Gönderen Konu: Araç İçi Buğulanması..??  (Okunma sayısı 4720 defa)
  • Sağlıklı Yaşayalım
« : Ocak 19, 2010, 13:59:08 »
Selam arkadaşlar;
Malum bu yıl bayağı yağışlı geçiyor.Özellikle akşamları yağışlı havalarda ön cam buğusundan önümü göremiyorum.. korkuyorum bir gün kaza yapacagım ..buğu önleyci spey aldım çok bir faydasını görmedim..cama müthiş leke yapıyor..ayrıca sadece 2-3 gün etkisi sürüyor..sonra tekrar aynı.
bana pratik ve etkili bir çözüm lazım..????acaba bilen var mı???
2001 corolla vvt-i 1.4
  • 45 kere teşekkür edildi
Ynt: Araç İçi Buğulanması..??
« Yanıtla #1 : Ocak 19, 2010, 14:01:43 »
camda buğu yokken güzelse sileceksiniz iz kalmayacak şekilde.. ondan sonra asla cama birşey değdirmemeniz lazım yoksa iz yapar.buğuyu çözmek için aracın içindeki havalandırmayı cama doğru vermeniz yeter.
  • Toyotasız, Araçsız, Yaya :)
« Yanıtla #2 : Ocak 19, 2010, 14:13:19 »
+1
ayrıca havayı dışardan alarak havalandırmayı kullanırsanız çok çabuk buğudan kurtulursunuz.
« Yanıtla #3 : Ocak 19, 2010, 14:15:31 »
+1
Yada camı 1 dakikalığına falan açmakta çok çabuk etki gösteriyor. Ama bunların işe yaraması için, camda kesinlikle iz olmaması lazım. Cama elinizi değdiğiniz anda o iş yalan olur :D
« Yanıtla #4 : Ocak 19, 2010, 14:16:53 »
Yeni bir ayakkabı çanta yada o tarz birşey aldığınızda kutusundan nem önleyici tanecikler cıkar onlarıda arabanıza koyarsanız bir nebze buğu keser. Sanırım o ürünler bauhouse dada  satılmaya başladı
« Yanıtla #5 : Ocak 21, 2010, 00:15:38 »
Araca ilk bindiğinizde kalorifer kapalı olsun. Yoksa hemen buğu yapıyor. Sonra motor biraz ısınınca buğu önleyici modunu seçerek kaloriferi açın. Araca iç dolaşım değil, dışarıdan hava gelecek şekilde ayarlayın. Hava kanallarının camları tam gördüğünden emin olun. Bazen gazete kağıdı ve bulaşık deterjanı ile camı biraz silmek de işe yarıyor.
--dünya dönüyor--
  • Kan Grubu: AB-
« Yanıtla #6 : Ocak 21, 2010, 10:08:22 »
klimanızı açarsanız buğudan çok çabuk kurtulursunuz. sıcak ve soğuk farketmez klimanız açık olursa buğulanma olmaz.
« Yanıtla #7 : Ocak 21, 2010, 12:04:40 »
benim derdimde arka kapı camları, onlardaki buğu gitmiyor. ön kapı camları kaloriferle tertemiz, ön cam kaloriferle tertemiz, arka cam rezistansla tertemiz, aynalar rezistansla tertemiz. fakat gelin görün ki arka kapı camlarındaki buğu gitmiyor.
« Yanıtla #8 : Ocak 24, 2010, 17:04:49 »
motor suyu eksilme varsa içeriyede antifiriz kokusu geliyorsa kaçak ön cam havalandırmada demektir.cama buhar yaptırır
  • Kilometre: 131000
« Yanıtla #9 : Ocak 24, 2010, 17:49:22 »
Aracinizin klima modunu sadece ön cam bugu giderme kanalina yönlendirin, bu arada diger kanallari kapatin, fan hizini "hizli" konumuna getirin, hareket etmeden 2 - 3 dakika beklerseniz ön camdaki bugu bir süre sonra gidecektir, bu arada bugu gittikten sonra yolculuk sirasinda klimayi kapatmayin, sürekli acik kalmasi tekrar bugu tutmasini engelleyecektir, hizini "yavas" konumuna getirin..
  • Araç: Prius
« Yanıtla #10 : Ocak 24, 2010, 18:12:25 »
Mehmet Bey sizi Tanışma bölümünde biraz tanıyabillir miyiz?
« Yanıtla #11 : Ocak 24, 2010, 18:13:32 »
Aracın klima polen filtresi pis ve tıkalı ise eğer buda camlarınızın buğulanmasının çözülmemesine neden olabilir.Kaloriferi açtığınızda hava yönlendirmesini dışarıdan içeriye doğru yapmanızın faydası olur.Ek olarak eczane lerde satılan gleserin yağını camları içten temizleyip temiz bir bezle camlara uygularsanız buğulanma sorununuz kalmaz.
« Yanıtla #12 : Ocak 25, 2010, 13:35:39 »
Benim favori yöntemım her zaman kesin sonuc ;)
