Gönderen Konu: Otomatik Ciklenin çalışması  (Okunma sayısı 2191 defa)
« : Ocak 19, 2007, 00:11:40 »
arkadaşlar merhaba benim 97 model xei toyotam var arabamı ilk çalıştırdıgımda motor ısınana kadar cikle gaz pedalını kilitliyor motor belli bir ısınmadan sonra gaz pedalı çalışmaya başlıyor bundan sonra gaza basabiliyosun bu normal mi?yoksa anormal mi?lütfen ilgilenirseniz memnun olurum...
        Hüseyin ALTUNTAŞ
  • Kan Grubu: AB-
  • Kilometre: 120000
  • 111 kere teşekkür etti
  • 54 kere teşekkür edildi
« Yanıtla #1 : Ocak 19, 2007, 00:14:40 »
ilginç bir şey bu... bence anormal birşey. ilk çalıştırdığımızda bizim de gaz pedalı takılı gibi oluyo ama sert bir şekilde pedala basınca pedal düzeliyor.
« Yanıtla #2 : Ocak 19, 2007, 00:21:39 »
Jiklenin gaz pedalına belli bir miktar baskı yapması gerekir. Bu gaza basmanızı hiçbir şekilde engellemez. Gazın kilitlenmesi hiç normal değil bence.
--dünya dönüyor--
  • Ziyaretçi
« Yanıtla #3 : Ocak 19, 2007, 00:39:08 »
bende istop etmeye yakın rolantıyı yukseltıyo gaza basınca duzeltıyo enteesan
« Yanıtla #4 : Ocak 19, 2007, 10:43:01 »
Gaza basınca devre dışı kalması lazım, kilitlemesi çok normal değil.
    • teknikoto.forumup.com
  • Araç: Hilux
« Yanıtla #5 : Ocak 19, 2007, 12:05:42 »
jikle sistemin bozulmuş gibi görünüyor
  • Site Başçavuşu
« Yanıtla #6 : Ocak 19, 2007, 18:50:51 »
Bir eski model olan ae92 lerde olsa hava filtresinin altın abakın diyecektim.Ama aynı yerde de olabilir yine de.
Orada ayarları olması lazım.Bir göz atın belki takılı kalmıştır bir şey olmuştur.Tabi teknolojiyi, 6 yılda çok değiştirmedilerse.
Kesinlikle de normal bir şey değil.
