Gönderen Konu: motor arıza lambası  (Okunma sayısı 9672 defa)
motor arıza lambası
« : Ocak 05, 2010, 12:03:26 »
herkese iyi günler
bu sabah motoru çalıştırdım hava soğuktu (-1 C gösteriyordu)
motor çalıştı arıza lambası yandı
gideceğim yere kadar lamba yanarak gittim
öğlene doğru tekrar çalıştırdım önce lamba yandı sonra söndü
test cihazına bilgisayara bağladım herhangi bir arıza göstermedi
böyle bir olay başına gelen var mı soğuktan olabilir mi
(araç 2004 model 1.6 lpg li corolla terra)
motor arıza lambası
  • Toyota Corolla 1.6 124 BG Comfort 2010, Zavoli LPG
Ynt: motor arıza lambası
« Yanıtla #1 : Ocak 05, 2010, 15:09:02 »
Muhtemelen LPG'den.
« Yanıtla #2 : Ocak 06, 2010, 12:30:35 »
ilk çalışmada motor benzin ile çalışıyor lpg devreye girmeden arıza lambası yandı
  • Kilometre: 127000
  • 31 kere teşekkür etti
  • 54 kere teşekkür edildi
« Yanıtla #3 : Ocak 18, 2011, 08:32:13 »
Aynı ışık bende de yanıyor. Arabayı ilk aldığımız günlerde yanmıyordu. Ama son 2 gündür ışık yanıyor. Ama şöyle; kontağı 1 ve 2 derece çevirdiğimde tüm ışıklar yanıyor haliyle o ışıkta yanıyor, diğer ışıklar gidiyor o duruyor. Arabayı çalıştırdığımda ise motor arıza ışığıda kayboluyor gidiyor. Araçta sorun yok. Hava 0-4 derece arası. Neden yanıyor o ışık acaba ? Bakımı, vs. geldiğinde de çıkabilir mi ? Ama aracı çalıştırdığımızda hemen gidiyor.
« Yanıtla #4 : Ocak 18, 2011, 22:52:39 »
Aracınızı serviste bırakarak sabah soğuk çalıştırma sırasında Test edilmesini talep edin,muhtemelen sensörlerden birinde sorun olabilir.
  • Kilometre: 317000
  • 33 kere teşekkür edildi
« Yanıtla #5 : Ocak 19, 2011, 02:17:07 »
Bence kalin yagdan, silikon ADBV (motor durunca filtredeki yagin yag haznesine geri akisini onleyen, ilk calismada motoru yagsiz calismaktan kurtaran filtre icindeki parca)siz bir filtre kullanimindan  dolayi.
Bir de 20W-50 kullansaniz ne olurdu acep...
Gecmis olsun.
Kisin kullanacagimiz yagin ilk rakami 0 ya da 5 olmali. 10-15-20 oldugunda kalin yagin soguklarda motora ulasmasi daha uzun zaman aliyor.
Yag pompasi gereginden fazla zorlaniyor.
Fe... :-)
  • Kilometre: 127000
« Yanıtla #6 : Ocak 19, 2011, 09:05:59 »
Teşekkürler...
« Yanıtla #7 : Ocak 19, 2011, 12:10:48 »
anlattığn şeyler normal olması gerekenler bir anormallik yok
motor çalışırken arıza ışığı yanarsa sorun vardır sönüyorsa normaldir
  • Kilometre: 127000
« Yanıtla #8 : Ocak 19, 2011, 21:09:04 »
Tamam Abdullah bey teşekkür ederim verdiğiniz cevap için. Bende anormallik olduğunu düşünmedim ama yinede kıllandım.
« Yanıtla #9 : Ocak 19, 2011, 22:25:19 »
Hava akış sensörüne baktırın Erdem KÖSE'ninde arada yanıp sönüyordu değiştirdi sensörü kendine geldi ;) ama kesin bi fikrim yok açıkçası
