Gönderen Konu: Motorun altından ses geliyor  (Okunma sayısı 3684 defa)
« : Ocak 17, 2010, 14:41:40 »
Aracımın motorunun altından uğulutu/inilti türünden ince bir ses geliyor bu ses rölantide çalışırkende mevcut ve devir arttık sonra ses de artıyor.
Bu ses akşam meydana geldi ve birde yanık kokusu gibi bir koku oluştu.
Ynt: Motorun altından ses geliyor
« Yanıtla #1 : Ocak 17, 2010, 15:27:08 »
Yanık kokusu derken nasıl bir yanık kokusu? Yakıt yağ gibi bir kokumu, kablo yanığı gibi bir kokumu. Uğultu gibi sesler genelde bilye aksamlarından gelir ve ilk aklıma gelen şarş dinamosu.Acaba şarj ışığınızda yanıyormu?
« Yanıtla #2 : Ocak 17, 2010, 16:13:36 »
demirin fazla ısınmasndan dolayı oluşan bir koku var ya onun gibi.. kokuda zaten dinamonun olduğu taraftan geliyor. herhangi bir ışık yanmıyor eğer bilyelerse bana maliyet ne olur?
bu arada akşam arabayı biraz zorladım onunla bir alakası var mıdır?
« Yanıtla #3 : Ocak 17, 2010, 22:26:20 »
Bilemiyorum fiyat olarak yardımcı olamayacağım ama eğer aracınızın marka ve model bilgilerini girerseniz bilen arkadaşlar mutlaka olacaktır. Ama fazla vakit kaybetmeden yaptırırsanız pek birşey tutacağını zannetmiyorum bir bilyenin. Ama eğer gecikirseniz daha fazla masraflı olur.
« Yanıtla #4 : Ocak 17, 2010, 23:44:32 »
aracım toyota celica vvtl-i 2005 model ,sanırım corolla t-sport ile ayni motora sahipler. yarın oto elektricisine göstermeyi düşünüyorum.
« Yanıtla #5 : Ocak 18, 2010, 07:49:35 »
  Aslında bu araçalrda şarj dinomosu kolay kolay ağrıza yapmaz (sistemde önemli bir modifikasyon vb. yoksa) ama yinede belli olmaz tabi. Koku ve ses şu an için şarj dinomosunu gösteriyor gibi. Fakat sorun dinomoda ise kaliteli bir ürünle değiştirmenizi öneririm uzun vadede sorun çıkmaması için.
« Yanıtla #6 : Ocak 18, 2010, 22:50:55 »
dinamoda problem yok arkadaşlar. triger kayışından olabilirmi? birde kırıltı tıkırdı türünden hafif bir ses gelemeye başladı herhangi bir rulmandan kaynaklabilir diye de şüphelenmeye başladım
« Yanıtla #7 : Ocak 19, 2010, 07:45:31 »
  Triger gergi bilyasıda ses yapabilir ancak yanık kokusu ile alakası yoktur. Eğer bir noktadan yağ damlatma varsa ve bu yağ egzoz sistemine (sıcak bir noktaya) geliyorsa bu koku oluşabilir. İyi bir kontrol şart bence.
  • Araç: Prius
« Yanıtla #8 : Ocak 19, 2010, 08:57:29 »
 Eğer araçta standart Celica motoru(2ZZ-GE) varsa triger tahriği zincirle sağlanıyor, kayışla değil...
« Yanıtla #9 : Ocak 19, 2010, 18:57:30 »
evet motor 2zz-ge, en kısa zamanda makiniste göstermeyi düşünüyorum inşallah fazla masraf çıkarmaz
« Yanıtla #10 : Ocak 20, 2010, 10:57:19 »
birkere sesler o kadar çok ve değişkendir ki buradan ne söylesek boş ancak koku da geliyor diyorsunuz önce aracın altına bir bakın biyerlere bişeyler takılmasın eksoza yapışmasın ha birde aracın hızı ile ses artıyor mu
« Yanıtla #11 : Ocak 20, 2010, 19:12:32 »
evet hızlanınca doğal oalrak devirde artıyor ve ses çoğalıyor. yalnız 1000d/dk nın altına inince sanki ses duruyor. örnek olarak 1. vitesde iyice hızlanmadan 2. vitesi atınca devir kısa bir süre 1000 devirin altına iniyor ve ses duruyor.
« Yanıtla #12 : Ocak 23, 2010, 20:49:44 »
bugün en alttaki kasnağın dikkat edince eğri döndüğünü fark ettim sesle bir alakası olabilirmi veya sebebi ne olabilir arkadaşlar?
