Gönderen Konu: Çalışma Problemi  (Okunma sayısı 1705 defa)
Çalışma Problemi
« : Ocak 17, 2010, 14:18:18 »
Selamünaleyküm arkadaşlar. Aracı sabahleyin çalıştırıp kısa mesafe yol gidip (örn. 1 km fırın market vs.) stop edince tekrar çalıştırmak istediğimde araç ya çalışmıyor yada çok zor çalışıyor. Aynı yolu dönüp eve gelince gayet rahat çalışıyor. Acaba ilk çalıştırmada motor soguk olduğu için böyle bir sorun olabilir mi? Yoksa çarşının ortasında rezil oluyoruz efsaneyle...
Araç 98 xei lpg li.  :(
TOYOTA COROLLA 1998 1.6 XEİ 267.000 KM
Çalışma Problemi
Ynt: Çalışma Problemi
« Yanıtla #1 : Ocak 17, 2010, 15:29:30 »
Bence tüp sistemini bir kontrol ettirin. Eğer çok düşük ısılarda tüpe geçiyorsa yapabilir gibime geliyor.
« Yanıtla #2 : Ocak 17, 2010, 23:01:26 »
Evet abi lpg sıralı degil çalıştırdıktan sonra gaz verince tüpe geçiyor (2800 devir civarında) ondan kaynaklıanıyor olabilir diye düşünüyorum ama sanki geçen yıl böyle bir sorun yoktu.
  • Kilometre: 172998
  • Model Yılı: '90
« Yanıtla #3 : Ocak 17, 2010, 23:03:25 »
1990 Mercedes 300 sel
« Yanıtla #4 : Ocak 18, 2010, 07:53:00 »
  Lpg. den sorun olabilir bencede. Sanırım onunda yaz ve kış ayarları olması lazım.
« Yanıtla #5 : Haziran 12, 2010, 20:51:05 »
Benim araç 2009 d-4d araç bugün 2 defa marşa basmama rağmen çalışmadı tık yok.Anahtarı çıkarttım tekrar denedim bir kaç denemeden sonra çalıştı.Sorun nedir sizce
« Yanıtla #6 : Haziran 12, 2010, 21:12:04 »
selam. Mars yaptiginizda hic ses mi gelmedi, yoksa ses geldi ama motor mu calismadi? Aracin bakimlari tammi? Yakit aldiginiz yerden eminmisiniz?
« Yanıtla #7 : Haziran 12, 2010, 21:18:36 »
bencede yakıttan olabilir kaç km de aracınız
