Gönderen Konu: 02 - 07 (E12) Corolla Hoperlör değişimi  (Okunma sayısı 4878 defa)
« : Ocak 06, 2010, 11:50:20 »
Arkadaşlar yabancı bir forumda buldum ve paylaşmak istedim birçok arkadaşımızın işine yarıyacaktır mutlaka :)
benim aracıma tesisat ve cam filmi çekilirken aynı yerleri söktüğüm için detaylı olarak tarif edicem.
başlıyalım :D :D
Önce ön kapı kolunun içindeki plastik kapağı açıp altındaki yıldız vidayı söküyoruz
Daha sonra (First) ilk parçayı ve arkasından (Second) ikinci parçayı söküyoruz, altlarında tırnaklar var çok zorlamadan nazik bir şekilde sökün
Kumanda kolunun arkasındaki soketi söküyoruz yalnız dikkat edilmesi gereken şey bu sokette bir tırnak var ve düz tornavida yardımı ile bu tırnağı attırmalısınız.
Daha sonra kapı kolunu tutan iki vidayı söküyoruz
evet eski Hoperlörü artık görebiliyoruz, yalnız burdada şu sorun karşımıza çıkıyor, eski hoperlörler kapıya peçinlenmiş durumda, bunları bir matkap yardımı ile tam ortasından delerseniz eğer perçinler kopucaktır. höperlörü sökmeden öncede kablosunu çıkartın
Eski höperlörü kenarlarından yırtıp içini çıkartın
daha sonra Dremel ile arkadaki plastik kollarını kesin ve çerçevenin içini boşaltın
İçini güzelce boşalttıktan sonra bu çerçeveye uygun aldığınız höperlörü içine yerleştirin ama dikkat edin höperlörün vidalama yerleri eskisine göre çapraz durmalı bu şekilde kabloları lehimliyeceğimiz terminallerde açıkta kalmış olur
daha sonra yeni hoperlörlerimizi takabilmek için eski deliklerin yanına yeni daha küçük delikler açıyoruz matkapla ve kablolama işlemini yapıyoruz , lehimleri mutlaka izoel bantla kapatınki ilerde herhangi bir su alma olasılığına karşı tedbirimizi almış olalım
Son olarak Hoperlörümüzü yerine oturtuyoruz ve işlem tamamdır :D  hayırlı uğurlu olsun :)
  • EY ÖZENTİ GENÇLİK! TİTRE VE KENDİNE GEL!
Ynt: 02 - 07 (E12) Corolla Hoperlör değişimi
« Yanıtla #1 : Ocak 06, 2010, 12:36:23 »
eline sağlık mesut güzel düşünce :) bu arada illa o plastiği montaj etmeden direk hoparlör takmak isteyenler varsa 16cm gibi pandizot yapımcılarından mdfden yapılmış bir parça sayesinde 16cm hoparlörde takılabiliyo ben takdım çünkü :)
Erdinç AKIN
2002 Toyota Corolla 1.4 vvt-i
B Rh+
« Yanıtla #2 : Ocak 06, 2010, 13:02:53 »
Faydalı bir paylaşım olmuş, teşekkürler Mesut :alkis:
« Yanıtla #3 : Ocak 06, 2010, 13:25:45 »
sağolasın mesut abi paylaşım içinde bizim hoperlörün çapı kaç cm?
JA 8668
« Yanıtla #4 : Ocak 06, 2010, 13:49:41 »
Normalde yuva 16cm ama üzerindekiler 16 değil tam olarak eskileri evde fırsatım olursa akşama ölçer buaya yazarım :D
teşekkürler Hakkı abi :D
« Yanıtla #5 : Ocak 06, 2010, 16:02:42 »
Eski hoparlörün kasasını kullanmak yerine MDF'den yeni bir kasnak yaptırmanızı tavsiye ederim. Alacağınız ses daha kaliteli olur ;)
    • www.mildan.net
  • 45 kere teşekkür etti
  • 36 kere teşekkür edildi
« Yanıtla #6 : Ocak 06, 2010, 17:42:17 »
Ellerine sağlık Mesut saolasın.  Bende bitanesi bozulunca sökmüştüm. Ama orjinali parçalamaya içim el vermedi. Mdf den bişiler yaptım öyle hallettim. Elimde sarı sprey boya vardı onunla boyadım:). Nasıl olsa kapının içinde kalıyor:).
  • 120 bg 290 Nm D-4D
« Yanıtla #7 : Ocak 06, 2010, 22:11:41 »
en azından kapıyı nasıl sökeceğimizi öğrenmiş olduk :p
  • Birazda Alman takılalım :)
« Yanıtla #8 : Mayıs 21, 2010, 10:13:18 »
kapı kolundaki iki vidayo söküyoruz eee sonra ne oluyor nasıl cıkıyor ben bi türlü sökemedim yerinden bile oynamıyor kapı yüzü
« Yanıtla #9 : Mayıs 21, 2010, 10:29:37 »
vidaları söktükten sonra kapının fitillere yakın kenarlarında plastik klipsler var onları tek tek düz tornavida ile yada elinle kuvvetlice çekerek çıkartman gerekiyor
« Yanıtla #10 : Mayıs 21, 2010, 10:43:30 »
hımm tamam mesut abi hemen işe koyuluyum o zaman :)teşekkürler
