Gönderen Konu: ae101 gaz pedalının özelliği nedir?  (Okunma sayısı 4471 defa)
  • Corolla 1.6 xei 16v a/c
« : Ocak 05, 2010, 21:18:17 »
Selam arkadaşlar!
Kullandığım araç 95 corolla 1.6 xei a/c. Merak ettiğim husus rampaları çıkarken malum gaza biraz daha fazla basıyoruz. Rampa bittiğinde gaza aynı miktarda basmaya devam edince gaz pedalının ayağı geriye doğru ittiğini fark ettim. Gaz pedalının bu özelliğinin adı nedir? Ne anlama gelir? Bu konuda bilgisi olan arkadaşlardan bilgilerini paylaşmalarını bekliyorum. Teşekkürler.
Bu otomobilde dünyanın en pahalı yakıtı kullanılıyor!!!
  • 254 kere teşekkür edildi
Ynt: ae101 gaz pedalının özelliği nedir?
« Yanıtla #1 : Ocak 05, 2010, 22:15:19 »
Enteresan hiç dikkat etmedim böyle bişi olduğuna acaba hava değişiminden dolayı olabilir mi ?
« Yanıtla #2 : Ocak 05, 2010, 22:20:33 »
Bilemiyorum Tolga Bey. Dikkat ederseniz siz de fark edersiniz.
« Yanıtla #3 : Ocak 05, 2010, 22:50:15 »
 :blink:
Yahu aslında bu olayı geçen sene bende hissetmiştim, ama sonra heralde psikolojiktir diye fazla üstüne düşmemiştim.Yarın tekrar deneyip buraya yazayım.
SIU Corolla T-Sport
« Yanıtla #4 : Ocak 05, 2010, 23:00:01 »
:blink:
Bak kıllandım  şimdi alperen,
Belkide  tamamen  kendı düşüncem arac  yokusta yuksek devire çıkarken  düzlüğe geldiğinde  dahada  fazla  devire  ulaştığından   motor  kendini  korumaya  alıyor  olabilir mi ?  toyota bu  düşünmüştür  arabayı  bağırtmamayı :)
  • bugün toyota'n için ne yaptın?
« Yanıtla #5 : Ocak 05, 2010, 23:08:13 »
o durum bende de var (corona). yalnız ben kendim mi çekiyorum, yoksa dediğin gibi pedal mı itiyor şimdi şüphelendim bak...
94 corona 2.0 GLİ 3SFE
« Yanıtla #6 : Ocak 06, 2010, 07:55:52 »
  Bence böyle bir özellik yok. Çünkü AE101 de gaz pedalı sistemi telli ve herhangi bir elektronik kelebekte mevcut değil. Ancak yokuş çıkarkenki gaz pedalı pabucunun açısı ile (ayağın bastığı yaylı, hareketli parça) düzdeki açısı farklı olabilir ve bunun sonucu olarak da ayağa yaptığı karşı tepkinin dozu ve açısı değişiyor olabilir. Bu durumda farklı bir algılamaya yol açıyor olabilir bence.
  • Toyotasız, Araçsız, Yaya :)
« Yanıtla #7 : Ocak 06, 2010, 12:51:15 »
+1 bencede :)
tamamen psikolojik..
« Yanıtla #8 : Ocak 06, 2010, 14:59:05 »
tamamen psikolojik :D
« Yanıtla #9 : Ocak 06, 2010, 19:24:17 »
Arkadaşlar bence kesinlikle psikolojik değil. Siz de deneyin bu konuda ne kadar haklı olduğumu anlayacaksınız.:)
« Yanıtla #10 : Ocak 06, 2010, 21:42:08 »
Geri itme kuvvetini sağlayacak bir mekanizma olmadığı giib, seviye tespit amaçlı bir sensörde yok...Bence psikolojik diyorum.
[paul auster]
« Yanıtla #11 : Ocak 06, 2010, 23:18:49 »
Ben ilk toyota kullandığımda farkettim bunu? Psikolojik bir durum ilk anda değil zamanla alışınca olur bence:)
« Yanıtla #12 : Ocak 07, 2010, 07:58:19 »
  Daha basit bir örnekle; frene ayak topuğu tabanda iken basmada oluşan fren kuvveti ile ayak havada iken basmada oluşan kuvvet farklı olur ki bunuda trafiğe kapalı ve güvenli ortamda çalışmadan pek denememek lazım. Aynı durum gaz pedalı içinde geçerli, sadece açıya göre oluşan hisler farklıdır ve bu sizi yanıltıyordur. Tabi pedal mekanizmasında bir sorun yoksa.
  • 2014 1.4 S/D4D Advance
« Yanıtla #13 : Ocak 09, 2010, 15:28:10 »
Böyle bir özellik olsa Kullanma kitapçığında inanın belirtirlerdi hiç kuşkunuz olmasın.
Aldanma insanların samimiyetine Menfaatleri uğruna gelirler vecde, Cenneti vaad etmeseydi eğer Allah'a bile etmezlerdi secde. .
''Mehmet Akif ERSOY''
