Gönderen Konu: buji  (Okunma sayısı 9449 defa)
buji
« : Ocak 19, 2010, 23:00:18 »
91mod 20 xl 16 valf bujılerı tek tırnakmıdır cift tırnakmıdır
buji
  • bugün toyota'n için ne yaptın?
Ynt: buji
« Yanıtla #1 : Ocak 19, 2010, 23:15:42 »
kardeş mi diyeyim, abi mi diyeyim, ne bileyim tam tanıtmadığın için kendini kararsızım. ama şunu söyleyeyim benimki 94 model ve tek tırnaklı buji kullanıyor.
profil bilgilerinizi tamamlarsanız cümle forum seviniriz.
94 corona 2.0 GLİ 3SFE
  • Araç: Prius
Ynt: buji
« Yanıtla #2 : Ocak 20, 2010, 07:26:54 »
 Bu soruyu telefon açıp servise sorarsanız daha net bir cevap alabilirsiniz...
Ynt: buji
« Yanıtla #3 : Ocak 21, 2010, 15:38:37 »
çift tırnak.
..Tüplü ve Öfkeli..
  • Free Life..., ;-))
Ynt: buji
« Yanıtla #4 : Ocak 28, 2010, 19:55:43 »
Ergün bence senin daha yapıcı olman gerekir.
Bu arkadaşı hiç tanımıyorum ama ben olsam sanırım siteden soğur ve demek böyle bi paylaşım sitesiymiş diye bidaha da uğramazdım.
Lütfen birbirimize yardımcı olalım.
Ben de bir çok servise sorulması gereken sorular okuyorum ama bildiğim kadarıyla cevaplamaya çalışırım.
Önemli olan sorunun basit zor yada saçma olması değil.
Yada arkadaş bilgilerini tamamlamamış diye de böyle cevap verilmemesi gerekir.
Yanlış anlama avukatlık yapmak istemem ama sadece dinlersen benden nacizane tavsiyemdir...
Toyota Corolla 1.3 Terra AT/AC
^^>> T.O.S.U.N.U.M <<^^
  • Araç: Prius
Ynt: buji
« Yanıtla #5 : Ocak 28, 2010, 21:24:07 »
 Peki Sezer Hocam ben de sana soruyorum senin arabanın bujileri kaç tırnak?
Ynt: buji
« Yanıtla #6 : Ocak 28, 2010, 21:25:45 »
üç tırnak
Ynt: buji
« Yanıtla #7 : Ocak 29, 2010, 13:16:11 »
tek tırnak
  • Araç: Prius
Ynt: buji
« Yanıtla #8 : Ocak 29, 2010, 15:02:10 »
tek tırnak
Kardeşim senin arabanın bujileri çift tırnaklıdır. Ama bunu bilmemen normal. Sonuçta hemen hemen hiç birimiz aracımızın bujilerini kendimiz değiştirmiyoruz. Dolayısıyla Türker Bey'in 91mod 20 xl 16 valf aracında hangi tip buji kullanıldığını aynı aracın kullanıcıları bile bilemez. Çünkü kullanıcıların pek alakası olan bir şey değildir bujiler.
 Ben de bu düşünce ile Türkey Bey'e net cevap alabilmesi için servise telefon açmasının yeterli olduğunu söyledim.
 Bunda kızacak, gocunacak bir durum yok. Ben eğer o anda hangi tip buji kullanıldığını hatırlasam zaten yazardım. Elimden geldiği kadar yapıcı olmaya çalışıyorum...
Ynt: buji
« Yanıtla #9 : Ocak 29, 2010, 17:26:54 »
Hocam yaklaşık 3 hafta önce değiştirdim bujileri
tek tırnak denso taktım.
Sanırım siz çift tırnak taktırdınız...?
  • Araç: Prius
Ynt: buji
« Yanıtla #10 : Ocak 29, 2010, 19:56:29 »
Orijinali çift tırnaklı ama Sezer Hocam! Bende de aynı araç var biliyorsun. Bende yedek parçacıyım. Yani senin arabaya tek tırnak buji takan usta benden daha iyi bilemez diye düşünüyorum :)
Ynt: buji
« Yanıtla #11 : Ocak 29, 2010, 21:08:42 »
Hocam parçacıyım diyosun güzel söylüyosun ama ben de gidip arabayı gösterip buji istedim.
Bana uzun tırnaklı ngk buji verdi.
Daha sonra kendim değiştirdim.
Marşa bastım araba direk stop etti. Bitane söktüm baktım piston vurmuş tırnak aralığını kapatmış. Eski bujileri takıp gittim parcacının yanına attım önüne.
İnanmadı daha sonra kısa tek tırnak denso verdi onları taktım. Canavar gibi çalışıyor. Eski buji de aynısıymış zaten üzerinde.
Motor farklı dedi özür diledi ama olan benim pitonlarıma oldu anlıcan.
Bilmiyorum adam uzun zamandır bu işi yapıyormuş ama böyle bişeye rastlamadım diyor.
Siz emin misiniz çift tırnak olduğundan...?
  • Araç: Prius
Ynt: buji
« Yanıtla #12 : Ocak 29, 2010, 21:40:18 »
Elbette ki eminim Sezer. Adam sana rastgele vermiş. Hatta bir çok parçacı üstünden çıkanı getir bakmam lazım der. Ben ise aracın elektronik parça kataloğundan tespitini yapıyorum.
 Tek tırnaklı buji ile de çalışır araba. Ancak yeterli ateşleme sağlamaz bilgin olsun...
Ynt: buji
« Yanıtla #13 : Ocak 29, 2010, 21:55:55 »
Arabamın gidişinden çok memnunum aynı zamanda yakışından da.
Bu eğer yetersiz ateşleme ile oluşan performanssa çift tırnakda süper olur diyosun yani....
Ynt: buji
« Yanıtla #14 : Ocak 29, 2010, 21:59:36 »
ergün bişey soracağım. direk alakalı değil ama konu buji.
iridium bujilerin gerçekten faydası varmı? birde platiniumlar var? bu konuda fikir verebilirmisin? benim arabamın 80000'i geliyor değiştirmişken faydası varsa iridium takayım diyorum.
  • Araç: Prius
Ynt: buji
« Yanıtla #15 : Ocak 29, 2010, 22:13:18 »
İridium bujiler zaten platin uçlu bujilerdir. Aynı yani.
 Fayda olarak fayda sağlar ancak tek başına buji takmak yeterli olmaz. Buji kablolarının da değişmesi gerekir. Ancak avatar resminin altında yazan araç ise eğer aracınız 2005 Corolla... İridium uçlu bujileri destekler. Çünkü tüm VVT-I motorlar silindir başına bir ateşleme bobine sahiptirler.
 Yani sonuç olarak eğer araç 2005 Corolla ise rahatlıkla taktırıp illa ki faydasını göreceksinizdir.
Ynt: buji
« Yanıtla #16 : Ocak 29, 2010, 22:17:04 »
çok teşekkür ederim. inşallah bi geçerken uğrarım senin oraya.
  • Araç: Prius
Ynt: buji
« Yanıtla #17 : Ocak 29, 2010, 22:24:23 »
Her zaman beklerim...
Ynt: buji
« Yanıtla #18 : Ocak 29, 2010, 22:48:24 »
Ergün bey çift tırnak ise Bosch Bujileri neden kabul etmiyor araç Bu bosch marka olduğu için mi? Yani çift tırnak dediniz de onun için sordum, Buji alırken Bosch almak istedim, parçacı bana çift tırnak aracınıza uymaz dedi. Aracım 2000 model 1.6 Corolla VVT_I motor.
  • Araç: Prius
Ynt: buji
« Yanıtla #19 : Ocak 30, 2010, 06:27:04 »
Doğru söylemiş. Her motorun yapısı farklı olduğu gibi ateşleme sistem yapısı da farklıdır.
 Sizin aracınızda tek tırnaklı buji kullanılır. Biz 99 model 1.3 enjeksiyonlu Corolla'larda çift tırnaklı buji kullandığımızı söylemiştim ben...
