Gönderen Konu: Aracım benzinde yığılıyor...  (Okunma sayısı 2149 defa)
« : Ocak 15, 2010, 03:01:52 »
    Herkese iyi geceler.Aracım 91model 1.6 16v toyota XL.Benim sorunum,benzinde kullanırken gaza fazla basarsam aracım yığılıyor ve birden süratleniyor.yani gazı hemen yemeyip tekliyor.lpg de bir sorun yok.Nisan 2009 da aldım aracı.aldığımda bujileri,benzin ve hava filtresini değiştirdim.Ustanın bir tanesi  sürekli lpg de kullanırsam bunun normal olduğunu söyledi ,fakat aynı olayı başka bir toyotada denedim sorun onda hiç olmadı.o arkadaşda aracı sürekli lpg de kullanıyor.Bu konuda yardımcı olabilecek arkadaşların fikirlerini bekliyorum.Şimdiden herkese teşekkür ederim.
1991 1.6 16v corolla
  • Kilometre: 172998
  • Model Yılı: '90
Ynt: Aracım benzinde yığılıyor...
« Yanıtla #1 : Ocak 15, 2010, 03:04:43 »
evet usta doğru demiş.benzin elemanları beklemeye geçtiğinden hantallaşır.biraz benzinde kullanın.mesela 5bin km gibi açılır.eğer açılmazsa benzin pompasını revize ettirmen gerekir
1990 Mercedes 300 sel
  • Kilometre: 172998
  • Model Yılı: '90
« Yanıtla #2 : Ocak 15, 2010, 03:05:10 »
birazşans işi bu
« Yanıtla #3 : Ocak 15, 2010, 03:22:26 »
Metecan kardeş seni anlayamadım.şanssızlığım hangisi.
  • Kilometre: 172998
  • Model Yılı: '90
« Yanıtla #4 : Ocak 15, 2010, 04:08:28 »
şanssızlığın lpgye geçildiği zaman her araba senin araba gibi yapmıo işte senin arabadaki şanssızlık ise önce senin aracanını eski olması ve artık yaşlılıktan dolayıda kullanmadığın parçaların hantallaşması
« Yanıtla #5 : Ocak 15, 2010, 10:35:21 »
dostum aracın orjinal km si 107bin.araçta herhangi bir hata lpg de olmuyor.bakımları düzenli yapılıyor.bundan daha yaşlı arabada aynı marka ve modelde bu arıza olmuyor.yani sana göre şanssızlık ama asıl sebep farklı olsa gerek.
  • Shiro (beyaz) ve ben
« Yanıtla #6 : Ocak 15, 2010, 10:54:24 »
Benzin enjektörleri tıkanmış olabilir. Enjektör temizleyici benzin katkısı deneyin.
Karbüratörlü ise karbüratör temizliği gerekebilir.
İstemem eksik olsun..!
    Corona de Bergerac
  • Toyotasız, Araçsız, Yaya :)
« Yanıtla #7 : Ocak 15, 2010, 17:22:34 »
Zaten orjinali benzinli bir motora sonradan LPG sistemi takılıp, uzun süreden sonra benzinle tekrar aracın gitmemesi veya tekleme sorunu için ustanın cevabı iyiymiş :D
Ustanın yerinde olsaydım, benzin sistemini bir gözden geçirirdim. İllaki bir problem mutlaka vardır.
« Yanıtla #8 : Ocak 15, 2010, 17:34:22 »
 benim aracımda da var öyle bir problem fakat 10-15 km. sonra düzeliyor.  ertesi gün tekrar benzinde kullandığımda sorunun kalmadığını görüyorum. sizin aracınız 10-15km. den sonra da aynı problemi yapıyorsa karbüratör temizliği yaptırın derim.
1998-1.3-xe
« Yanıtla #9 : Ocak 15, 2010, 23:30:13 »
en yakın zamanda sonucu bildircem arkadaşlar.sağolasınız..
