek falan bunlar hiç alışmadığım şeyler, bu yüzden en ufak tuhaf seste sanki sorun varmış gibi dikkat ediyorum. Alışamadım hala Toyota kullanmaya. Önceki arabam 74 model vosvostu belki bu yüzden herşeyi sorunsuz çalışan araba tuhaf geliyor. :)
« Yanıtla #7 : Ocak 20, 2010, 11:25:38 »
Aynen Timuçin Bey, ben de Yaris'i almadan önce uzunca bir süre babamın emektar aracını kullandığım için bu sorunsuzluğa alışkın değilim :) Bu sesi ilk olarak 2005'in Aralık ayında duyduğumda biraz yadırgamıştım ama artık alıştım, duymuyorum bile :)
  • Araç: Prius
« Yanıtla #8 : Ocak 20, 2010, 22:56:20 »
 Hatta yağ uyarı lambası bir müddet geç söner...
 Bu gayet normal durum. Bence de kafanıza takmayın.
 İşte motor aşınmaları en çok bu zamanlarda oluyor, ama maalesef önüne geçebilmek mümkün değil...
  • 120 bg 290 Nm D-4D
« Yanıtla #9 : Ocak 20, 2010, 23:12:12 »
gayet normal bi durum. kışın ilk çalıştırma anı bir motorun ömrü hayatında göreceği en yoğun aşınma anlarıdır. 5w40 tam sentetik yağ kullanın. :)
  • Best of Techno Bass
« Yanıtla #10 : Ocak 20, 2010, 23:33:33 »
evet abi göstergedeki suyun sıcaklığı.Motorun kendine gelmesi için en az 5 km yol yapmak gerekiyor :)
« Yanıtla #11 : Ocak 21, 2010, 09:47:34 »
En son yağ değişiminde 10-40 Mobil-1 yarı sentetik yağ kondu diye hatırlıyorum.
Bu ilk 5km'yi gaza basmaya korkarak, sakin sakin gitmek gerekiyor sanırım. İstanbul sabah trafiğinde hızlı gitmek mümkün olmuyor zaten.
  • Kilometre: 172998
  • Model Yılı: '90
« Yanıtla #12 : Ocak 21, 2010, 21:16:41 »
sizin araba dizel mi eğer dizel değilse vvt-i ise bu ses ekzantrik zincirinden gelir.sorun değil eğer zincirin gerginlik ayarı tam değilse yapar hafif boşluk olsa bile yapar.
1990 Mercedes 300 sel
  • Kilometre: 213000
« Yanıtla #13 : Ocak 22, 2010, 00:06:21 »
benim aracım 2001 corolla soğuk havalarda sanki supaplardan vurma sesi gibi tık tık tık diye ses geliyor sizin araçtanda bunun gibimi gelen ses. eğer bunun gibi bir ses ise normal bir şeydir. gördüğüm bir çok araçta geliyor bu ses. köydeki babamın traktörden bile bu ses soğuk havalarda geliyor.
2009 Corolla D-4D Elegant
« Yanıtla #14 : Ocak 22, 2010, 01:37:58 »
Dizel değil. 1.0, 3 slindirli vvti benzinli motor. Sesi yalnızca çok soğukken ilk çalıştırınca yapıyor, marşa basma anında geliyor ses bir daha gelmiyor.
Gelecek ay yag değişimi için bakıma gittiğimde ustaya soracağım sorun mu diye.
  • Kilometre: 172998
  • Model Yılı: '90
« Yanıtla #15 : Ocak 22, 2010, 02:19:04 »
ztn arabanın hararet ibresi çeyreğe gelene kadar fazla basmamak çeyrekten sonra az basmak sonra yarıya gelincede istediğini yapabilirsin sonra motor soğukken blok çatlatırsın
« Yanıtla #16 : Ocak 22, 2010, 03:24:27 »
İyi diyorsun da Yaris'de hararet ibresi yok, motor soğuk ışığı var sadece.
  • Kilometre: 172998
  • Model Yılı: '90
« Yanıtla #17 : Ocak 22, 2010, 09:43:00 »
işte o ışık sönünceye kadar fazla basmayın
« Yanıtla #18 : Ocak 22, 2010, 10:04:37 »
Zaten bu benzin fiyatları yüzünden gaza basmaya korkar olduk. Devletimiz benzine yüksek vergi koyarak arabalarımızın ömrünü uzatıyor, aslında çok iyi niyetliler, ne kadar nankörüz ki benzine zam yapıldıkça kızıyoruz hükümete. :P
    • 2011 1.6 comfort corolla...
« Yanıtla #19 : Ocak 22, 2010, 11:12:45 »
İnşallah hiç bir sorun yaşamazsın. ama yine de dillendirmeyelim arkadaşlar. nazar eden olur, toyota kalitesini kıskanan olur.
bildiğiniz gibi her araba toyota değil :)
