Gönderen Konu: Farlarda buharlaşma sorunu çözüldü...  (Okunma sayısı 8600 defa)
« : Ocak 11, 2010, 11:00:58 »
Arkadaşlar aracımı yeni aldım.. Aracım 2007 model corolla, ön 2 far da da üst kısımlarında buharlaşma olduğunu gördüm.. sizce ne olabilir. ne yapmalıyım? Saygılar.
  • Araç: Prius
Ynt: Farlarda Buharlaşma Sorunu....
« Yanıtla #1 : Ocak 11, 2010, 11:03:15 »
 Farlar dışarıdan hava alıyordur. Ampul lastiklerinin vs. tam oturduğunu ve far camlarında yada arka kısmındaki plastik aksamda kırık olup olmadığını kontrol etmelisiniz...
« Yanıtla #2 : Ocak 11, 2010, 11:15:12 »
Bu benim uygulayıp yapabileceğim birşey midir? Sadece farın üst kısmında var 2 farda da. Çünkü aracın garantisi var... Far garanti kapsamına girer mi ?
« Yanıtla #3 : Ocak 11, 2010, 17:47:46 »
kesinlikle dışardan hava ve su girişi var eğer oyeri bulamazsanız böyle devam ediyor silikonla falan tamir edilir ama garanti olunca bence hemen servise gidin değişim için çabalayın en temizi değişmek ben çok uğraştım ama yinede aldı buğu yaptı ben pes ettim
gidemediğin yer senin değildir
« Yanıtla #4 : Ocak 11, 2010, 18:57:34 »
servise götüreyim bi baksınlar bakalım.. Bilgiler için teşekkürler. Saygılar
« Yanıtla #5 : Ocak 11, 2010, 21:38:49 »
bir çözümde benden,uzun farların ampullerini takmak için farın tam arkasında radyator kısmına yakın yerde lastik yuvarlak kapak vardır o çıkarılır ampul takmak için,o lastik kapakları çıkarın arabayla yarım saat gezin bir şey kalmaz,sonra takın lastikleri.gerçi ben hiç takmıyorum açık duruyolar farlarda buharlaşma sorununu böyle çözdüm
« Yanıtla #6 : Ocak 11, 2010, 23:02:13 »
Onur senin uyguladığın tekniği bende denicem. Bakalım sonuç ne olacak...
« Yanıtla #7 : Ocak 11, 2010, 23:12:45 »
Uygula uygulada bir sorun varki buhar yapıyor hocam.Ya onurun dedigi farın arkasındaki ark kapaklarında bir sorun var.Genellikle xenon takılan arabalarda oluyor..sorunu bulun önce
« Yanıtla #8 : Ocak 11, 2010, 23:16:47 »
Onur arkadaşımızında  dediği gibi  gerek farın  gerekse  sinyalin arkasında lastık bir  tıpa  var  onu çıkartın  bi 15 dk  bekleyin. arzu ederseniz  buharlaşma  geçtikten sonra  tekrar  takabilirsiniz
« Yanıtla #9 : Ocak 11, 2010, 23:33:44 »
Peki ben bunu uyguladıktan sonra buharlaşma sorunu geçer mi ve birdaha olabilir mi bu sorun..?
  • No Stock+
« Yanıtla #10 : Ocak 12, 2010, 04:50:16 »
Kapağı çıkardınız,buhar gitti ve geri taktınız hava aldığı bölgeden tekrar aynı sorunu yaşamanız muhtemel.Yani servise gidin garantili oldugu icin degisiini talep edin.Özellikle de buharlı iken gidin.
« Yanıtla #11 : Ocak 17, 2010, 22:25:54 »
Arkadaşlar sorun düzeldi... Aracımı servis e götürdüm ve söyledim baktılar farlara ve hava almadığını söylediler. Sadece dışardan kötü bir leke bırakmış dediler. Sonra bir makine ile cila çektiler farlar ilk gün ki gibi pırıl pırıl oldu... :)
