Gönderen Konu: yağ lambası sorunu !  (Okunma sayısı 14735 defa)
« : Ocak 09, 2010, 22:07:33 »
arkadaşlar bende 1993 model toyota corona gli var benim sorunum arabanın yağ lambası yanıyor yağını yeni değiştirdim yani yağ eksik değil fakat yağ lambası yanlız belirtmek istediğim bi nokta var yağ lambası gaza bastığım zaman sönüyor araba normal rolantideyken yağ lambası yanıyor bende arabanın rolanti ayarını yükselttim ama bu durumda da çok yakıyor sizce neden araba normal rolantideyken yağlambası bu konuda bilgisi olan arkadaşım varsa yardımcı olursa sevinirim :(
  • Kilometre: 172998
  • Model Yılı: '90
Ynt: yağ lambası sorunu !
« Yanıtla #1 : Ocak 09, 2010, 23:56:12 »
arkadaşım bu durum çok ciddi yağ pompasını revize etmen lazım debisi düşmüş yağlaması azalmış.basıncı düşmüş bu en kötüsü bir iyisi var o da yağ lambasının kabloları şase alıyor.
1990 Mercedes 300 sel
« Yanıtla #2 : Ocak 10, 2010, 20:08:14 »
teşekkür ederim kardeşim ilgin içi anlaşılan oki ufukta bi yağ pompası görünüyor çok masral gerektirirmi bu iş :(
  • Kilometre: 317000
  • 33 kere teşekkür edildi
« Yanıtla #3 : Ocak 10, 2010, 20:23:22 »
Ya da soğuk iklimde kalın yağ kullanıyorsunuz, onu gösteriyor.
Fe... :-)
« Yanıtla #4 : Ocak 10, 2010, 20:37:53 »
yok istanbulda oturuyorum ben 10 40 yağ kullanıyorum.Yanlız bi anlamadığım nokta motorun sesinde yada çalışmasında her hangi bi sorun yok yani motorda vurma yada herhangi bi anormallik görünmüyor üstelik araba güzelde çekiyor ama rolantide çalışırken yağ lambası yanıyor elektriksel olma ihtimali biraz zayıf gibi görünüyor çünkü motor devrini yükseltince lamba sönüyor  bu yüzden sürekli yüksek rolantide kullanıyorum oda yakıtı epey etkiliyor tabi:(
  • Kilometre: 172998
  • Model Yılı: '90
« Yanıtla #5 : Ocak 11, 2010, 01:03:19 »
biraz masraflıdıa ama el yakmaz
Mesaj Birleştirildi: Aralık 16, 2014, 15:53:33
vites boştayken gaza bas sönerse pompa sönmezse elektrik sotunu
  • Kilometre: 176000
« Yanıtla #6 : Ocak 13, 2010, 23:10:23 »
 Anlatılanlardan farklı bir sorun da olabilir. Şöyleki:Motorunuz çok  km yapmış veya bozulmuş yağ ile kullanılmış ise
    Krank ana ve kol yataklarında aşınma sonucu oluşan boşluklardan yağ pompasının bastığı yağ dirençle karşılaşmadan tahliye olur, yağ lambası yanar. ileri aşamada motor sicakken ayağınızı gazdan çektiğiniz anda yağ lambası yanmaya başlar.
    Arızanın basit elektırık arizası çıkmasi dilekleriyle geçmiş olsun.
« Yanıtla #7 : Ocak 14, 2010, 16:50:10 »
yağ filtresi orjinal değilse yapabilir
« Yanıtla #8 : Ocak 16, 2010, 16:55:10 »
merhaba arkadaşım bendede 93 gl otomatık corolla var senden ögrenmek istedigim şu. gösterge tablosunda kapı acık uyarı ışıgı varmı ,arıza ışıgı varmı bunlar benım göstergede yok yada lambaları yanık ,eger bu ışıklar varsa bu tabloyu actırıp baktıracagım, 4 lü, yag, el fırenı, rezistans, lambaları yanıyor, ilgişlenirsen ems adresim ertugruldorter@hotmail.com teşekkur ederim,
  • Kilometre: 151000
  • Model Yılı: '96
« Yanıtla #9 : Aralık 16, 2014, 15:31:09 »
kardes uzun zaman oldu ama nedır ne degıldır durum netıcelendımı. zannedersem aynı problem bende de meydana geldı konu ıle bılgılendırme yaparsan sevınırım .
yol arkadaşınız toyota olsun gerisi teferruat ;)
