Gönderen Konu: Arka silecek sorunu  (Okunma sayısı 9963 defa)
Arka silecek sorunu
« : Ocak 05, 2010, 22:54:53 »
Benim ufaklık sabrımı sınıyor sanırım artık. Arka cam için olan fıskıyeden su gelmiyor. Bagaj kapağındaki aparatı söktüm ona gelen hortumuda söktüm. Fakat hortumada su gelmiyor. Ön cam için olanlarda problem yok. Yariste bu fıskıye motoru nerdedir acaba bilen varmı. Şimdiden teşekkür ederim. İyi forumlar.
Bir zamanlar Yaris i vardı :S
Artık Corolla sı var :)
Arka silecek sorunu
Ynt: Arka silecek sorunu
« Yanıtla #1 : Ocak 05, 2010, 22:59:46 »
Virüs girmiştir kardeş içine..Motoru tektir herhalde.İçine azcık kireç temizleyici döksen  temizler belki birde öyle dene kardeş
« Yanıtla #2 : Ocak 05, 2010, 23:03:28 »
Yok Tuncay iki tarafıda ayrı kontrol ediyosunya. Bulamadım motoru bulsam onuda sökücem. Sağ arka çamurluğun içinden gidiyor hortumu döşemenin altına doğru. Muhtemelen ön taraflarda bi yerde ama rasgelede sağı solu sökmek pek sağlıklı olmuyor.
İçine virüs gaçmamıştır yahu hemen darılma sende az muhalefet olduk diye :D
« Yanıtla #3 : Ocak 05, 2010, 23:07:35 »
Ayıpsın  kardeş ne darılacam.Kabloyu takip etsen elbet bir yere çıkardın..Sende benim gibi biraz meraklısın anladıgım kadarıyla elimizde kalmasın motor tamir edelim derken......Ergün gelse yerini  söylerdi.Yada hakkı abi.Ama oda motorlarla ugraşmaz gibime geliyor :ıslık: :ıslık: :D :D
  • Araç: Prius
« Yanıtla #4 : Ocak 06, 2010, 08:13:02 »
 Ramazan Hocam,
 Sorun muhtemelen fıskiye motorundandır. Motorun yeri ise silecek su kabında. Ön ve arka sileceklerin motoru yanyana durur. Zaten hortumları takip edersen hangisinin arka sileceğe ait olduğunu bulman epeyce kolay.
 Ancak motoru önce şu şekilde kontrol etmelisin. Otur aracın koltuğuna silecek kolunun kulağını alt tarafa doğru bük. Yani sadece arka sileceklere su bas. Bakalım motor sesi var mı? Yoksa muhtemelen motor yanmıştır.
 Eğer ses geliyorsa o zaman motorun çıkışındaki hortumu sök bir de ondan sonra bas suya. Bakalım sorun gene motorda mı, yoksa hortumlar mı tıkanmış?
« Yanıtla #5 : Ocak 06, 2010, 17:12:25 »
Ergün bugün baktım ama motorları göremedim. Silecek suyu deposu sağ ön farın altında alt tarafıda gözükmüyor sanırım farıda sökmek lazım depoyu tam altına koymuslar. Ön cama gelen hortum gozukuyorda arkaya gideni bulamadım. Tamponu sökmeden farı çıkartabilirmiyim ordan. Daha önce sökmedim farları. Dediğinide yaptım arka tarafa su verdiğimde motor sesi gelmiyor. Bu motor bozuksada fiyatı nedir acaba. İyi forumlar.
  • Araç: Prius
« Yanıtla #6 : Ocak 06, 2010, 17:18:37 »
 Ramazan kusura bakma seni yanlış yönlendirmişim.
 Normalde ön ve arka silecek fıskiyelerinin motorları ayrı olurdu fakat Yaris'de istisnai bir durum var. İki tarafın motoru tek.
 Peki benim bir sorum olacak; Önlere su fışkırtırken motor sesini duyabiliyor musun?
 Ben sana hem motorun yerini gösteren, hem de arkaya giden hortumların yerini kolayca bulabileceğin resimleri paylaşıyorum. Umarım işine yarar.
« Yanıtla #7 : Ocak 07, 2010, 20:41:39 »
Ona dikkat etmedim fakat tek motordan ikisi bir nasıl oluyo şimdik :D Neyse orayı ilk fırsatta sökücem bakalım. Resimler için çok teşekkür. İşime yarayacağı kesin.
  • corolla hb
    • nazmozkan@hotmail.com.tr
« Yanıtla #8 : Ocak 07, 2010, 23:53:44 »
inşaallah sorun çözülür fakat motordan değil bence
« Yanıtla #9 : Ocak 13, 2010, 13:38:05 »
Sorunu bugün hallettim arkadaşlar. Sağ farı söküp su deposuna ulaştım. Depoya bağlı olan motorun söketi oksitlenmiş. Güzelce temizleyip yerine taktım şarıl şarıl su geliyor artık. Yardımlarınızdan dolayı teşekkür ederim. Özelliklede Ergün kardeşim sana borçlandım umarım bende sana bir gün yardımcı olurum.
  • Araç: Prius
« Yanıtla #10 : Ocak 13, 2010, 14:20:01 »
 Rica ederim Ramazan. Yardımcı olabildiysek ne mutlu... Zaten bu platforumun amacı bu, dostluk ve paylaşım...
« Yanıtla #11 : Ocak 19, 2010, 02:07:33 »
Benim Yaris'de de arka tarafa giden hortum deponun çıkışında yerinden çıkıp duruyordu. Arabayı lifte kaldırıp sağ ön tamponun altındaki plastik kaplamayı vidasından söküp tekerleği de tam sağa kıvırınca ulaşılabili roluyordu. Nedense iki sefer hortum yerindne çıktı, en sonunda tıkanıklık mı ne var diye bütün hortum yolu kontrol edildi, en sonunda hortum ucuna kelepçe takılınca sorun çözülmüştü.
All I ask is a tall ship and a star to steer her by...
  • Kilometre: 172998
  • Model Yılı: '90
« Yanıtla #12 : Ocak 19, 2010, 03:05:57 »
geçmiş olsun kolay sorunlar insanın canını sıkıyor işte
1990 Mercedes 300 sel
